Всё для пайки с Aliexpress
ЛУЧШИЕ ПАЯЛЬНИКИ
Лучший USB/DC
Alientek T90
  • Питание до 28V: USB QC/PD, DC (через переходник)
  • Мощность: до 140W
  • Жало: C210 (модель T90A), C245 (модель T90B), T65 (модель T90C)
Требуется хороший USB PD зарядник на 100W+ (можно взять вместе с паяльником), либо обычный БП на 24V 5A со штекером 5521. Также мощность можно ограничить в меню для работы со слабым питанием.
Компактная станция
WEP 982V
  • Питание: сеть 220V
  • Мощность: 40W (210 жала), 60W (245 жала)
  • Жало: 210, 245
Компактная недорогая станция с питанием от сети под современные жала. Отличное решение для домашнего рабочего места, не требует дополнительных вложений.
Беспроводная станция
Miniware TS1C
  • Питание: USB PD
  • Мощность: 36W
  • Жало: TS80
«Беспроводной» паяльник-станция с суперконденсатором в рукоятке, хватает на ~10 минут пайки. Требуется USB PD зарядник минимум на 50W.
Лучший сетевой
JCD 908S
  • Мощность: 80W
  • Жало: 900
Лучший недорогой сетевой паяльник с цифровой регулировкой.
Остерегайтесь дешёвых подделок в других магазинах, они работают сильно хуже!
Самый дешёвый
  • Питание: USB 5V
  • Мощность: 8W
  • Жало: своё
Самый дешёвый паяльник для сборки наборов/проектов. Требуется USB зарядник с током 2A или больше.
Хрупкие жала! Нельзя «тереть» жалом по металлу, оно крошится.
ЗАМЕТКИ
Жала 210 и 245
Первые поменьше и послабее, вторые покрупнее и помощнее. Если паяете только «провода» — можно взять 245, в остальных случаях — 210, у него достаточная мощность для пайки проводов в несколько квадратных мм, а меньший размер и вылет позволяют более комфортно паять мелочёвку. В этом размере очень удобно жало «топорик» — тип K или KU, им комплектуются почти все паяльники. Аналог жала BC2 здесь называется 3C, купить можно тут или тут.
Питание USB QC/PD
Не нужно гнаться за мощностью — для пайки электроники хватает 40 Ватт. Если паяльник поддерживает 140 Ватт, это не значит, что он будет работать на этой мощности в ваших условиях пайки. В большинстве случаев хватит комплектного 60W USB зарядника от современного смартфона.
Переходники с USB-C на DC 5521
Прежде чем питать через такой переходник, смотрите в описании паяльника, поддерживает ли он питание от DC и максимальное напряжение!
ВСЕ ОБЗОРЫ
НАБОРЫ ДЛЯ ПАЙКИ
GyverKIT SOLDER
Наш набор с хорошим паяльником и быстрой доставкой из России
GyverKIT SOLDER mini
Наш мини набор USB паяльником и быстрой доставкой из России
Средний набор
Недорогой набор с компонентами неизвестного качества
Средний набор JCD
Набор с качественными компонентами от JCD
Большой набор
Всё что нужно и даже больше у одного продавца, хорошие модели от JCD
Набор ремонтёра
Набор для ремонта цифровой техники с отвёртками и прочими полумедицинскими инструментами
ПРОЧЕЕ ПАЯЛЬНОЕ
Нижний подогрев
Термостабилизированная пластина 220V, самый дешёвый вид нижнего подогрева. Без настройки температуры, паяет быстро
MECHANIC IX5
Нижник с питанием 220V, рабочая область 80х60/100×60 мм, регулировка температуры. Самый выгодный вариант на Али
Фен дешёвый
Неплохой самостоятельный паяльный фен с питанием 220V и регулировкой температуры и потока
Фен хороший
Более богатый фен с отличным контролем температуры
Фен слабый
Хороший фен для термоусадки и прочих не паяльных работ по нагреву
Паяльный пинцет
Качественный мощный паяльный пинцет на 210 жалах
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
“Третья рука”
Классическая конструкция с лупой. В лоте есть несколько моделей на выбор
“Третья рука..”
.. и нога. Универсальный стенд с магнитными тентаклями для пайки проводов и плат, креплением для микроскопа
Пинцеты для SMD
Прецизионные антистатические пинцеты для самых маленьких компонентов
Керамические
Керамические пинцеты. Не гнутся, не тупятся, не проводят тепло
Большой пинцет
Большой пинцет для работы с крупными компонентами и проводами
Вакуумный пинцет
Удобный инструмент для работы с микросхемами
Оловоотсос
Хороший ручной оловоотсос с силиконовым хоботком для выпайки
Распайщик
Паяльник со встроенным поршневым оловоотсосом
Шпильки
Для распайки отверстий в платах. Сделаны из нержавейки, припой к ним не прилипает
Оплётка медная
Для выпайки элементов, забирает на себя припой
Кусачки
Самые дешёвые кусачки, проще купить в хозмаге
Косые кусачки
Косые кусачки, очень удобны для зачистки проводов
Силиконовый коврик
Не плавится, не воняет, не скользит. Есть магнитные области с бортиками. Разные размеры. У меня «большой».
Очиститель
Очиститель жала паяльника
Лудилка
Восстановитель/залудитель жала паяльника
Микроскоп
Самый выгодный микроскоп для пайки. Всё в одном, запись на карту
Микроскоп
Хороший микроскоп для пайки и не только, очень чёткая картинка и честное разрешение
УЗ ванна
Ультразвуковая ванна для отмывки флюса и очистки всякого по хозяйству
ПРИПОЙ И ФЛЮС
KAINA Solder
Лучший припой из дешёвых, магазин ESPLB
KAINA Синяя
Лучший припой на Aliexpress! Обратите внимание на маркировку в рамке: хороший припой 63/37. Другие цифры и буквы — слишком много свинца!
Паяльная паста
Паяльная паста для пайки компонентов феном или нижним подогревом
NC-559
Лучший китайский гель-флюс для пайки SMD
Флюсодавка
Незаменимая вещь при работе с гель-флюсами и паяльными пастами
ЛТИ-120
Флюсы ЛТИ-120 (слабо активный) и ФКСп (спирто-канифоль) от Solins в банке-непроливайке с кисточкой, классический универсальный флюс. Ищите в местных магазинах и на маркетплейсах
ВИДЕО ПО ТЕМЕ
PCB «СДЕЛАЙ САМ»
Маска
Защитная маска с УФ отверждением
Термотрансфер
Бумага для переноса рисунка дорожек на плату при помощи ЛУТ
Фоторезист
Плёнка для переноса дорожек на текстолит при помощи шаблона и УФ лампы
УФ LED лента
Лента с жёстким УФ для засветки фоторезиста
УФ фонарик
УФ фонарик для засветки маски
Маркер
Жирный маркер для коррекции дорожек на плате
ВИДЕО ПО ТЕМЕ
ЭЛЕКТРИКА
Отвод на 1 провод
Отвод на 2 провода
Термоусадка паяльная
Термоусадка разная
Клеммник пружинный
Клеммник быстрый
Коннектор 5.5×2.1
Коннектор 5.5×2.1
Комплект питания
Гнездо С8
Кабель С8
Пружинный терминал
Коннекторы разные
Крокодилы разные
Банана порт
Банана-крокодилы
Силовой XT60
Реклама: ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158
(81 голос)
79 комментариев
