Возможности версии 2.1
  • Измерение скорости одиночного выстрела, измерение средней скорости по 5 последним выстрелам
  • Расчёт и отображение энергии выстрела по заданной массе
  • Возможность задать массу кнопкой (без подключения к компьютеру)
  • Масса хранится во внутренней памяти и не сбрасывается при перезагрузке
  • Измерение скорострельности в выстрелах в минуту и выстрелах в секунду
  • Счётчик сделанных выстрелов с возможностью сбросить в 0
Особенности хронографа
  • Максимальная расчётная скорость измерения — 320 м/с (для шарика 4.5 мм!)
    UPDATE Зафиксирована скорость около 400 м/с!!!
  • Точность — около 1.5 м/с для скорости 200 м/с (для страйкбола — супер)
  • Точность отработки выстрелов: для страйкбола (6 мм) приближается к 100% (см. чертёж), для 4.5 мм есть шанс промахнуться!
  • Arduino «тупит» около источников высокочастотного электромагнитного поля — мощного электроинструмента и ламп дневного света!
  • После 30 секунд бездействия переходит в режим ожидания, в котором резко снижается энергопотребление, а на дисплее остаются гореть только две точки в центре экрана. Пробудить хрон можно просто выстрелив в него
  • Каждый хрон откалиброван по точному заводскому хрону, что повысит его точность в сравнении с простым измерением расстояния между датчиками
Добавлю своих 5 копеек, 372 м/с ловит
Дмитрий Скубенко
Инструкция по применению
  • При включении по умолчанию попадаем в режим измерения скорости одного выстрела (SP). Если нажать и подержать кнопку, попадаем в режим измерения средней скорости по 5 выстрелам, нажатие и удержание снова приведёт к измерению одного выстрела
  • Короткое нажатие переключит в следующий режим — измерение энергии выстрела (EJ). Нажатие и удержание в этом режиме запустит режим выбора массы пули. Короткое нажатие приведет к увеличению выбранной цифры на 1, а длинное нажатие — к переходу к следующей цифре. При переходе с четвёртой цифры вы снова попадёте в режим измерения энергии.
  • Короткое нажатие с режима энергии — режим измерения скорострельности (RA). Показания выводятся в выстрелах в минуту, при долгом нажатии — в выстрелах в секунду, и так по кругу.
  • При следующем коротком нажатии хрон перейдёт в режим измерения числа сделанных выстрелов, длинное нажатие сбросит счётчик в 0, а короткое вернёт вас в самое начало — режим измерения скорости одного выстрела.
  • По USB тоже работает, чувствительность настраивается точно так же
