Обзор на Seek Thermal Shot Pro
Пара слов о Seek Thermal Shot Pro
Я довольно-таки долго пользовался тепловизором Seek Thermal Compact XR, который подключается к смартфону: смотрел нагрев электронных компонентов, мест соединения силовых проводов, помогал товарищу утеплять мастерскую, ну и конечно кадры с этого тепловизора мелькали в видео на канале.
Недавно у Seek Thermal вышла новая линейка Shot – “standalone” тепловизоры с сенсорным дисплеем и аккумулятором. Смартфон больше не нужен!
Магазин современных гаджетов Даджет (официальный дистрибьютер Seek Thermal в России) предоставил мне эту модель для небольшого обзора и использования в съёмках видео на канал – мы ведь с вами любим горячие штуки?
Начнём с характеристик: данная модель имеет разрешение ИК сенсора 320×240 точек и угол обзора 57 градусов (в младших моделях угол меньше, что затрудняет работу с большими объектами), 3.5″ дисплей с тачскрином, фонарик, ударопрочный корпус со степенью пылевлагозащиты IP54, и самое главное – оптическую камеру, которая позволяет видеть мир в человеческом спектре и подмешивать в эту картинку самые горячие участки из ИК диапазона. Диапазон температур: от -40° до 330° С, расстояние обнаружения тепла – до 500 метров, 4 Гб встроенной памяти под фотки и видео.
Корпус
Область около матрицы и объектива имеет большой алюминиевый набалдашник для более активного теплоотвода от ИК матрицы, что улучшает точность измерения.
В верхней части девайса расположена кнопка включения и кнопка съёмки (клик – фото, удержание – запись видео)
В нижней части расположен USB type-C под резиновой заглушкой и стандартное 3/8″ гнездо под штатив
В комплектации ничего лишнего: сам Шот, шнурок на руку, зарядный-дата USB кабель, и инструкция на русском языке
Я остался в полном восторге от корпуса: толстый слой жёсткой текстурированной резины покрывает всю поверхность тепловизора, за исключением дисплея. В области объектива резины ещё больше, думаю этот девайс сможет пережить любое падение.
Интерфейс
Включается прибор не очень быстро, в районе 5 секунд, и сразу переходит в режим сканирования. Тапнув по дисплею, попадаем в настройки. Первый пункт – просмотр фото и видео из памяти. Второй – выбор зоны отображения температуры: точка, несколько точек, область и автоматический минимум/максимум по кадру.
Третий пункт – настройка смешивания ИК и оптической камеры. Можно включить либо то, либо другое, либо наложить ИК на оптику с настраиваемым при помощи ползунка коэффициентом прозрачности. Справа находится регулировка смещения ИК и оптической картинки: камеры расположены на некотором расстоянии друг от друга, и при съёмке объектов близко к камере нужно корректировать смещение вручную.
Далее выбор цветовой темы: их там много, на любой вкус. От чёрно-белых до радужно-кислотных:
Смахнув шторку, попадаем в настройки. Отсюда можно настроить яркость дисплея, включить фонарик, WiFi, сменить единицы отображения температуры, изменить коэффициент испускания (для измерения температуры блестящих тел), и перейти в настройки (дата, язык, и всё такое).
Включив вай-фай можно подключиться к тепловизору со смартфона, установив на него приложение SeekView. Со смартфона доступны настройки, удалённая съёмка и загрузка снятых материалов, ну и конечно он-лайн стрим картинки с камеры.
У тепловизоров этой линейки есть очень крутая фишка – фото сохраняется не только в готовый .jpg, но и грубо говоря в тепловой RAW – снимок хранит в себе всю тепловую картину! Через интерфейс самого тепловизора или через мобильное приложение SeekView можно изменить всё то же самое, что при съёмке:
  • Режим тепловых точек (можно даже вручную расставить точки измерения температуры на уже снятом кадре!)
  • Оптическое/ИК изображение и варианты их наложения
  • Цветовые фильтры
Таким образом можно фотографировать объект не глядя, весь визуал настроить уже потом. Также это даёт возможность из одного кадра получить несколько новых:
  • С разными цветовыми фильтрами
  • С разными вариантами наложения ИК и оптики, в том числе исправить смещение кадров при съёмке с разных планов
  • С разной расстановкой тепловых точек или областей измерения температуры
Фотки
Вывод
Мне очень понравилась данная модель, давно я не держал в руках таких брутальных резиновых корпусов. Разрешение очень высокое, картинка по сравнению с моим прошлым “свистком” на порядок выше. Фонарик позволяет залезть в тёмное место и получить ИК+оптический снимок, например из распред. щитка в чулане. Единственный замеченный минус – тачскрин: чувствительность чуть меньше, чем хотелось бы, не всегда удаётся “нажать” с первого раза. Думаю виной тому толстое защитное стекло, дисплей ведь ёмкостный.
Вот ссылка на все линейки Seek Thermal в магазине Даджет, отдельно Shot Pro и обычный Shot. Первое, что бросается в глаза при выборе тепловизора – ценник. Да, дорого. Но Seek Thermal – самые недорогие тепловизоры на рынке. Просто для примера возьмём FLIR C3, тепловизор похожего форм-фактора с двумя камерами от известных FLIR: 70 тысяч рублей за матрицу размером 80×60! Seek Thermal за те же деньги предлагает дисплей на 0.5″ шире, и матрицу 320×240 точек, т.е. с разрешением в 16 раз выше. А сколько будет стоить FLIR со схожим разрешением матрицы? FLIR E85 – 1’300’000 рублей. Да, это профессиональный инструмент и лидер на рынке, поэтому для нас с вами есть Seek Thermal.
Зачем нужен тепловизор?
Диагностика строительных дефектов загородных домов, дач и городских квартир
Обследование загородного дома, дачи или городской квартиры с помощью тепловизора на предмет строительных дефектов в дальнейшем с лихвой окупится, так как позволит сэкономить средства на коммунальные расходы, а также обеспечит комфортные условия проживания.
Существует несколько причин, по которым люди хотят провести обследование своего жилища с помощью тепловизора:
  • в жилище холодно;
  • подозрительно большие затраты на отопление;
  • проверка дома или квартиры перед покупкой;
  • приемка дома или квартиры после постройки;
  • приемка этапов ремонта (утепление стен, кровли, окон, и т.д.).
Бытует расхожее мнение, что использовать тепловизоры для диагностики качества зданий, в том числе загородных домов и дач, можно только зимой. Например, часто встречается информация, что для обнаружения тепловых потерь в жилище необходим перепад температур между помещением и наружным воздухом около 15 °С, который невозможно обеспечить летом.
На самом деле, это далеко не так.
Во-первых, домашнее применение тепловизоров не ограничивается диагностикой на теплопотери (энергоаудитом). Существует огромное количество задач, которые решаются с помощью тепловизоров круглогодично, а не только в холодное время года.
А, во-вторых, при энергоаудите важен не столько перепад температур, сколько наличие так называемого теплового потока, который может быть обеспечен перепадом давлений между помещением и улицей. Ведь температурная чувствительность даже бытовых тепловизоров составляет от 0,5 до 2 °С, так почему же во всех ГОСТах пишут, об энергоаудите при разнице 15 °С? Но обо всём по порядку. Начнем с явно «летних» задач для тепловизора. Эти задачи не менее, а иногда даже более важны, чем энергоаудит.
Диагностика влаги в жилище
В загородном доме даже из-за небольшой течи в кровле, стропила и потолок могут пропитываться влагой, что в конце концов приводит к их гниению. Обнаружить влагу и устранить течь в кровле – первейшая задача, иначе ваш дом просто сгниёт. В случае городской квартиры причиной влажности может быть как подтопление соседей сверху, так и факт проживания на последнем этаже. Влага разрушает теплоизоляцию, вызывает коррозию металлических конструкций, является причиной появления плесени и грибка. Даже недолгое проживание в таком помещении может привести к непоправимой потере здоровья. Особенно страшны грибок и плесень, если в семье есть дети. Решение этой задачи ни в коем случае нельзя оставлять до зимы. При испарении вода поглощает тепло из влажного материала, что создает нужный контраст температур для обнаружения тепловизором. Тепловизор – едва ли не единственный инструмент, с помощью которого легко обнаружить влажные области в жилище, невидимые обычным зрением (рис. 1). Имея тепловизор, можно осмотреть всё помещение за очень короткое время.
Рис. 1. «Холодные» цвета на теплограммах показывают влажные области потолка и стены.
С помощью тепловизора также легко обнаружить места дефектов самой кровли (рис. 2). Влажная теплоизоляция в местах протечки за день нагревается на солнце и четко видна на тепловизионной картинке.
Рис. 2. Скат кровли с четко видимым местом протечки.
Влага может проникать в помещения не только через крышу, но и через подвал или подполье. В этом случае первыми гниют, как правило, полы, особенно при низком фундаменте (рис. 3, 4). И снова заметим, что теплое время года – лучшее время, чтобы обнаружить и устранить дефект гидроизоляции.
Рис. 3.  Черный цвет в углу, показывает влажную область.
Рис. 4. Снаружи помещения влажные области, наоборот, будут выглядеть теплыми, потому, что нагрелись на солнце. На тепловизионной картинке фундамент «насасывает» воду, что говорит о плохой гидроизоляции.
Диагностика «теплого пола», отопления и водопровода
Систему «теплый пол», общую систему отопления, и водопровод также можно и даже нужно обследовать с помощью тепловизора в теплое время года. Делать это зимой будет уже поздно, потому что во время ремонта указанных систем зимой пользоваться жилищем будет нельзя (рис 5, 6, 7).
Рис. 5. Воздушная пробка, в батарее отопления на экране тепловизора.
Рис. 6. Магистраль отопления системы «теплый пол».
Рис. 7. Дефект магистрали отопления в системе «теплый пол».
Для обнаружения течей или расположения коммуникаций всегда можно отрегулировать температуру теплоносителя до нужного значения, чтобы проблемное место обнаружил тепловизор.
Течи холодной воды можно обнаружить так же, как при диагностике кровли. Тепловизор легко различит разницу между влажными и сухими поверхностями.
Проверка электропроводки
Обнаружение неисправности электропроводки тоже не зависит от времени года (рис. 8).
Рис. 8.  Правый выключатель слишком сильно греется.
Диагностика систем кондиционирования и вентиляци
С обнаружением дефектов систем кондиционирования тепловизором в теплое время года проблем нет совсем, поскольку хладагент намного холоднее окружающего воздуха и его утечка видна на экране тепловизора очень хорошо.
Что же касается систем принудительной вентиляции, разница температуры воздуха внутри и вне системы не так велика, зато присутствует разность давления, что позволяет «увидеть» дефекты системы (рис. 9). Почему это возможно мы объясним ниже.
Рис. 9. Утечка в вентиляционной трубе.
Энергоаудит здания
Наконец, мы переходим к вопросу, вызывающему больше всего споров: почему считается, что качественно провести тепловизионное обследование здания можно только если перепад температур внутри и снаружи помещения составляет не менее 15 °С, в то время как тепловизор различает разницу температур уже в 0,5-2 °С?
Дело здесь в том, что при малой разнице температур, более теплый воздух в условиях естественной конвекции слишком медленно выходит из помещения через дефекты утепления и его температура успевает сравняться с температурой улицы. Для того, чтобы воспользоваться тепловизором необходимо создать достаточно сильный тепловой поток, позволяющий зафиксировать перепад температур. Для этого внутри помещения создается избыточное давление с помощью специального устройства, называемого «Аэродверь».
Когда воздух из помещения устремляется наружу через все щели, его температура не успевает сравняться с температурой улицы и появляется возможность зафиксировать разницу с помощью тепловизора (рис. 11, 12).
Рис. 11. На тепловизионной картине видны утечки тепла через окна и некоторые места фасада.
Рис. 12. На теплограмме видна утепленная квартира, явно отличающаяся тёмным цветом от остальных в многоквартирном доме.
Таким образом, диагностику всех важных инженерных систем в жилище и даже энергоаудит можно проводить в летнее время.
(8 голосов)
3 комментариев
