GyverKIT Solder – это большой набор для пайки, подходит почти для любых случаев использования паяльника и мелкого ремонта техники.
Паяльник:
- Фирменный паяльник от JCD – лучший цифровой паяльник с питанием от 220V в своей ценовой категории. В других наборах часто встречаются дешёвые плохо работающие подделки, заданная температура в которых может отличаться от реальной на 100 градусов
- Цифровой контроль температуры ±5° с возможностью калибровки
- Мощность 80W и 5 жал разной формы в комплекте позволяют паять как толстые скрутки, так и мелкие SMD компоненты
- Первое включение: после включения паяльника нажмите одновременно обе кнопки управления температурой, чтобы перейти в режим калибровки. Если на экране будет отличное от нуля число – кнопками установите его в 0. Нажмите обе кнопки одновременно, чтобы сохранить настройку и вернуться в режим пайки
Состав набора
Паяльник JCD 908S
Паяльник с питанием от сети 220V и сменными жалами
Сменные жала
5 несгораемых жал разной формы типа 900
Припой
Катушка припоя с флюсом, 50г, диаметр 0.8мм
Флюс
Спиртоканифольный флюс ФКСп от SOLINS, с кисточкой и флаконом-непроливайкой
Пинцет
Большой медицинский пинцет для помощи в пайке и сборке схем
Оловоотсос
Ручной поршневой оловоотсос для демонтажа компонентов и очистки отверстия от припоя
Иглы
Набор игл из нержавеющей стали для очистки отверстия от припоя
Кусачки
Кусачки с острыми носами и плоской заточкой
Подставка
Подставка под паяльник с целлюлозной губкой. Губку нужно смочить водой для очистки жала паяльника
Кримпер
Простой кримпер для зачистки проводов от изоляции
Оплётка
Медная оплётка для выпайки компонентов и сбора лишнего припоя с плат
Скальпель
Скальпель с набором лезвий
Термоусадка
Набор термоусадочных трубок разного диаметра
Провод
5 метров монтажного провода с сечением 26 AWG (0.13 мм. кв.)
Чехол
Чехол для набора
