3D принтер FlyingBear GHOST 5 [update 5.8.7]
ИНФОРМАЦИЯ
НОВОСТИ
  • 4S и выше: портировали Marlin. Информацию по установке читай здесь. Проект в разработке, заходите почаще.
    • Для 5 версии ожидаем гайд по конфигурации
  • 4S и выше: плагин для MKS WiFi доступен в магазине Cura! Устанавливать вручную больше не нужно.
  • 4S и выше: принтер (базовая конфигурация) добавлен в список принтеров Cura, можно добавить его оттуда.
    • Для 5 версии принтера нужно изменить ширину стола с 210 на 215
ССЫЛКИ
FB GHOST  5
  • PDF скан брошюры с инструкцией скачать
  • Актуальная прошивка v5.8 скачать
  • Актуальная прошивка v5.8.7 скачать
  • Остальная информация подходит от Ghost 4S
FB GHOST 4S
  • Актуальная прошивка (v2.2скачать
  • Актуальная прошивка v3.0 скачать
  • Актуальная прошивка v3.1 скачать
  • Актуальная прошивка v3.3 скачать
  • Актуальная прошивка v3.5.1 скачать
  • Инструкция по установке прошивки читать
  • Установка Arduino IDE и драйверов для старых версий принтера читать
  • Мой профиль Cura скачать
  • Плагин для WiFi в Куре скачать доступен в магазине Cura! Ставить свежую оттуда.
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Почему на дисплее не отображается картинка модели? Картинка появится только при загрузке файла по Wi-Fi через программу (Ghost 4) или плагин для Куры (Ghost 4S), потому что программа/плагин добавляет картинку к файлу.
МОИ ВИДЕО С ЭТИМ ПРИНТЕРОМ
ДОРАБОТКИ И НАСТРОЙКИ (на примере Ghost 4S)
Профиль FlyingBear
Для принтера модели 4S в слайсере Cura версии выше 4.6 добавлен встроенный профиль (спасибо oducceu). Просто добавляем новый принтер и из списка выбираем FlyingBear/FlyingBear Ghost 4S
Настройки от AlexGyver
Рассмотрим самые критически важные настройки:
Открой меня
ДЛЯ СОПЛА 0.4 мм
Качество:
  • Высота первого слоя: 0.3 мм (хз, наверное многовато, но прилипает отлично)
  • Ширина линии: 0.36 мм (плотнее будет класть слои, без щелей)
Ограждение:
  • Выравнивание шва по оси Z: острейший угол (более-менее красиво прячет шов, но зависит от модели)
Заполнение:
  • Перекрытие заполнения: 0.036 мм (для слипания со стенками)
Материал:
  • Поток: 100-101% (щели мы скомпенсировали в “Ширина линии”)
  • Величина отката: 4.5 мм (для PLA), 6-6.5 (для PETG)
Скорость:
  • Скорость печати: PLA 50 мм/с (штатный обдув), PETG 70 мм/с (штатный обдув). С нормальным обдувом можно до 130 мм/с
  • Ускорение печати: 800-1000 мм/с2 (со штатной головой)
  • Рывок печати: 12-15 мм/с (со штатной головой)
Охлаждение:
  • Скорость вентилятора: 100% (PLA, высокотемпературным пластикам можно меньше)
  • Минимальное время слоя: 15-20 с (PLA, высокотемпературным пластикам можно меньше)
  • Минимальная скорость: 10 мм/с
Поддержки:
  • Разрешить кайму (чтобы не отвалились)
  • Угол нависания поддержек: 45-55 град
  • Зазор поддержки по оси Z: 0.2 мм
Скачать мой профиль можно с Яндекс диска
Переделка механики под CoreXY
Читайте на вики по принтеру
Натяжитель ремня
Если у вас установлен пружинный натяжитель ремня – лучше заменить его на жёсткий натяжитель, например вот такой (ссылка на thingiverse). Печатать модели tensioner_big_2.7mm_standard.stl и tensioner_small_part.stl. Понадобится винтик М3.
Кожух обдува
Для 4S есть альтернативный обдув под штатную турбину, рекомендуется напечатать и поставить сразу же. Ссылка на thingiverse
Печатная каретка
Родная каретка очень тяжёлая, что не позволяет добиться качественной печати на больших скоростях и ускорениях. Можно напечатать каретку, желательно из высокотемпературного пластика (ABS, или хотя бы PETG). Модели:
Direct Drive
Позволяет избавиться от трубки боудена и ретрактов, повысить качество печати. Модель и инструкции на Thingiverse.
Замена вентиляторов
Если вы собираетесь печатать каретку как выше, вам понадобятся турбины 4010 или 4020 (в зависимости от модели каретки)
Также можно заменить другие вентиляторы на более качественные:
Более качественные вентиляторы тише работают и дольше прослужат!
Ремень
Если менять каретку, то придётся заменить ремень. Нужен ремень GT2 6mm с неметаллическим кордом, желательно от производителя Gates или POWGE.
Носок на термоблок
На 4S уже стоит носок, можно поставить и на 4 версию принтера вот такой: https://ali.ski/Ixn5_Q выбирать V6 (синенький)
Драйверы TMC
Рекомендуется заменить драйверы моторов на тихие и более точные TMC, например TMC2208. БРАТЬ НЕ UART ВЕРСИЮ. Берите DIY. Версия UART отличается от DIY запаянной перемычкой, на фотках по второй ссылке видно, где она запаяна. Перемычку можно “спаять” паяльником, если вы случайно взяли UART версию.
Купить https://ali.ski/n6ihUE или https://ali.ski/vALAqG. С этими драйверами принтер будет работать гораздо тише, возможно улучшится качество печати.
Напряжение на драйверах осей нужно выставить 1.2V, на драйвере экструдера 1.4V. Драйверы полностью поддерживаются платой принтера, нужно только изменить направление вращения моторов. Настройки в прошивке:
  • Ghost 3/4: вкладка configuration
  • Ghost 4S: файл robin_nano35_cfg.txt, должен лежать на карте памяти. Если нету – возьмите из папки с прошивкой. В нём строка 133 и ниже. (файл открыт в notepad++)
Подшипники Х У
Шариковые подшипники осей X и Y можно заменить на пластиковые. Качество печати может увеличиться за счёт отсутствия люфтов. Внутренний диаметр 8мм, внешний – 15мм
Подшипники Z
Линейные шариковые подшипники оси Z можно заменить на точные и надёжные бронзовые с графитовыми вставками. Качество печати может увеличиться за счёт отсутствия люфтов. Муфты продаются по одной, берите две https://ali.ski/uRwu4u ПОДШИПНИКИ ОКАЗАЛИСЬ НИЗКОГО КАЧЕСТВА, НЕ БЕРИТЕ ИХ!!!11
Муфта оси Z
В принтерах моделей 4 и 4S китайцы ставят обычную жёсткую муфту на ось Z, лучше поставить компенсационную, размер 5×8, ссылка https://ali.ski/l5kO-8 как в первых моделях принтера.
Пружины стола
Есть смысл заменить пружины стола на более жёсткие в поперечном направлении, тогда стол не будет гулять в сторону, размер 8×20 https://ali.ski/OkEskc
Утеплитель стола
Можно доутеплить стол, если нужно. Для полного покрытия новым утеплителем берём 310х310
(18 голосов)
82 комментариев
