МОЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНОМ
ПЕРВЫЕ ШАГИ С ARDUINO
ВНИМАНИЕ!
Если вы не знаете, куда подключить Arduino, где взять программу для прошивки, как установить драйвера, как всё настроить и как устанавливать библиотеки — читайте статейку «Первые шаги с Arduino», ссылка справа от этого текста. Там же разобраны типичные ошибки, описаны варианты питания и есть краткий FAQ.
Версия с полевым транзистором
  • Конденсатор — 25 В 4700 мкФ
  • В скетч встроен автоматический переход Ардуино в режим пониженного энергопотребления через 3 секунды после последнего выстрела, просыпается она при последующем выстреле
  • Задержку на не модернизированный клапан ставить около 12-15 миллисекунд
  • Транзистор — любой подходящий полевой, по напряжению выше 25 вольт, по току выше 40 ампер (с запасом), диод тоже любой на ток около 1 А
Скачать прошивку
посмотреть код
Версия с реле
  • Реле — с тремя контактами (переключающее) — лучший вариант — стандартное реле от Ардуино.
Скачать прошивку
посмотреть код
На 555 таймере
  • Время открытия подбирается конденсатором и резистором по формуле R*C, сопротивление резистора в Омах, ёмкость конденсатора в Фарадах
  • На схеме показаны компоненты, дающие 11 миллисекунд задержки
