Подборка недорогих 3D принтеров
3D ПЕЧАТЬ И ПРИНТЕРЫ
3D принтер – это устройство, которое позволяет создавать объекты из различных материалов. Рассмотренные на данной странице принтеры работают методом послойного наплавления (FDM) и печатают различного вида пластиками (их много, об этом ниже). Типичный 3D-принтер состоит из корпуса (обычно деревянный) или рамы (алюминиевый конструкционный профиль) (1), на раме закреплены направляющие (2), по которым перемещается печатающая головка (3) под действием шаговых двигателей (4). Принтер выращивает модель на рабочем столе (5), управляя двигателями и подачей пластика при помощи блока электроники (6)Филамент (пластиковая нить) при помощи подающей шестерни подаётся в экструдер, где нагревается до температуры плавления и выдавливается через сопло.
Технология 3D печати позволяет получать уникальные и геометрически сложные модели с весьма высокой точностью и прочностью (о прочности ниже). В отличие от обработки резанием (фрезеровка, токарка) печать очень экономична, так как материал используется практически на 100% (зависит от количества “поддерживающих” и вспомогательных конструкций). Также печать 3D позволяет создавать модели с очень сложной конфигурацией (внутренние полости, шарнирные соединения). Стоимость напечатанной модели равна стоимости пластика и составляет ~1.2 рубля за грамм (или ~1.5 рубля за см3). А благодаря китайцам, стоимость “домашних” 3D принтеров в среднем равна стоимости бюджетного смартфона (6’000 – 25’000 рублей).
Что касается конкретных применений принтера, то это могут быть:
  • Прототипы деталей, которые в перспективе будут изготовлены из других материалов или другим способом. Прототипы очень важны при создании корпусов, рукояток и прочих вещей, которые нужно подержать в руках, прежде чем налаживать более дорогостоящее или серийное производство;
  • Напечатанная модель может быть мастер-моделью для создания литьевых форм, так как литьё является более быстрым способом изготовления деталей;
  • К слову принтер и сам может обеспечить выгодное мелкосерийное производство небольших деталей, особенно если будет работать не один;
  • Это могут быть, например, сувениры или игрушки. Просто уникальные или с вашим логотипом;
  • Для единичного “домашнего” производства 3D принтер тоже пригодится, вы даже не представляете, сколько в интернете есть готовых проектов со всякими полезными в хозяйстве штуками, начиная от ремонта, и заканчивая девайсами для кухни;
  • Также в интернете полно всяких “забавных” штуковин, которые можно напечатать. Это как элементы интерьера (абажуры, фигурки…) так и очень интересные механизмы;
  • Ну и конечно, 3D принтер является самым передовым инструментом самодельщика (или “мейкера”, на западный лад): это корпуса, переходники, фитинги, элементы крепления и конструкции, зубчатые и ременные передачи, и конечно же полностью самостоятельные проекты, состоящие из напечатанных деталей и электромеханической начинки. Проектировать и воплощать жутко интересно, даже в масштабах одного проекта!
3D принтеры
ELEGOO NEPTUNE 3
ELEGOO NEPTUNE 3
- Технология: FDM
- Область печати: 225x225x280
Самая бюджетная модель из современных принтеров.
Creality Ender 3 V3
Creality Ender 3 V3
- Технология: FDM
- Область печати: 220×220×250
Недорогой "народный" принтер, много гайдов в Интернете.
FlashForge Adventurer 5M
- Технология: FDM
- Область печати: 220×220×220
Популярный бюджетный "кубик" с очень хорошей механикой и потенциалом для доработки.
QIDI Q2
QIDI Q2
- Технология: FDM
- Область печати: 270×270×256
Среднебюджетный большой закрытый принтер. После правильной настройки и калибровки становится лучшим универсальным принтером в этом ценовом сегменте.
ELEGOO MARS 5
ELEGOO MARS 5
- Технология: SLA
- Область печати: 153x77x165
Хороший компактный дешёвый SLA: 7″ 9K LCD, 18 μm XY, автофункции, скорость до 150 мм/ч.
ELEGOO Saturn 4
ELEGOO Saturn 4
- Технология: SLA
- Область печати: 218x122x220
Больше формат и очень высокая детализация: 10″ 16K, tilt-release.
Промывка и сушка SLA
Бокс для промывки и УФ засветки моделей после SLA печати.
Сушилка для филамента
Дешёвый бокс-сушилка для филамента
Бокс-сушилка для филамента
Мешки для филамента
Мешки для филамента
Вакуумные мешки для хранения филамента
Филамент
PLA
PLA
Самый простой в печати, дешёвый, красивый
PLA+
PLA+
Улучшенный PLA - менее хрупкий, лучше держит удары
PLA matte
PLA matte
Матовый PLA, визуально скрывает печатные слои
PETG
PETG
Прочнее и вязче PLA, более стойкий к химии и влаге
ASA
ASA
Прочный, термостойкий, можно шлифовать и сглаживать. Улучшенная версия ABS
TPU
TPU
Эластичный, ударостойкий, износостойкий. Подходит не для всех экструдеров
Закладные гайки
Паяльник с насадкой
Паяльник с насадкой
Комплект паяльник + насадка, есть варианты с направляющими
Режем
Кусачки
Кусачки
Кусачки с плоским лезвием для откусывания "заподлицо"
Горячий нож
Горячий нож
Насадка на паяльник (900 жало) с креплением под лезвие от скальпеля
Ультразвуковой нож
Ультразвуковой нож
"Как масло" режет пластик, дерево, акрил и стекло-углепластик
Скальпель круглый
Скальпель круглый
Самый простой скальпель со сменными лезвиями
Скальпель удобный
Скальпель удобный
Более удобный ухватистый скальпель
Универсальный нож
Универсальный нож
Универсальный строительный нож со сменными лезвиями
Обрабатываем
Мини-бормашина
Мини-бормашина
Аккумуляторная бормашина для мелких работ
Мини-бормашина
Мини-бормашина
Гратосниматель
Гратосниматель
Удобный инструмент для снятия заусенцев и фасок с углов
Гратосниматель
Гратосниматель
Более надёжная металлическая версия
Фаскорез трубный
Фаскорез трубный
Для снятия фасок со внутренних и внешних граней труб 6-38 мм
Развёртка
Развёртка
Для увеличения отверстий 0-14 мм. Имеет шкалу диаметра на лезвии
Развёртка
Развёртка
Развёртка для более твёрдых материалов - меньше угол лезвия, есть рычаг
Надфили
Надфили
Маленькие напильники для обработки деталей
Фаскорез
Фаскорез
Для снятия наружных фасок. Установка в отвёртку или шуруповёрт
СОВЕТЫ ПО 3D ПЕЧАТИ
У новичка в 3D печати обычно “глаза” разбегаются от количества новой информации. Как всем этим пользоваться и работать с принтером? Для начала рекомендую ознакомиться с небольшим гайдом на примере принтера Anet A6, там рассказаны основные понятия и действия, подходящие к 95% принтеров. Информацию о том, как пользоваться программами для “нарезки” 3D моделей, вы найдёте ниже.
Практически все проблемы и косяки, возникающие в процессе печати, описаны вот в этой огромной статье. Есть ещё одна подборка из 40 дефектов, часть 1 и часть 2. Многое в 3D печати познаётся методом ошибок, поэтому владельцы недорогих принтеров обычно знают больше тонкостей, чем владельцы дорогих принтеров, с которыми возникает меньше проблем =)
Но есть проблема, о которой очень мало где написано (я как раз с ней столкнулся), связана она как раз с недорогими принтерами: принтер начинает печатать нормально, но через какое то время (через какое то количество метров филамента) начинает делать откровенную “дрисню”. Именно на это становится похожа поверхность под соплом экструдера. Проблема кроется в недостаточном охлаждении радиатора термобарьера, который находится между нагревателем и белой трубкой с филаментом (bowden). Если недостаточно охлаждать это место, пластик начинает плавиться в трубке (а иногда даже кипеть) что приводит к его нестабильному выходу из сопла. Проблему можно решить несколькими способами:
  • Направить настольный/напольный вентилятор на печатающую головку. Способ плохой, так как создаёт сквозняк на всю модель
  • Напечатать “кастомный” кожух охлаждения, практически для всех принтеров в интернете (https://www.thingiverse.com/) можно найти спроектированные пользователями более правильные модели кожухов охлаждения
Также я сталкивался с ещё одной интересной проблемой, решения которой нет в списке косяков 3D печати: китайский филамент и стандартные настройки слайсера (Cura). Дело вот в чём: печатаем модель, представляющую собой столбик квадратного сечения 4х4 мм, высота любая. Столбик имел крайне низкую прочность, а на изломе было видно, что нитки пластика не склеились между собой! Проблема крылась в настройках скорости печати, в частности “скорость печати внутренней стенки”, которая стояла 90. И видимо китайский филамент на такой скорости не мог нормально склеиться, если учесть, что деталь на 90% и состояла из внутренних стенок! Также пишут, что скорость печати внешней и внутренней стенки не должна сильно отличаться, вот так вот.
ПРОГРАММЫ ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ
Во время работы с 3D принтером используется в основном два типа программ: программа для 3D моделирования и слайсер, который генерирует из модели набор кодов для у правления принтером
Программы для 3D моделирования
  • Autodesk Fusion 360 – свежая, лёгкая и очень мощная программа для моделирования, сам перешёл в неё и рекомендую изо всех сил. Fusion 360 является продолжением известной Autodesk Inventor с кучей новых фишек специально для станков с ЧПУ и 3D принтеров. Программа бесплатная для студентов и самодельщиков (makers, hobbyists), читайте инструкцию по получению лицензии в моей статье. На официальном YouTube канале полно несложных уроков, которые помогут быстро освоить программу и создавать сложные модели.
  • SolidWorks – одна из самых мощных САПР на сегодняшний день. Очень большой и очень тяжёлый пакет программ с огромной кучей возможностей, инструментов проектирования и исследования, при желании можно получить ученическую версию, либо найти крякнутый на трекерах. Я работал в нём несколько лет, потом пересел на Fusion 360.
  • Компас-3D – отечественная САПР, последняя версия которой является весьма убогой копией интерфейса SolidWorks. Компас полностью ГОСТовый, поэтому чертежи в ВУЗах делают в основном именно в нём. Как 3D редактор он весьма прост, но это не мешает обученным людям делать в нём сложнейшие сборки с большим количеством подвижных элементов. Качать пиратский Компас не рекомендую как бывший студент: программа сама по себе не очень стабильная, а крякнутая версия вообще ведёт себя так, как будто у неё стрела в колене. Можно оформить себе студенческую версию, даже если вам лет 60 – просто указываете рандомный ВУЗ и такой же рандомный номер зачётки. Можно поддержать отечественного производителя и купить домашнюю версию за 1500 р/год.
  • TinkerCAD – бесплатная онлайн платформа от всё того же Autodesk, позволяющая прямо в браузере создавать несложные 3D модели. Если вы полный новичок в 3D – начните с неё, просто потыкайте пару часов и переходите к более серьёзным системам.
  • Google SketchUp – бесплатная программа от Гугла, за которую ему должно быть стыдно. Не годится ни для чего кроме создания мебели и макетов городов. Минимум функций, максимум убожества даже в 2к18 году.
  • FreeCAD – отличный 3D редактор для пользователей Linux
Слайсеры
  • Ultimaker Cura – бесплатный слайсер от разработчика дорогущих деревянных принтеров Ultimaker. Постоянно обновляется и обрастает новыми плюшками и возможностями. Самый популярный и простой слайсер с парой сотен тонких настроек печати. По новой версии (3+) гайдов нет, но полезно будет почитать описание настроек по предыдущей версии программы – часть 1часть 2часть 3
  • Simplify3D – более продвинутая программа, но уже не бесплатная (в то же время, скачать пиратку можно с трекера). Безумно подробный гайд по настройкам с кучей примеров и объяснений – часть 1часть 2часть 3. От себя добавлю: в свежей версии Simplify мне пришлось сделать экструзию 120%, чтобы модель печаталась как на Cura. Не знаю, с чем это связано.
  • Slic3r – простенький слайсер с кучей интересных настроек, по нему тоже есть полезный гайд
ФИЛАМЕНТ
Сейчас существует достаточно много различных типов филаментов с разными физическими и механическими свойствами (твёрдые, резино-подобные, дерево-подобные, прозрачные, с карбоновыми волокнами…). Подробно по каждому из них написано в этой статье.
Покупать филамент в китайских магазинах (AliExpress, GearBest и пр.) уже давно стало невыгодно, так как пластик там не очень хорошего качества, а цены такие же, как в российских магазинах, например, Bestfilament, обзоры раздва. Килограмм качественного ABS за 1200 рублей + доставка. Приличного качества китайский филамент обойдётся в ~1800-2000 р/кг. То на то и выходит, но филамент всё ещё остаётся китайским. Пример: хороший ABS печатается при 230-240°С, китайский же позволяет получить нормальную прочность по слоям только на 250-255°С. С чем они его бадяжат – неизвестно. Существует ещё российский производитель пластика – FDplast, цены начинаются с 450 р/кг. Но по отзывам (раздва) пластик не очень хорошего качества.
Что касается механической прочности, вот в этой статье приведено очень подробное исследование ABS пластика стандартными методами оценки прочности для пластмасс.
Реклама: ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158
(47 голосов)
64 комментариев
