Контроллер для сверлильного станка
Контроллер для сверлильного станка (мотора):
  • Измерение частоты оборотов по обратному ЭДС без внешних датчиков
  • Поддержание оборотов по ПИ регулятору
  • Управление - энкодер и дисплей
  • Плавный старт
  • Защита от заклинивания
Железки со схемы
Сверлилки
Схемы
Первая схема
Прошивка drill. В схеме есть потенциометр, используется для регулировки оборотов через напряжение, без привязки к реальным оборотам. Регулировка от минимального и максимального напряжения ЭДС, указанного в программе
Вторая схема
Прошивка drill-disp - вариант с энкодером и дисплеем. Управление:
При запуске:
  • Зажать кнопку - вход в меню настройки RPM. Измерить RPM, выставить энкодером, удержать кнопку для выхода
В работе:
  • Клик - остановить или запустить мотор
  • Вращение энкодера - изменить целевой RPM
  • Удержание - переход к настройке Kp. Удержание - переход к настройке Ki. Удержание - выход из меню
Программа
(46 голосов)
138 комментариев
