Прошивка паяльника TS100/TS80
TS100
Я пользуюсь паяльником TS100 с тех пор, как снял на него обзор, и, как все счастливые обладатели этого чуда, говорю налево и направо, что другим паяльником я теперь пользоваться просто не могу! Для тех кто на танке: TS100 это миниатюрный китайский паяльник с микроконтроллером STM32 и кучей датчиков на борту, неразборным жалом с керамическим нагревателем и реальной мощностью в 60 Ватт при габаритах авторучки. Настройка температуры, автоотключение по акселерометру, и другие крутые штуки. К хорошему быстро привыкаешь, это как раз можно сказать о TS100.
Долгое время мне казалось, что он просто идеальный, но потом я случайно наткнулся на модифицированную прошивку. Оказалось, что любимый TS-100 на стоковой прошивке не имеет даже половины крутых функций, которые могли бы там быть! Дядька под ником Ralim написал свою прошивку, о которой сегодня и пойдёт речь. Данная статья является моим вольным переводом оригинального текста от Ralim с некоторыми добавками от себя. А вот тут можно скачать защиту для пальцев/подставку для паяльника.
Фишки новой прошивки
  • Встроенное меню с кучей настроек на русском языке (спасибо freetushkan)
  • Новая система меню с приятными иконками
  • Отсечка по напряжению для работы от литиевого аккумулятора
  • Ограничение мощности при работе от QC провода
  • Режим турбо – пока удерживается кнопка, жало держит повышенную температуру (для пайки каких то “упрямых” мест)
  • Режим правша/левша – ориентация дисплея для работы паяльником правой или левой рукой
  • Автоматический запуск
  • Поддержка кастомных стартовых лого
  • Всевозможные настройки и калибровки
Инструкция
  • ВНИМАНИЕ! ДЛЯ TS80 ТОЖЕ ЕСТЬ НОРМАЛЬНАЯ ПРОШИВКА!
  • Скачать актуальную версию прошивки с https://github.com/Ralim/ts100/releases
    • Архивы находятся в пункте Assets
    • Скачать архив для своего паяльника (TS100, TS80, TS80P)
    • Найти в архиве файл .hex с нужным языком (например TS100_RU.hex).
    • Если вы не видите расширение файлов – включите (можно почитать тут).
  • Зажать ближнюю к жалу кнопку.
  • Подключить паяльник к компьютеру по USB. Кнопку можно отпускать.
  • Дождаться установки драйверов и появления паяльника как съёмного диска.
  • Открыть, перетащить в корень файл прошивки .hex (можно прямо из архива)
    • Желательно распаковать архив, у некоторых людей возникает ошибка при закидывании файла прошивки напрямую из архива
  • Паяльник автоматически перезагрузится, расширение прошивки сменится с .hex на .RDY. Всё!
  • Что делать, если не прошивается:
    • Делать всё из под Windows, если у вас Mac или Linux – брать бубен и читать вот здесь https://github.com/Ralim/ts100/wiki/Upgrading-Firmware
    • Первым делом убедиться, что ваш USB кабель – data кабель, а не зарядный. То есть смарфтон должен подключаться по этому кабелю и распознаваться компьютером.
    • Определиться, где у паяльника жало, и нажать нужную кнопку.
    • Пойти к соседу и попробовать на его компьютере.
Игра тетрис на паяльнике
Прошейте описанным выше способом HEX файл, который можно скачать по ссылке ниже. На паяльнике будет старая версия прошивки, но при подключении через USB при зажатой дальней от жала кнопке можно будет поиграть в тетрис. Управление простое: возьмите паяльник жалом вниз, удерживая верхнюю кнопку поворачиваем фигуры, удерживая нижнюю резко опускаем фигуры. Клик по верхней или нижней кнопке – перемещение фигуры вправо/влево.
Управление паяльником
Домашний экран:
  • Нажатие ближней к жалу кнопки запускает режим пайки (паяльник нагревается)
  • Удержание ближней к жалу кнопки запускает установку температуры режима пайки (режим пайки не запускается!)
  • Нажатие ближней к штекеру питания кнопки открывает настройки паяльника
  • Удержание ближней к штекеру питания кнопки показывает информацию о прошивке
Режим пайки:
  • Нажатие любой из кнопок открывает настройку изменения температуры жала
  • Удержание ближней к штекеру питания кнопки выключает паяльник (показывается температура жала и предупреждающий знак)
  • Если в настройках включен турбо-режим: удержание ближней к жалу кнопки разогревает жало до темперпатуры турбо-режима. Отпускаем – остывает
Смена логотипа
  • Прошить прошивку от Ralim по инструкции выше
  • Раздобыть картинку с логотипом желательно в формате BMP:
    • В папке можете найти два варианта моих логотипов
    • В папке лежит исходник для Photoshop
    • Картинка в идеале должна быть 96х16 пикселей
    • Нарисовать можно в любом растровом редакторе, хоть в paint
  • Запустить TS100.Logo.Editor.exe (в архиве ниже, оригинал в релизах, и вот прямая ссылка на .exe)
  • Выбрать изображение
  • Если изображение не 96х16, можно его stretch или fit
  • Можно инвертировать, галочка invert
  • Жмём Save DFU, пишем название и сохраняется файл .hex
  • В папке вы найдёте два моих логотипа в виде готового .hex файла
  • Закидываем .hex на паяльник точно так же, как прошивку. Он сам их установит и перезапустится
  • Пользуемся
(44 голоса)
131 комментариев
