МИНИ ДРЕЛЬ
Мне нужна была мини-дрель, поэтому решил сделать и заодно снял видео, вдруг кто не знает про эти дешёвые удобные патроны для свёрл.
СОВЕТЫ, МАТЕРИАЛЫ, ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
  • Моторчик нужен с диаметром выходного вала 2.3мм, если у вас меньше — будет несоосность и плохое закрепление
  • Не следует перенапрягать дрель из моторчика, моторчик может сдохнуть. Он на такое не рассчитан так-то..
  • Кнопку крепить, как крепил я — опасно, может закоротить на корпус мотора. Поэтому я залил всё клеем, чтобы этого точно не случилось
  • Патроны, свёрла, моторчики, БП, готовые дрели КУПИТЬ
  • Пробка от бутылки
  • Провода
  • Кнопочка
ЗА КАДРОМ
  • Печатная плата очень скользкая (полированная медь же) — на камеру удалось просверлить только раза с 3-4… Сверло скользит и не хочет всверливаться в текстолит.
  • Коробка с моторчиками — моя коллекция ещё с далёкого детства, и она постоянно пополняется
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
