СКОРОСТРЕЛЬНАЯ ПНЕВМАТИКА
Первое оружие на основе электромагнитного пневматического клапана с Aliexpress, имеет систему автоматической перезарядки. Система управления огнём построена на базе Arduino, сервомашинка позволяет передёргивать затвор со скорострельностью около 100 выстрелов в минуту при дульной энергии 3 Дж для шарика BB 4.5 мм (начальная скорость около 130 м/с)
СОВЕТЫ, МАТЕРИАЛЫ, ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Примечание: ВН — внутренняя резьба, НР наружная
Резервуар
• Баллон из под монтажной пены
• Тройник 1/2 или (крестовина 1/2 + манометр + 1/2 НР на 1/4 ВН)
Манометр
• Пробка 1/2
• ФУМ или UniLock
• Эпоксидный клей (лучше клей для пвх)
• Стальная проволока
• Стальной пруток 3 мм
• Сосок от бескамерных шин
• 1/2 на 1/4
• 1/4 на 1/8 НР
Клапан электромагнитный
(запасные ссылки http://ali.pub/9jrkz http://ali.pub/uj4rs http://ali.pub/g5o70)
1/4 ВН на ёлку (или на евро разъём)
Ствол
• Палка от шариков 2 шт
• Трубка 8 мм (алюминий)
• Трубка 12 мм (алюминий)
• Термоусадка 8 мм и 10 мм
• Толстый скотч
• Холодная сварка (желательно по алюминию)
• Капельница (набор для переливания инфузионных растворов)
• Секундный клей
Система перезарядки и управления
Сервомашинка
• Стальная проволока тонкая
• Гвоздь
• Стержень от гелевой ручки
• Сода пищевая
Arduino nano
• Провода
• Резистор 100 ом
• Резистор 10 кОм 3 штуки
• Транзистор полевой (mosfet) на 30-40 ампер
• Кнопочка и переключатель
• Литий-полимерный аккумулятор на 12 вольт или любой другой мощный источник
• Изолента
• Хомуты
• Два магнитика
• Жёсткий силиконовый шланг
• Держалка для шарика
Рукоятка и приклад
• Кусочек трубы ПП 50 мм
• Доска
• Саморезы
Прицел из бинокля
• Кусок трубы ПП 32 мм
• 6 болтов М4
• 2 болта М4 длинные
• Две гайки М4
Общий бюжет: около 1700р
ЗА КАДРОМ
  • Винтовка собиралась 2 раза с нуля: первый раз была готова наполовину, и я потерял весь отснятый материал. Пришлось делать заново, на камеру
  • Пробовал сделать перезарядку соленоидом, но получалось громоздко и не очень стабильно работало
  • На морозе стал травить баллон, там где горлышко насквозь прошито стальной проволокой, поэтому снимать было очень сложно. Интенсивная накачка, потом сразу попытка заснять дубль. Хорошо, что моя меткость не подкачала, и всё было снято с 1 раза, весь отснятый материал вошёл в конечное видео.
  • Самолёт в эпизоде со стрельбой — не мой =)
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
