Гальванопластика дома на коленке
Сегодня поговорим о гальванике — покрытии медью при помощи физики и химии, а также затронем патинирование. Вся информация как обычно в видео, но пройдёмся по основным моментам.
Покрытие заготовки токопроводящим слоем. Это можно сделать при помощи графитового спрея, например GRAPHIT, либо нанести графитовый порошок на изделие при помощи клея БФ2/БФ4.
Далее нужно приготовить электролит. На 1 литр раствора:
  • Медный купорос (лучше чистый): 200г
  • Серная кислота (электролит аккумуляторный, плотность 1.27): 180г (140мл)
  • Тиомочевина: 0.07г
  • Соль пищевая: 0.07г
Тиомочевина позволяет получить ровное блестящее покрытие! Если делать без неё, то соль тоже не нужна. Также готовим ванночку для проведения процесса, медные электроды и блок питания, желательно с контролем тока.
  • «Плюс» на электроды, «минус» на заготовку
  • Ток 10-20 мА на см2 поверхности
  • Фильтровать электролит и чистить электроды при загрязнении
  • Если напряжение растёт при постоянном токе (было 0.5В а стало 10В) — чистить электроды
  • Если электролит не «засоряется», а заготовка перестала наращивать блеск — подсыпать тиомочевины
  • Вода испаряется из электролита, а купорос начинает выпадать в осадок. Аккуратно подливаем воды и поддерживаем объём
Я проводил процесс по следующему алгоритму: сначала на низком токе ждал покрытия всей заготовки слоем меди, после этого увеличивал ток до 2А на дм2 и ждал окончания «полировки». В итоге получается блестящее медное покрытие.
Можно оставить изделия как есть, а можно сделать патинирование, т.е. искусственное состаривание.
Вариант первый — закрыть изделие в ёмкости с налитым нашатырным спиртом, контакта с жидкостью быть не должно. Для ускорения процесса можно добавить в нашатырь обычной пищевой соли. Процесс проводится по визуальному контролю, за полтора часа медь темнеет примерно вот так:
После чего шлифуем стальной мочалкой и вуаля!
Второй вариант: электрохимическое патинирование. Готовим электролит (на 1 литр):
  • Медный купорос: 60г
  • Сахар: 90г
  • Едкий натр: 45г
  • Кальцинированная сода: 20г
Примечания:
  • Электролит держать горячим (~80 С)
  • Напряжение 1-1.5В в зависимости от размера заготовки. Вообще можно попробовать ориентироваться по току!
  • Повысить напряжение, чтобы очистить патину
  • В процессе на изделии нарастает оксидный слой, цвет которого зависит от времени проведения реакции. При плавном окунании можно получить градиенты от жёлтого до фиолетового:
(29 голосов)
46 комментариев
