Низкооборотистая бормашина с поддержанием оборотов на 775 моторе и Arduino
Железки
Arduino NANO
https://aliexpress.ru/item/1994733794.html
https://aliexpress.ru/item/4000579100527.html
БП
https://ali.click/65w7h1v?erid=2SDnjcDJiP5
https://ali.click/h5w7h1t?erid=2SDnjcHkgE7
https://ali.click/76w7h10?erid=2SDnjcbYXcF
https://ali.click/y6w7h1y?erid=2SDnjcptR9M
Мотор 775 24V 8000 RPM (12V 4000 RPM) или другой по вкусу
https://ali.click/z3y7h1r?erid=2SDnjf3tM79
https://ali.click/t4y7h1i?erid=2SDnjbq6F5d
https://ali.click/35y7h1r?erid=2SDnjbt4DeK
Рукоятка 6 мм
https://ali.click/0jw7h1y?erid=2SDnjeo3Tqu
https://ali.click/jjw7h1k?erid=2SDnjer1SQb
Муфта D16L20 6.35x5
https://ali.click/04wbh1g?erid=2SDnjbyjPjZ
Большие фрезы 6 мм
https://ali.click/p6x7h12?erid=2SDnjbyyVoq
https://ali.click/b7x7h1q?erid=2SDnjc4RTes
https://ali.click/p7x7h1b?erid=2SDnjcAMQnF
https://ali.click/gqx7h15?erid=2SDnjcYbZVM
Корпус
- Муфта 50
- Заглушка 50 (2 шт)
- Заглушка 40
- Патрубок 32
- Труба водопроводная 32, стенка 3 мм
Сверлим
Дрель-шуруповёрт
Народная и очень популярная модель китайского шурика
Сверлилка
Настольная сверлилка
Сверлилка мини
Настольная мини сверлилка под свёрла 0.3-4 мм
Мини дрель
Ручная мини-дрель
Пружинный керн
Удобный инструмент для накалывания углублений под сверление
Свёрла
Набор свёрл. Твёрдые материалы ими лучше не сверлить =)
Ступенчатые свёрла
Для сверления больших отверстий
Сверло-фреза
Для сверления и растачивания отверстий и пазов
Сверло-напильник
Напильник по дереву для дрели или шуруповёрта под 6 мм
Сверло-напильник
Напильник по металлу для дрели или шуруповёрта под 6 мм
Сверло-метчик
Для сверления и нарезания резьбы
Метчик
Для нарезания внутренней резьбы
Схема
- Потенциометры: 10k
- Резисторы: мощность и точность любая
Примечание - диод лучше ставить не выпрямительный, а быстрый UF, в соответствии с нагрузкой (например 1N5825 или SR560 до 5 Ампер). Также в защитных целях рекомендуется быстрая оптопара между пином МК и затвором транзистора
Прошивка
График можно вывести здесь https://alexgyver.github.io/WebPlotter/ - выбрать Serial и порт подключенной Ардуины.
