- Китайское реле с пультом управления https://ali.ski/7AFqAM
- Нихромовая проволока https://ali.ski/SRy50f
- Повышающий модуль https://ali.ski/49nylK
- Модуль защиты/зарядки https://ali.ski/2vMTb
- Коннекторы для проводов https://ali.ski/FvIRk1, https://ali.ski/_2pU7P
Аккумуляторы 18650, зарядники, бат. отсеки, индикация: перейти
- Выключатель https://ali.ski/-8Ahbx
- Ступенчатое сверло https://ali.ski/5ZW7e0
СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ
- Рекомендую делать именно с одним аккумулятором, выходит компактно, и ток вполне достаточный
- Не перепутайте полярность на повышающем модуле! Там нет защиты от переполюсовки, он сдохнет.
- Если система отказывается включаться (из-за зарядно-защитного модуля) – воткните Micro-USB в модуль, он оживёт.
- Настройка повышающего модуля – около 10 оборотов против часовой стрелки. Если нет вольтметра – подключите кусочек светодиодной ленты и крутите, пока она не будет гореть в полную яркость.
(12 голосов)
