Электромагнитный пневматический клапан
РАЗМЕРЫ
Как вы уже знаете, этот клапан с алиэкспресс позволяет резко открыть и закрыть выход находящемуся под давлением воздуху для использования в самодельной пневматике и страйкбольном оружии. Меня много раз спрашивали о размерах клапана и влезет ли он в гирбокс, вот они.
Также один из зрителей подогнал мне чертёжик с точными размерами клапана, держите
УСТРОЙСТВО
Что касается устройства клапана – всё очень просто: соленоид втягивает клапан, воздух выходит. Убираем ток – пружинка возвращает клапан на место. Вот фотка с разобранным клапаном
  • Максимальное рабочее давление: 18-19 атмосфер
  • Максимальное напряжение, нужно для открытия: 25 В
  • Идеально подходит соответствующий конденсатор 25 В 4700 мкФ
Результаты теста клапана, показывающие, какое напряжение нужно для открытия клапаном определённого давления
Чтобы открыть клапан, нужно подать на него постоянное напряжение, причём чем выше давление – тем большее нужно напряжение, и тем больший будет потребляться ток. Можно использовать мощные аккумуляторы (свинцовые, литий – полимерные) но этой задачей отлично справится обычный конденсатор, заряженный постоянным током.
На конденсатор подаётся постоянный ток, он заряжается буквально за секунду и перестаёт проводить ток. Затем конденсатор подключается к клапану и клапан открывается на очень короткий промежуток времени, достаточный для выстрела.
Экспериментальным путём удалось выяснить, что для таких целей с запасом подходит конденсатор на 25 вольт и ёмкостью 4700 микрофарад. Для того, чтобы зарядить конденсатор на 25 вольт и выжать из клапана всё, на что он способен, я предлагаю использовать китайский повышающий преобразователь от 2 до 28 вольт, выходное напряжение настраивается, и можно выставить нужные нам 25.
Теперь нужно придумать, как можно удобно заряжать конденсатор, а затем переключать его на клапан. Есть три хороших варианта: механический переключатель, реле и полевой транзистор, все эти способы рассмотрены в видео.
Что касается использования клапана в качестве “сердца” пневматического оружия, то с новой схемой питания всё супер. Клапан несильно прожорлив даже без доработки, и может выдавать приличную скорость, а управлять им мы можем от слабых батареек. Результаты тестов
Максимальное давление, на которое рассчитан клапан без модификаций, составляет 18-19 атмосфер. После превышения этого предела клапан временно выходит из строя и по непонятным причинам выдаёт в два раза меньшую скорость на выходе. Нужно выпустить весь воздух и накачать заново, чтобы клапан снова заработал. Так что рабочее давление примем равным 17-18 атмосфер. Немножко графиков
Открыть клапан можно при помощи реле или транзистора, полевые транзисторы, которые подойдут для открытия клапана: напряжение не менее 30 В ток не менее 30 А, например:
  • IRFR1205PBF
  • IRLU7807ZPBF
  • IRFR7446TRPBF
  • IRFR7546PBF
  • IRLR3915PBF
  • IRFZ48ZPBF
  • IRLU8729PBF
  • IRFZ44NPBF
  • STD60N3LH5
  • FDD8447L
  • IRLU8721PBF
  • IRFB3806PBF
  • IRLR7807ZPBF
  • STP55NF06
  • IRFR3707ZPBF
  • IRFZ44EPBF
  • AUIRFR2905Z
(5 голосов)
5 комментариев
