Уроки Ардуино (Arduino) для начинающих
УРОКИ ARDUINO
15.01.2019 конспект был обновлён: поправлено оформление и добавлена информация!
Добро пожаловать в цикл “Уроки Ардуино с нуля, для чайников, школьников и домохозяек”, это официальная страница проекта “Заметки Ардуинщика“. Цикл охватывает все стандартные операторы и функции Ардуино и построен таким образом, что от выпуска к выпуску у зрителя идёт плавное формирование “базы”, каждый последующий урок (видео урок) содержит в себе информацию из предыдущих, то есть уроки усложняются и становятся комплексными.
Урок #0 – что такое Arduino? Возможности
  • Что такое Ардуино и зачем она нужна?
  • Что умеет Ардуино и что можно сделать на её основе?
  • Подключение датчиков к Ардуино
  • Питание Arduino от различных источников электричества
Урок #0.5 – первые шаги, подключение и настройка
  • Где скачать среду разработки, драйвера и всё настроить
  • Как запустить скачанный скетч, установить библиотеки и прошить на Arduino
Урок #1 – структура скетча и типы данных
  • Структура прошивок в Ардуино, работа с файлами
  • Типы данных в языке Ардуино и их особенности
Урок #1.1 – операции с переменными и константами
  • Математические операторы для работы с переменными
  • Особенности переменных и констант
Урок #2 – работа с последовательным портом
  • Общение между компьютером и Arduino Через COM порт
  • Рассматриваем приём и передачу данных
Урок #3 – условный оператор и оператор выбора
  • Учимся работать с значениями переменных при помощи условий
  • В качестве примера пишем текстовое меню для монитора порта
Урок #4 – функции времени: задержки и таймеры
  • Учимся работать с задержками, и сразу перестаём их использовать
  • Разбираемся с конструкциями таймера millis()
Урок #5 – цифровые порты и подключение кнопки
  • Учимся настраивать цифровые и аналоговые порты
  • Генерируем и считываем цифровой сигнал, подключаем кнопку
Урок #6 – флажки и расширенное управление кнопкой
  • Учимся работать с логическими “флажками”
  • Расширяем возможности одной кнопки: двойное нажатие, защита от дребезга
Урок #7 – правильное подключение светодиодов
  • Учимся подключать светодиод и рассчитывать резистор
  • Управляем включением и выключением одного и нескольких светодиодов
Урок #8 – подключение и управление реле
  • Какие существуют типы реле? В чём достоинства и недостатки?
  • Как подключить реле и как им управлять?
Урок #9 – подключение и управление мосфетом
  • Как подключить мосфет?
  • Как выбрать мосфет для своего проекта?
Урок #10 – оцифровка аналогового сигнала
  • Как использовать аналоговые пины?
  • Как принять сигнал и перевести его в нужное значение?
Урок #11 – ШИМ сигнал, плавное регулирование
  • Что такое ШИМ сигнал?
  • Как плавно управлять мощностью нагрузки постоянного тока?
#12 – работа с циклами
  • Работа с циклом-счётчиком for
  • Работа с циклом с пред- и постусловием while
#13 – создаём функцию
  • Создаём ничего не возвращающие функции
  • Создаём возвращающие функции
#14 – случайные числа
  • Получаем псевдослучайные числа при помощи функции random
  • Оптимизируем систему
 #15 – массивы данных
  • Учимся объявлять и использовать массивы
  • Смотрим и запоминаем несколько полезных алгоритмов
#16 – прерывания
  • Что такое прерывания и зачем они нужны
  • Использование и несколько примеров
ЗАМЕТКИ АРДУИНЩИКА
4.6/5 - (62 голоса)
38 комментариев
