Работа с Arduino и MPU6050
Arduino и датчик MPU6050
MPU6050 представляет собой 3-х осевой гироскоп и 3-х же осевой акселерометр в одном корпусе. Сразу поясню, что это и для чего:
  • Гироскоп измеряет угловую скорость вращения вокруг оси, условно в градусах/секунду. Если датчик лежит на столе – по всем трём осям будет значение около нуля. Для нахождения текущего угла по скорости нужно интегрировать эту скорость. Гироскоп может чуть привирать, поэтому ориентироваться на него для расчёта текущего угла не получится даже при идеальной калибровке.
  • Акселерометр измеряет ускорение вдоль оси, условно в метрах/секунду/секунду. Если датчик лежит на столе или движется с постоянной скоростью – на оси будет спроецирован вектор силы тяжести. Если датчик движется с ускорением – вдобавок к ускорению свободного падения получим составляющие вектора ускорения. Если датчик находится в свободном падении (в том числе на орбите планеты) – величины ускорений по всем осям будут равны 0. Зная проекции вектора силы тяжести можно с высокой точностью определить угол наклона датчика относительно него (привет, школьная математика). Если датчик движется – однозначно определить направление вектора силы тяжести не получится, соответственно угол тоже.
Модуль стоит в районе 150 рублей на нашем любимом AliExpress (ссылка, ссылка), а также входит в Arduino набор GyverKIT.
Итак, по отдельности акселерометр и гироскоп не могут обеспечить точное измерение угла, но вместе – ещё как могут! Об этом мы поговорим ниже. А начнём с подключения и базового общения с датчиком.
Подключение
Датчик подключается на шину i2c (SDA -> A4SCL -> A5GND -> GND). На плате стоит стабилизатор, позволяющий питаться от пина 5V (VCC -> 5V).
На модуле выведен пин AD0. Если он никуда не подключен (или подключен к GND) – адрес датчика на шине i2c будет 0x68, если подключен к питанию (VCC) – адрес будет 0x69. Таким образом без дополнительных микросхем можно подключить два датчика на шину с разными адресами.
Получение сырых данных
С MPU6050 можно общаться напрямую при помощи встроенной библиотеки Wire.h и даташита, а можно взять очень мощную библиотеку от i2cdev: официальный сайт (на момент написания не работает) или GitHub. Для работы понадобится сама библиотека MPU6050 и библиотека I2Cdev (удобного способа скачать там нет, поэтому выложил архив с обеими на Яндекс.Диск). Мы будем работать с библиотекой, но я оставлю пример опроса всех ускорений и угловых скоростей напрямую, т.к. библиотека тяжёлая, а пример очень лёгкий.
Опрос вручную по i2c
#include "Wire.h"
const int MPU_addr = 0x68; // адрес датчика
// массив данных
// [accX, accY, accZ, temp, gyrX, gyrY, gyrZ]
// acc - ускорение, gyr - угловая скорость, temp - температура (raw)
int16_t data[7];
  // инициализация
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(MPU_addr);
  Wire.write(0x6B);  // PWR_MGMT_1 register
  Wire.write(0);     // set to zero (wakes up the MPU-6050)
  Wire.endTransmission(true);
  getData();  // получаем
  // выводим
  for (byte i = 0; i < 7; i++) {
    Serial.print(data[i]);
    Serial.print('\t');
  Serial.println();
  delay(200);
void getData() {
  Wire.write(0x3B);  // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H)
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU_addr, 14, true); // request a total of 14 registers
    data[i] = Wire.read() << 8 | Wire.read();
Опрос через библиотеку i2cdev
#include "MPU6050.h"
MPU6050 mpu;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
  Wire.begin();
  mpu.initialize();
  // состояние соединения
  Serial.println(mpu.testConnection() ? "MPU6050 OK" : "MPU6050 FAIL");
  mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
  Serial.print(ax); Serial.print('\t');
  Serial.print(ay); Serial.print('\t');
  Serial.print(az); Serial.print('\t');
  Serial.print(gx); Serial.print('\t');
  Serial.print(gy); Serial.print('\t');
  Serial.println(gz);
  delay(5);
Библиотека MPU6050 от i2cdev
Эта библиотека является одной из самых сложных в Ардуино-среде, да и сам датчик чего стоит — 50 страниц даташита + 50 страниц с описанием регистров и настроек… А в библиотеке — несколько сотен (!) функций для работы с модулем и его многочисленными настройками. Рассмотрим самые «нужные», которые точно пригодятся в работе:
Методы для MPU6050
// ============== ГИРОСКОП ==============
// получить угловые скорости по осям
int16_t getRotationX();
int16_t getRotationY();
int16_t getRotationZ();
void getRotation(int16_t* x, int16_t* y, int16_t* z);
// получить диапазон гироскопа
// 0 = +/- 250 degrees/sec
// 1 = +/- 500 degrees/sec
// 2 = +/- 1000 degrees/sec
// 3 = +/- 2000 degrees/sec
uint8_t getFullScaleGyroRange();
// установить диапазон гироскопа в формате
// MPU6050_GYRO_FS_250
// MPU6050_GYRO_FS_500
// MPU6050_GYRO_FS_1000
// MPU6050_GYRO_FS_2000
void setFullScaleGyroRange(uint8_t range);
// ============== АКСЕЛЕРОМЕТР ==============
// получить ускорения по осям
int16_t getAccelerationX();
int16_t getAccelerationY();
int16_t getAccelerationZ();
void getAcceleration(int16_t* x, int16_t* y, int16_t* z);
// получить диапазон акселя
// 0 = +/- 2g
// 1 = +/- 4g
// 2 = +/- 8g
// 3 = +/- 16g
uint8_t getFullScaleAccelRange();
// установить диапазон акселя в формате
// MPU6050_ACCEL_FS_2
// MPU6050_ACCEL_FS_4
// MPU6050_ACCEL_FS_8
// MPU6050_ACCEL_FS_16
void setFullScaleAccelRange(uint8_t range);
// ============== ВСЯКОЕ ==============
// получить ускорение, угловую скорость
void getMotion6(int16_t* ax, int16_t* ay, int16_t* az, int16_t* gx, int16_t* gy, int16_t* gz);
// получить температуру
int16_t getTemperature();
// перезагрузить
void reset();
// управление режимом сна
bool getSleepEnabled();
void setSleepEnabled(bool enabled);
// ============== ПРЕРЫВАНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ ==============
// порог датчика свободного падения 0..255. Одна единица - 2mg
uint8_t getFreefallDetectionThreshold();                // получить порог
void setFreefallDetectionThreshold(uint8_t threshold);  // установить порог
// время определения свободного падения 0..255. Одна единица - 1мс
uint8_t getFreefallDetectionDuration();                 // получить время
void setFreefallDetectionDuration(uint8_t duration);    // установить время
// прерывание
bool getIntFreefallEnabled();
void setIntFreefallEnabled(bool enabled);
// ============== ПРЕРЫВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ==============
// порог датчика движения 0..255. Одна единица - 2mg
uint8_t getMotionDetectionThreshold();                  // получить порог
void setMotionDetectionThreshold(uint8_t threshold);    // установить порог
// время определения движения 0..255. Одна единица - 1мс
uint8_t getMotionDetectionDuration();                   // получить время
void setMotionDetectionDuration(uint8_t duration);      // установить время
// прерывание
bool getIntMotionEnabled();
void setIntMotionEnabled(bool enabled);
// ============== ПРЕРЫВАНИЕ ОТСУТСТВИЯ ДВИЖЕНИЯ ==============
// порог определения отсутствия движения 0..255. Одна единица - 2mg
uint8_t getZeroMotionDetectionThreshold();              // получить порог
void setZeroMotionDetectionThreshold(uint8_t threshold);// установить порог
// время определения отсутствия движения 0..255. Одна единица - 1мс
uint8_t getZeroMotionDetectionDuration();               // получить время
void setZeroMotionDetectionDuration(uint8_t duration);  // установить время
// прерывание
bool getIntZeroMotionEnabled();
void setIntZeroMotionEnabled(bool enabled);
// ============== ПРЕРЫВАНИЯ ==============
// включить/выключить прерывания
bool getInterruptMode();
void setInterruptMode(bool mode);
// байт со всеми прерываниями. Настройка прерываний
uint8_t getIntEnabled();
void setIntEnabled(uint8_t enabled);
// статусы прерываний
uint8_t getIntStatus();
bool getIntFreefallStatus();
bool getIntMotionStatus();
bool getIntZeroMotionStatus();
// ============== ОФФСЕТЫ ==============
// установить. XYZ аксель, XYZ гиро
void setXAccelOffset(int16_t offset);
void setYAccelOffset(int16_t offset);
void setZAccelOffset(int16_t offset);
void setXGyroOffset(int16_t offset);
void setYGyroOffset(int16_t offset);
void setZGyroOffset(int16_t offset);
// получить. XYZ аксель, XYZ гиро
int16_t getXAccelOffset();
int16_t getYAccelOffset();
int16_t getZAccelOffset();
int16_t getXGyroOffset();
int16_t getYGyroOffset();
int16_t getZGyroOffset();
// вывести оффсеты в порт
void PrintActiveOffsets();
void CalibrateGyro(uint8_t Loops = 15);     // калибровать гиро(кол-во итераций)
void CalibrateAccel(uint8_t Loops = 15);    // калибровать аксель(кол-во итераций)
Расшифровка сырых данных
По каждой оси и параметру датчик выдаёт 16-битное знаковое значение (-32768.. 32767). При стандартных настройках (как в примерах выше) это значение отражает:
  • Ускорение в диапазоне -2.. 2 g (9.82 м/с/с).
  • Угловую скорость в диапазоне -250.. 250 градусов/секунду.
Таким образом, для перевода сырых данных в величины СИ (если это нужно) можно сделать по каждой оси:
  • Ускорение в м/с/с при чувствительности 2: float accX_f = accX / 32768 * 2
  • Угловая скорость в град/с при чувствительности 250: float gyrX_f = gyrX / 32768 * 250
Думаю закономерность понятна.
Настройка чувствительности
Датчик позволяет настроить чувствительность по каждому параметру, в библиотеке i2cdev это делается так:
  • setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_2); — диапазон -2.. 2 g
  • setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_4); — диапазон -4.. 4 g
  • setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_8); — диапазон -8.. 8 g
  • setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_16); — диапазон -16.. 16 g
  • setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_250); — диапазон -250.. 250 град/с
  • setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_500); — диапазон -500.. 500 град/с
  • setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_1000); — диапазон -1000.. 1000 град/с
  • setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_2000); — диапазон -2000.. 2000 град/с
Ну и пример
  Wire.begin();
  mpu.initialize();
  mpu.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_4);
  mpu.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_1000);
Перевести сырые данные можно таким же способом, как в предыдущем пункте, но с учётом нового диапазона.
Калибровка оффсетов
Для достижения максимальной точности измерений нужно откалибровать акселерометр и гироскоп. Калибровка акселерометра позволяет выставить «ноль» для вектора силы тяжести, а калибровка гироскопа уменьшает его «дрифт», то есть статическое отклонение в режиме покоя. Идеально откалиброванный и лежащий горизонтально датчик должен показывать ускорение ~16384 по оси Z и нули по всем остальным осям ускорения и угловой скорости. Но это фантастика =)
Максимально правильно использовать калибровку в проекте нужно так: калибровка по запросу (кнопка, меню, и т.д.), затем запись калибровочных значений в EEPROM. При запуске — чтение и настройка оффсетов из. Рассмотрим несколько примеров калибровки.
Алгоритмы калибровки
Максимально правильно использовать калибровку в проекте нужно так: калибровка по запросу (кнопка, меню, и т.д.), затем запись калибровочных значений в EEPROM. При запуске — чтение и настройка оффсетов. Да, можно замерить значения по всем 6 осям в покое, сохранить их в переменные, а затем вычитать из свежих прочитанных в процессе работы. Такой способ работает для каких-то базовых операций с датчиком (определение перегрузок, тряски, наличия вращения, и т.д.). Для использования MPU6050 с целью максимально точного определения углов поворота платы такой вариант к сожалению не подходит: калибровать нужно рекурсивно.
Рассмотрим несколько примеров калибровки, первый — из библиотеки. Калибрует долго, но максимально точно. При малых вибрациях и движениях датчика в процессе калибровки (даже от громкого звука) калибровка может не закончиться. Второй вариант — мой упрощённый алгоритм калибровки, калибрует быстро, без возможности зависнуть при тряске, но даёт менее точный результат. Я делюсь примерами, в свой проект их нужно будет переносить вручную и аккуратно =)
Калибровка из примера библиотеки
// положи датчик горизонтально, надписями вверх
// ДАЖЕ НЕ ДЫШИ НА НЕГО
// отправь любой символ в сериал, чтобы начать калибровку
// жди результатов
// --------------------- НАСТРОЙКИ ----------------------
const int buffersize = 70;     // количество итераций калибровки
const int acel_deadzone = 10;  // точность калибровки акселерометра (по умолчанию 8)
const int gyro_deadzone = 6;   // точность калибровки гироскопа (по умолчанию 2)
#include "I2Cdev.h"
#include "Wire.h"
MPU6050 mpu(0x68);
int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz;
int mean_ax, mean_ay, mean_az, mean_gx, mean_gy, mean_gz, state = 0;
int ax_offset, ay_offset, az_offset, gx_offset, gy_offset, gz_offset;
///////////////////////////////////   SETUP   ////////////////////////////////////
  Wire.begin();
  mpu.initialize();
  // ждём очистки сериал
  while (Serial.available() && Serial.read()); // чистим
  while (!Serial.available()) {
    Serial.println(F("Send any character to start sketch.\n"));
    delay(1500);
  while (Serial.available() && Serial.read()); // чистим ещё на всякий
  Serial.println("\nMPU6050 Calibration Sketch");
  delay(2000);
  Serial.println("\nYour MPU6050 should be placed in horizontal position, with package letters facing up");
  delay(3000);
  // проверка соединения
  Serial.println(mpu.testConnection() ? "MPU6050 connection successful" : "MPU6050 connection failed");
  // сбросить оффсеты
  mpu.setXAccelOffset(0);
  mpu.setYAccelOffset(0);
  mpu.setZAccelOffset(0);
  mpu.setXGyroOffset(0);
  mpu.setYGyroOffset(0);
  mpu.setZGyroOffset(0);
///////////////////////////////////   LOOP   ////////////////////////////////////
  if (state == 0) {
    Serial.println("\nReading sensors for first time...");
    meansensors();
    state++;
  if (state == 1) {
    Serial.println("\nCalculating offsets...");
    calibration();
    state++;
  if (state == 2) {
    meansensors();
    Serial.println("\nFINISHED!");
    Serial.print("\nSensor readings with offsets:\t");
    Serial.print(mean_ax);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(mean_ay);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(mean_az);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(mean_gx);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(mean_gy);
    Serial.print("\t");
    Serial.println(mean_gz);
    Serial.print("Your offsets:\t");
    Serial.print(ax_offset);
    Serial.print(", ");
    Serial.print(ay_offset);
    Serial.print(", ");
    Serial.print(az_offset);
    Serial.print(", ");
    Serial.print(gx_offset);
    Serial.print(", ");
    Serial.print(gy_offset);
    Serial.print(", ");
    Serial.println(gz_offset);
    Serial.println("\nData is printed as: acelX acelY acelZ giroX giroY giroZ");
    Serial.println("Check that your sensor readings are close to 0 0 16384 0 0 0");
    Serial.println("If calibration was succesful write down your offsets so you can set them in your projects using something similar to mpu.setXAccelOffset(youroffset)");
    while (1);
///////////////////////////////////   FUNCTIONS   ////////////////////////////////////
void meansensors() {
  long i = 0, buff_ax = 0, buff_ay = 0, buff_az = 0, buff_gx = 0, buff_gy = 0, buff_gz = 0;
  while (i < (buffersize + 101)) { // read raw accel/gyro measurements from device
    if (i > 100 && i <= (buffersize + 100)) { //First 100 measures are discarded
      buff_ax = buff_ax + ax;
      buff_ay = buff_ay + ay;
      buff_az = buff_az + az;
      buff_gx = buff_gx + gx;
      buff_gy = buff_gy + gy;
      buff_gz = buff_gz + gz;
    if (i == (buffersize + 100)) {
      mean_ax = buff_ax / buffersize;
      mean_ay = buff_ay / buffersize;
      mean_az = buff_az / buffersize;
      mean_gx = buff_gx / buffersize;
      mean_gy = buff_gy / buffersize;
      mean_gz = buff_gz / buffersize;
    i++;
    delay(2);
void calibration() {
  ax_offset = -mean_ax / 8;
  ay_offset = -mean_ay / 8;
  az_offset = (16384 - mean_az) / 8;
  gx_offset = -mean_gx / 4;
  gy_offset = -mean_gy / 4;
  gz_offset = -mean_gz / 4;
  while (1) {
    int ready = 0;
    mpu.setXAccelOffset(ax_offset);
    mpu.setYAccelOffset(ay_offset);
    mpu.setZAccelOffset(az_offset);
    mpu.setXGyroOffset(gx_offset);
    mpu.setYGyroOffset(gy_offset);
    mpu.setZGyroOffset(gz_offset);
    meansensors();
    Serial.println("...");
    if (abs(mean_ax) <= acel_deadzone) ready++;
    else ax_offset = ax_offset - mean_ax / acel_deadzone;
    if (abs(mean_ay) <= acel_deadzone) ready++;
    else ay_offset = ay_offset - mean_ay / acel_deadzone;
    if (abs(16384 - mean_az) <= acel_deadzone) ready++;
    else az_offset = az_offset + (16384 - mean_az) / acel_deadzone;
    if (abs(mean_gx) <= gyro_deadzone) ready++;
    else gx_offset = gx_offset - mean_gx / (gyro_deadzone + 1);
    if (abs(mean_gy) <= gyro_deadzone) ready++;
    else gy_offset = gy_offset - mean_gy / (gyro_deadzone + 1);
    if (abs(mean_gz) <= gyro_deadzone) ready++;
    else gz_offset = gz_offset - mean_gz / (gyro_deadzone + 1);
    if (ready == 6) break;
Мой вариант калибровки
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
MPU6050 mpu;
#define BUFFER_SIZE 100
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
  Wire.begin();
  mpu.initialize();
  Serial.println(F("Send any character to start sketch"));
  while (1) {                     //входим в бесконечный цикл
    if (Serial.available() > 0) { //если нажата любая кнопка
      Serial.read();              //прочитать (чтобы не висел в буфере)
      break;                      //выйти из цикла
  // выводим начальные значения
  Serial.print(ax); Serial.print(" ");
  Serial.print(ay); Serial.print(" ");
  Serial.print(az); Serial.print(" ");
  Serial.print(gx); Serial.print(" ");
  Serial.print(gy); Serial.print(" ");
  Serial.println(gz);
  calibration();
  // выводим значения после калибровки
  Serial.println(gz);
  delay(20);
  while (1);
// ======= ФУНКЦИЯ КАЛИБРОВКИ =======
  long offsets[6];
  long offsetsOld[6];
  int16_t mpuGet[6];
  // используем стандартную точность
  mpu.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_2);
  mpu.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_250);
  // обнуляем оффсеты
  Serial.println("Calibration start. It will take about 5 seconds");
  for (byte n = 0; n < 10; n++) {     // 10 итераций калибровки
    for (byte j = 0; j < 6; j++) {    // обнуляем калибровочный массив
      offsets[j] = 0;
    for (byte i = 0; i < 100 + BUFFER_SIZE; i++) { // делаем BUFFER_SIZE измерений для усреднения
      mpu.getMotion6(&mpuGet[0], &mpuGet[1], &mpuGet[2], &mpuGet[3], &mpuGet[4], &mpuGet[5]);
      if (i >= 99) {                         // пропускаем первые 99 измерений
          offsets[j] += (long)mpuGet[j];   // записываем в калибровочный массив
    for (byte i = 0; i < 6; i++) {
      offsets[i] = offsetsOld[i] - ((long)offsets[i] / BUFFER_SIZE); // учитываем предыдущую калибровку
      if (i == 2) offsets[i] += 16384;                               // если ось Z, калибруем в 16384
      offsetsOld[i] = offsets[i];
    // ставим новые оффсеты
    mpu.setXAccelOffset(offsets[0] / 8);
    mpu.setYAccelOffset(offsets[1] / 8);
    mpu.setZAccelOffset(offsets[2] / 8);
    mpu.setXGyroOffset(offsets[3] / 4);
    mpu.setYGyroOffset(offsets[4] / 4);
    mpu.setZGyroOffset(offsets[5] / 4);
    delay(2);
    // выводим в порт
    Serial.println("Calibration end. Your offsets:");
    Serial.println("accX accY accZ gyrX gyrY gyrZ");
    Serial.print(mpu.getXAccelOffset()); Serial.print(", ");
    Serial.print(mpu.getYAccelOffset()); Serial.print(", ");
    Serial.print(mpu.getZAccelOffset()); Serial.print(", ");
    Serial.print(mpu.getXGyroOffset()); Serial.print(", ");
    Serial.print(mpu.getYGyroOffset()); Serial.print(", ");
    Serial.print(mpu.getZGyroOffset()); Serial.println(" ");
Мой вариант калибровки + запись в EEPROM
// калибровка и запись в EEPROM
// при запуске настраиваем оффсеты
// послать символ в сериал - начать повторную калибровку
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
MPU6050 mpu;
#define START_BYTE 1010
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
  Wire.begin();
  mpu.initialize();
  //----------------- ВСПОМИНАЕМ ОФФСЕТЫ ------------------------
  int offsets[6];
  EEPROM.get(START_BYTE, offsets);
  // ставим оффсеты из памяти
  mpu.setXAccelOffset(offsets[0]);
  mpu.setYAccelOffset(offsets[1]);
  mpu.setZAccelOffset(offsets[2]);
  mpu.setXGyroOffset(offsets[3]);
  mpu.setYGyroOffset(offsets[4]);
  mpu.setZGyroOffset(offsets[5]);
  while (1) {
    if (Serial.available() > 0) {     // если нажата любая кнопка
      Serial.read();                  // прочитать (чтобы не висел в буфере)
      break;                          // выйти из цикла
  calibration();
  Serial.println("Current offsets:");
  Serial.println("Readings:");
  Serial.println(gz);
  delay(20);
  while (1);
// =======  ФУНКЦИЯ КАЛИБРОВКИ И ЗАПИСИ В ЕЕПРОМ =======
  long offsets[6];
  long offsetsOld[6];
  int16_t mpuGet[6];
  // обнуляем оффсеты
  delay(5);
      offsets[j] = 0;
    delay(2);
  // пересчитываем для хранения
    if (i < 3) offsets[i] /= 8;
    else offsets[i] /= 4;
  // запись в память
  EEPROM.put(START_BYTE, offsets);
Мой алгоритм калибровки
  long offsets[6];
  long offsetsOld[6] = {};
  int16_t mpuGet[6];
  // обнуляем оффсеты
      offsets[j] = 0;
      if (i >= 99) {
    delay(2);
Также в библиотеке есть готовые функции для калибровки акселя и гиро, они принимают количество итераций калибровки (до 15):
mpu.CalibrateAccel(6);
mpu.CalibrateGyro(6);
Функции блокирующие, выполняются и автоматически выставляют оффсеты, т.е. датчик сразу калибруется. Для чтения оффсетов (например для записи в EEPROM) можно воспользоваться тем же способом, что и раньше:
mpu.getXAccelOffset();
mpu.getYAccelOffset();
mpu.getZAccelOffset();
mpu.getXGyroOffset();
mpu.getYGyroOffset();
mpu.getZGyroOffset();
Получение углов
Самый простой способ — получение углов чисто из ускорения через арксинус/арккосинус. Этот способ плох тем, что даёт угол в диапазоне +-90 градусов, так как имеет место быть gimbal lock.
Углы через тригонометрию
MPU6050 mpu;
  Wire.begin();
  mpu.initialize();     // запускаем датчик
  int16_t ax = mpu.getAccelerationX();  // ускорение по оси Х
  // стандартный диапазон: +-2g
  ax = constrain(ax, -16384, 16384);    // ограничиваем +-1g
  float angle = ax / 16384.0;           // переводим в +-1.0
  // и в угол через арксинус
  if (angle < 0) angle = 90 - degrees(acos(angle));
  else angle = degrees(acos(-angle)) - 90;
  Serial.println(angle);
  delay(5);
Также акселерометр шумит и показания плавают, не говоря о минимальном разрешении +-2g и резком возникновении ошибки при ускорении модуля вдоль измеряемой оси, то есть угол покоящегося модуля он покажет, но стоит начать его двигать — угол изменится. Для точного определения угла использую показания ускорения в связке с угловой скоростью.
Для получения углов из показаний акселерометра и гироскопа есть три основных способа:
  • Фильтрация при помощи фильтра Калмана.
  • Фильтрация при помощи комплементарного фильтра.
  • Определение углов при помощи встроенного в датчик DMP (Digital Motion Processor).
Из всех трёх самый хороший результат даёт встроенный процессор, на его фоне Калман и комплементари можно даже не рассматривать, они практически не работают. Пример рассмотрим в следующей главе ниже.
Ниже привожу совмещённый пример с упрощённым комплементари, обычным и Калманом, всё в одном скетче. Но повторюсь, по сравнению с DMP оно вообще не то показывает =)
Скетч с фильтрами
#define COMPL_K 0.07
#include "Wire.h"
#include "Kalman.h"
Kalman kalmanX;
Kalman kalmanY;
uint8_t IMUAddress = 0x68;
/* IMU Data */
int16_t accX;
int16_t accY;
int16_t accZ;
int16_t tempRaw;
int16_t gyroX;
int16_t gyroY;
int16_t gyroZ;
float accXangle; // Angle calculate using the accelerometer
float accYangle;
float temp;
float gyroXangle = 180; // Angle calculate using the gyro
float gyroYangle = 180;
float compAngleX = 180; // Calculate the angle using a Kalman filter
float compAngleY = 180;
float kalAngleX; // Calculate the angle using a Kalman filter
float kalAngleY;
uint32_t timer;
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(IMUAddress);
  kalmanX.setAngle(180); // Set starting angle
  kalmanY.setAngle(180);
  timer = micros();
  //uint32_t looptime = micros();
  getValues();
  calculateAngles();
  //Serial.println(micros() - looptime);
  Serial.print(kalAngleX); Serial.print(" ");
  Serial.print(kalAngleY); Serial.println();
     Serial.print(compAngleX); Serial.print(" ");
     Serial.print(compAngleY); Serial.println();
  delay(20); // The accelerometer's maximum samples rate is 1kHz
void getValues() {
  /* Update all the values */
  Wire.requestFrom(IMUAddress, 14, true); // request a total of 14 registers
  accX = Wire.read() << 8 | Wire.read(); // 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L)
  accY = Wire.read() << 8 | Wire.read(); // 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L)
  accZ = Wire.read() << 8 | Wire.read(); // 0x3F (ACCEL_ZOUT_H) & 0x40 (ACCEL_ZOUT_L)
  tempRaw = Wire.read() << 8 | Wire.read(); // 0x41 (TEMP_OUT_H) & 0x42 (TEMP_OUT_L)
  gyroX = Wire.read() << 8 | Wire.read(); // 0x43 (GYRO_XOUT_H) & 0x44 (GYRO_XOUT_L)
  gyroY = Wire.read() << 8 | Wire.read(); // 0x45 (GYRO_YOUT_H) & 0x46 (GYRO_YOUT_L)
  gyroZ = Wire.read() << 8 | Wire.read(); // 0x47 (GYRO_ZOUT_H) & 0x48 (GYRO_ZOUT_L)
  //temp = ((float)tempRaw + 12412.0) / 340.0;
void calculateAngles() {
  /* Calculate the angls based on the different sensors and algorithm */
  accYangle = (atan2(accX, accZ) + PI) * RAD_TO_DEG;
  accXangle = (atan2(accY, accZ) + PI) * RAD_TO_DEG;
  float gyroXrate = (float)gyroX / 131.0;
  float gyroYrate = -((float)gyroY / 131.0);
  // Calculate gyro angle without any filter
  gyroXangle += gyroXrate * ((float)(micros() - timer) / 1000000);
  gyroYangle += gyroYrate * ((float)(micros() - timer) / 1000000);
    // Calculate gyro angle using the unbiased rate
    gyroXangle += kalmanX.getRate() * ((float)(micros() - timer) / 1000000);
    gyroYangle += kalmanY.getRate() * ((float)(micros() - timer) / 1000000);
    // Calculate the angle using a Complimentary filter
    compAngleX = ((float)(1 - COMPL_K) * (compAngleX + (gyroXrate * (float)(micros() - timer) / 1000000))) + (COMPL_K * accXangle);
    compAngleY = ((float)(1 - COMPL_K) * (compAngleY + (gyroYrate * (float)(micros() - timer) / 1000000))) + (COMPL_K * accYangle);
  kalAngleX = kalmanX.getAngle(accXangle, gyroXrate, (float)(micros() - timer) / 1000000);
  kalAngleY = kalmanY.getAngle(accYangle, gyroYrate, (float)(micros() - timer) / 1000000);
  timer = micros();
Библиотека Kalman.h, положи рядом со скетчем
/* Copyright (C) 2012 Kristian Lauszus, TKJ Electronics. All rights reserved.
 This software may be distributed and modified under the terms of the GNU
 General Public License version 2 (GPL2) as published by the Free Software
 Foundation and appearing in the file GPL2.TXT included in the packaging of
 this file. Please note that GPL2 Section 2[b] requires that all works based
 on this software must also be made publicly available under the terms of
 the GPL2 ("Copyleft").
 Contact information
 Web      :  http://www.tkjelectronics.com
 e-mail   :  [email protected]
#ifndef _Kalman_h
#define _Kalman_h
class Kalman {
    Kalman() {
        /* We will set the varibles like so, these can also be tuned by the user */
        Q_angle = 0.001;
        Q_bias = 0.003;
        R_measure = 0.03;
        bias = 0; // Reset bias
        P[0][0] = 0; // Since we assume tha the bias is 0 and we know the starting angle (use setAngle), the error covariance matrix is set like so - see: http://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter#Example_application.2C_technical
        P[0][1] = 0;
        P[1][0] = 0;
        P[1][1] = 0;
    // The angle should be in degrees and the rate should be in degrees per second and the delta time in seconds
    double getAngle(double newAngle, double newRate, double dt) {
        // KasBot V2  -  Kalman filter module - http://www.x-firm.com/?page_id=145
        // Modified by Kristian Lauszus
        // See my blog post for more information: http://blog.tkjelectronics.dk/2012/09/a-practical-approach-to-kalman-filter-and-how-to-implement-it
        // Discrete Kalman filter time update equations - Time Update ("Predict")
        // Update xhat - Project the state ahead
        /* Step 1 */
        rate = newRate - bias;
        angle += dt * rate;
        // Update estimation error covariance - Project the error covariance ahead
        /* Step 2 */
        P[0][0] += dt * (dt*P[1][1] - P[0][1] - P[1][0] + Q_angle);
        P[0][1] -= dt * P[1][1];
        P[1][0] -= dt * P[1][1];
        P[1][1] += Q_bias * dt;
        // Discrete Kalman filter measurement update equations - Measurement Update ("Correct")
        // Calculate Kalman gain - Compute the Kalman gain
        /* Step 4 */
        S = P[0][0] + R_measure;
        /* Step 5 */
        K[0] = P[0][0] / S;
        K[1] = P[1][0] / S;
        // Calculate angle and bias - Update estimate with measurement zk (newAngle)
        /* Step 3 */
        y = newAngle - angle;
        /* Step 6 */
        angle += K[0] * y;
        bias += K[1] * y;
        // Calculate estimation error covariance - Update the error covariance
        /* Step 7 */
        P[0][0] -= K[0] * P[0][0];
        P[0][1] -= K[0] * P[0][1];
        P[1][0] -= K[1] * P[0][0];
        P[1][1] -= K[1] * P[0][1];
        return angle;
    void setAngle(double newAngle) { angle = newAngle; }; // Used to set angle, this should be set as the starting angle
    double getRate() { return rate; }; // Return the unbiased rate
    /* These are used to tune the Kalman filter */
    void setQangle(double newQ_angle) { Q_angle = newQ_angle; };
    void setQbias(double newQ_bias) { Q_bias = newQ_bias; };
    void setRmeasure(double newR_measure) { R_measure = newR_measure; };
    /* Kalman filter variables */
    double Q_angle; // Process noise variance for the accelerometer
    double Q_bias; // Process noise variance for the gyro bias
    double R_measure; // Measurement noise variance - this is actually the variance of the measurement noise
    double angle; // The angle calculated by the Kalman filter - part of the 2x1 state matrix
    double bias; // The gyro bias calculated by the Kalman filter - part of the 2x1 state matrix
    double rate; // Unbiased rate calculated from the rate and the calculated bias - you have to call getAngle to update the rate
    double P[2][2]; // Error covariance matrix - This is a 2x2 matrix
    double K[2]; // Kalman gain - This is a 2x1 matrix
    double y; // Angle difference - 1x1 matrix
    double S; // Estimate error - 1x1 matrix
#endif
Большую кучу теории про Эйлера и кватернионы можно почитать вот здесь.
Оптимальное получение углов
Пример получения углов при помощи DMP и встроенной библиотеки MPU6050_6Axis_MotionApps20.h. Единственное, скетч занимает прилично памяти (11кб Flash и 500б SRAM), так как фактически содержит прошивку для DMP и загружает её в модуль при каждом старте программы. С модуля можно подключить пин INT на один из пинов прерывания МК, например на D2 в случае с Arduino Nano (номер прерывания 0). DMP будет дёргать прерывание, сообщая о готовности, чтобы мы не тратили лишнее время на его постоянный опрос. Но опрашивать то можно и по таймеру (второй пример).
Получаем углы с DMP по прерыванию (обновил скетч!)
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
MPU6050 mpu;
volatile bool mpuFlag = false;  // флаг прерывания готовности
uint8_t fifoBuffer[45];         // буфер
  Wire.begin();
  //Wire.setClock(1000000UL);     // разгоняем шину на максимум
  // инициализация DMP и прерывания
  mpu.initialize();
  mpu.dmpInitialize();
  mpu.setDMPEnabled(true);
  attachInterrupt(0, dmpReady, RISING);
// прерывание готовности. Поднимаем флаг
void dmpReady() {
  mpuFlag = true;
  // по флагу прерывания и готовности DMP
  if (mpuFlag && mpu.dmpGetCurrentFIFOPacket(fifoBuffer)) {
    // переменные для расчёта (ypr можно вынести в глобал)
    Quaternion q;
    VectorFloat gravity;
    float ypr[3];
    // расчёты
    mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
    mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
    mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
    mpuFlag = false;
    // выводим результат в радианах (-3.14, 3.14)
    Serial.print(ypr[0]); // вокруг оси Z
    Serial.print(',');
    Serial.print(ypr[1]); // вокруг оси Y
    Serial.print(',');
    Serial.print(ypr[2]); // вокруг оси X
    Serial.println();
    // для градусов можно использовать degrees()
Без прерываний, но с таймером
#include "I2Cdev.h"
MPU6050 mpu;
  Wire.begin();
  mpu.initialize();
  if (millis() - tmr >= 11) {  // таймер на 11 мс (на всякий случай)
    if (mpu.dmpGetCurrentFIFOPacket(fifoBuffer)) {
      Quaternion q;
      float ypr[3];
      // расчёты
      Serial.print(',');
      Serial.print(',');
      Serial.println();
      tmr = millis();  // сброс таймера
По производительности дела обстоят так: без прерываний нам приходится проверять готовность DMP, что занимает 146 мкс, а сам DMP готов отдавать данные через каждые 10 мс (9.1 + 0.8). Обработка данных занимает 2 мс, из которых половина — обработка буфера (функция dmpGetCurrentFIFOPacket). Тестовый код для отладки через анализатор выглядел так:
  fastWrite(13, 1);
    fastWrite(12, 1);
    fastWrite(12, 1);
  fastWrite(13, 0);
И получились вот такие тайминги: В реальном примере с таймером мы не тратим 146 мкс в цикле, а просто асинхронно ждём 10 (а лучше 11) миллисекунд. Работа с прерыванием или с таймером будет выглядеть более красиво: Если вы вдруг ничего не поняли: оба примера можно смело использовать, прерывание — не панацея, если в программе есть возможность считать время и поднять программный таймер, как во втором примере. Но с прерыванием можно безо всяких таймеров точно поймать момент, когда DMP обработал данные. Если это вдруг нужно.
Некоторые примеры
Определение периода тряски вдоль оси X
Скетч временно не работает, надеюсь починю
// скетч определения периода тряски акселерометра
#define DEADZONE 4000
#define MAX_LOOP 900
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
MPU6050 mpu;
float k = 0.1;
int16_t ax, ay, az, ax_f;
int16_t gx, gy, gz;
int16_t loopTime;
boolean toggle_flag;
unsigned long maxTimer, analyzeTimer;
  Wire.begin();
  mpu.initialize();
  // Acceleration range: ± 2   ± 4  ± 8  ± 16 g
  // 1G value:           16384 8192 4096 2048
  // MAX G value:        32768
  mpu.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_8);
  // Gyroscope range: 250   500  1000 2000 °/s
  // MAX value:       32768
  pinMode(13, OUTPUT);
  if (millis() - analyzeTimer >= 2) {                  // шаг анализа периода
    mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);      // запросить данные
    ax_f += (ax - ax_f) * 0.1;                         // отфильтровать
    if (ax_f > DEADZONE && toggle_flag) {
      toggle_flag = false;
      digitalWrite(13, 1);
      loopTime = millis() - maxTimer;   // расчёт периода движения
      maxTimer = millis();
    } else if (ax_f < -DEADZONE && !toggle_flag) {
      toggle_flag = true;
      digitalWrite(13, 0);
    if (millis() - maxTimer > MAX_LOOP) loopTime = 0;
Serial.println(loopTime);
analyzeTimer = millis();
Определение периода вращения (ось Y по радиусу)
// скетч определения периода вращения акселерометра
#define DEADZONE 700
#define MIN_LOOP 100
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
MPU6050 mpu;
float k = 0.2;
int16_t ax, ay, az, ay_f;
int16_t gx, gy, gz;
int last_acc, level;
boolean rising_flag = true, falling_flag = false, toggle_flag;
int loopTime;
  Wire.begin();
  mpu.initialize();
  mpu.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_16);
  // MAX value:       32768
  if (millis() - analyzeTimer > 3) {                   // шаг анализа периода
    ay_f += (ay - ay_f) * k;                           // отфильтровать
    if (rising_flag)   // поднимаемся
      // ждём падения сигнала на величину DEADZONE
      if (last_acc < ay_f + DEADZONE) {
        // если сигнал не упал, принять величину как точку для следующего сравнения
        last_acc = ay_f;
        toggle_flag = true;
        // если есть падение, и прошёл минимальный период
        // (защита от всяких случайных ударов и дёрганий)
        if (toggle_flag && (millis() - maxTimer > MIN_LOOP)) {
          rising_flag = false;
          falling_flag = true;
          //level = last_acc;
    if (falling_flag) {  // опускается
      // ждём прироста сигнала на величину DEADZONE
      if (last_acc > ay_f - DEADZONE) {  // падаем
        // если сигнал не вырос, принять величину как точку для следующего сравнения
        last_acc = ay_f;
        toggle_flag = true;
        // если есть прирост, и прошёл минимальный период
          rising_flag = true;
          falling_flag = false;
          //level = last_acc;
        Serial.print("$");
        Serial.print(ay_f);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(level);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(loopTime*10);
        Serial.println(";");
Сигнализация, высокоточное определение вибрации
// простая сигнализация
// датчик реагирует даже на постукивание
// пальцем на противоположном конце стола
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
MPU6050 mpu;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
long ACC, GYR;
long maxACC, maxGYR, trACC, trGYR;
  Wire.begin();
  mpu.initialize();
  delay(2000);
  // "калибровка" максимальных значений
  for (int i = 0; i < 30; i++) {
    ACC = abs(ax) + abs(ay) + abs(az);
    GYR = abs(gx) + abs(gy) + abs(gz);
    if (ACC > maxACC) maxACC = ACC;
    if (GYR > maxGYR) maxGYR = GYR;
    delay(5);
  maxACC = maxACC + trACC;
  maxGYR = maxGYR + trGYR;
  // сумма модулей
  if (ACC > maxACC || GYR > maxGYR) {
    Serial.println("KEK!");
Прерывание по движению (NEW!)
Настраиваем датчик на выдачу прерываний по движению (например для сигнализации). Таким же образом можно настроить на прерывания по свободному падению, см. доку выше.
MPU6050 mpu;
  // запускаем всё
  Wire.begin();
  mpu.initialize();
  mpu.setInterruptMode(true);         // включаем режим прерываний
  mpu.setIntMotionEnabled(true);      // включаем прерывания движения
  mpu.setMotionDetectionThreshold(2); // порог 0..255
  mpu.setMotionDetectionDuration(2);  // таймаут 0..255
  attachInterrupt(0, isr, RISING);    // прерывание
volatile bool motion;
void isr() {
  motion = true;  // флаг прерывания
  // по флагу прерывания пишем в порт
  // прерыванием можно будить МК и так далее
  if (motion) {
    Serial.println("Motion!");
    motion = false;
Что касается получения линейных скоростей и перемещений при помощи двойного интегрирования ускорения (инерционная навигация), то задача не очень простая, нужны хитрые многоосевые фильтры и желательно процессор помощнее, также об этом можно почитать вот тут.
(50 голосов)
90 комментариев
