Воздушный змей своими руками
КАРКАС
  • Выбираем желаемую высоту змея, а затем находим две другие его длины, используя приведённые на картинке соотношения. Высота:ширина:высота прямоуг. части = 5:4:3
  • Хребет лучше всего делать из стеклопластика, он достаточно жёсткий для этого. Но подойдёт и дерево (оконный штапик).
  • Лучший материал для рёбер – карбоновые трубки. Но опять же, сойдёт и дерево. Главное – загнуть рёбра и не сломать их
ПАРУС
  • Лучшим материалом служит нетянущаяся просиликоненная парусина, но сойдёт и целлофан. Проблема здесь в том, что целлофан тянется, и парус может сильно деформироваться в полёте, что приведёт к непредсказуемому поведению змея (а если там ваша зеркалка висит??)
  • По шитью хороших парусов читайте ЗДЕСЬ
  • Плёнка для цветов кстати является хорошим парусом, так как особо не тянется!
УЗДЕЧКА
  • Как я уже говорил, единого мнения здесь нет. Но люди с kitevlad.ru рекомендуют использовать длинные уздечки, передний и задний лучи равны высоте змея
  • Используйте толстую верёвку, тогда уздечка не будет запутываться
СРЕДНИЙ ЛУЧ
  • Леер крепится на расстоянии 1/3 от переднего луча, но лучше производить настройку “по факту” – взяв змей за средний луч и подобрав точку крепления, стоя на ветре и наблюдая за стабильностью и поведением змея
  • Есть ещё один интересный способ крепить леер к среднему лучу – коровьей петлёй (так, как у нас средний луч крепится к переднему и заднему). То есть будет возможность перемещать леер по среднему лучу и затягивать в нужном месте, и никакие узлы не нужны!
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
  • В сильный ветер змею можно добавить хвост для стабильности: верёвка, закреплённая в нижней точке рамы. Хвост можно украсить бантиками
  • Если материал паруса нормальный и прочный, то его можно не приклеивать к верёвке по периметру. Тогда в сильный ветер он сможет сильнее вытягиваться и «пружинить» на порывах, уменьшая площадь паруса и сбрасывая лишнюю тягу — поведение змея будет стабильнее
(20 голосов)
11 комментариев
