Самодельный хронограф (через звуковую карту)
Итак, есть ещё один способ сделать очень крутой и точный хронограф, почти такой же, как делал я, только без Ардуино! Обрабатывать сигнал будет специальная программа, которую я нашёл на просторах интернета. Хронограф имеет точно такое же устройство, как и мой, только выводы от фототранзисторов подключаются в линейному входу звуковой карты компьютера (именно к линейному входу, так как микрофонный – моно, а нам нужно стерео!). Для этого понадобится обычный 3.5 мм аудиоштекер, в качестве донора подойдут и старые наушники. Ниже вы найдёте схему подключения и ссылку на саму программу (у меня так и не заработало нормально: перекрывание луча давало слишком низкий пик, и программа никак не хотела его ловить…)
  • Работа через аудиовход, через COM порт и поддержка разных моделей хронографов
  • Построение графиков, всевозможные расчёты
  • Огромная куча настроек, включающая пресеты на стандартное оружие + различные конструкции перепусков
  • Встроенный конвертер, калькулятор и ещё куча всякого
  • Возможность сохранить серию выстрелов для дальнейшего исследования
  • Ссылка на Яндекс.Диск
(6 голосов)
