- Бутылку получилось порвать только с 3 раза, первые 2 раза слетала крышка и вода выливалась в морозилку (вы могли видеть пакет….)
- Взрыв паром удался только со 2 дубля: результат первого можно видеть в самом начале выпуска (перед заставкой) – выбило пробку, и банка со свистом улетела с плиты, без взрыва!
- Электролизер: “шарик” вставал очень вяло, и без моей помощи вертикально встать не смог. В видео должен был быть ускоренный эпизод с надутием и вставанием шарика.
- Бочка тоже взрывалась на 1 раз больше, чем в видео. Самый первый взрыв даже не смог сорвать пластмасску. А ещё 2 раза петарда гасла в воде. P.S. Донышко я так и не нашёл…
- Должен был быть ещё один эксперимент – солёная вода должна была разрушить алюминиевую вилку. Но что-то пошло не так, и эксперимент не удался. Я так щедро сдирал оксидную плёнку, и всё равно не вышло.
- “Моментальная заморозка” – вода не превращается в лёд полностью, только появляется много раздельных кристаллов льда, и вода мутнеет. Для полного оледенения нужна температура намного ниже, чем -10.
- Как я уже говорил, такая настольная радуга в жизни выглядит намного ярче и красочнее, чем вышло на видео.
- Банка и стрелка: нужно подобрать расстояние между банкой и стрелкой, и между банкой и точкой наблюдения, чтобы добиться нужного эффекта.
- Момент эпичным с проливанием воды на стол – реальная случайность, он не был подстроен.
- При первой попытке внезапного вскипания воды я слегка ожёгся
- Трюк с застывшей во времени воде меня самого люто удивил, потому что получился сразу же =)
- Я очень много возился с этим прозрачным льдом… Оказалось, что даже дистиллированная вода не даёт хороший результат, пока её не прокипятишь 2 раза.
- Ледяная посуда у меня растаяла довольно быстро, я даже не успел сок выпить… В итоге в последующих видео видно, как потекла краска на столе. Ах да, градусник был нагрет настольной лампой =)
- Идея с лупой была взята из книжки “Очумелые ручки”, которую я до дыр затёр в детстве.
- На самом деле, гнуть фанеру (именно фанеру) паром – не лучший вариант. Она может расклеиваться, и тогда придётся клеить саму фанеру…
(5 голосов)
