ОПТИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ 2
ПЕРВЫЕ ШАГИ С ARDUINO
ВНИМАНИЕ!
Если вы не знаете, куда подключить Arduino, где взять программу для прошивки, как установить драйвера, как всё настроить и как устанавливать библиотеки — читайте статейку «Первые шаги с Arduino», ссылка справа от этого текста. Там же разобраны типичные ошибки, описаны варианты питания и есть краткий FAQ.
Обычная версия
  • Светодиод и фототранзистор должны быть инфракрасными (длина волны около 940 нм)
  • Светодиод я пробовал L-53F3C и TSAL6100, здесь проблем нет, главное чтобы питался от дуины и совпадал по длине волны с фототранзистором
  • Фототранзистор я брал L-53P3C. От фототранзистора зависит чувствительность хронографа, поэтому нужно искать фототранзистор с минимальным временем отклика
  • И у диода и у транзистора ножки разной длинны, короткие подключаем чёрным проводом (земля), а длинные уже пойдут на плюсовой
Скачать прошивку
посмотреть код
Обычная версия + bluetooth
  • То же самое, что обычный вариант, только шлёт результаты измерений по каналу беспроводной связи bluetooth
  • Для приёма результатов на компьютер вам нужен bluetooth адаптер, а в ноутбуки данный модуль обычно уже встроен
  • Для чтения результатов на экране смартфона скачайте приложение Bluetooth terminal и свяжите его с bluetooth модулем ардуино
  • Схема точно такая же, просто добавляется bluetooth модуль
  • Если не заработает, поменяйте местами контакты RXD и TXD
  • Обновлена прошивка: теперь выводит номер выстрела, скорость и дульную энергию!
Скачать прошивку
посмотреть код
С дисплеем
28.03.2016 ChroneOS 2.0
  • Отображение скорости, энергии и скорострельности
  • Одно нажатие: переключение между скоростью и энергией, длинное нажатие: переключение на скорострельность и обратно
Скачать прошивку 2.1
посмотреть код
Библиотека разархивируется в папку
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\    (Windows x64)
C:\Program Files\Arduino\libraries\   (Wondows x86)
В папке libraries должна появиться папка TM1637, в которой есть папка и два файла11
Скачать библиотеку (2.1)
02.04.2016 ChroneOS 2.1
  • Измерение: скорость одиночного выстрела, средняя по 5 измерениям, энергия, выбор массы кнопкой, скорострельность (выс/мин и выс/сек), число выстрелов (с возможностью обнулить счётчик)
  • Улучшена стабильность системы
  • В режиме сна теперь горит двоеточие
  • Добавлено хранение массы пули во внутренней памяти Arduino!!!
  • Выбор массы пули (в граммах) теперь осуществляется кнопкой!
  • Ждите обзор и инструкцию по управлению хронографом под управлением ChroneOS 2.1!
Циклограмма работы ChroneOS 2.1
