- Плавное включение/выключение со звуками меча
- Во время работы меч “пульсирует” случайным образом
- Во время работы издаёт звуки:
- РЕЖИМ 1: тон “гудения” зависит от угловой скорости (гироскоп) поворота меча, т.е. взмаха
- РЕЖИМ 2: гудение и звуки взмахов воспроизводятся с карты памяти
- Медленный взмах – длинный звук взмаха (случайно один из 4)
- Быстрый взмах – короткий звук взмаха (случайно один из 5)
- При ударе меч вспыхивает ярко-белым
- При ударе воспроизводится один из 16 звуков удара (случайно)
- Слабый удар – короткие звуки
- Сильный удар – длинные звуки
- При включении показывает уровень заряда аккумулятора длиной светящейся части в процентах
- Следит за напряжением аккумулятора:
- Аккумулятор разрядился ДО ВКЛЮЧЕНИЯ: меч не включится, светодиод кнопки мигнёт несколько раз
- Аккумулятор разрядился ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: меч выключается
- Адресная лента. Чип WS2811, напряжение 12 Вольт. Берём 2 метра ленты, на белой подложке, без защиты от влаги, 60 светодиодов на метр
Кнопка с подсветкой: aliexpress, aliexpress, искать
Акселерометр + гироскоп MPU6050: aliexpress, aliexpress, искать
Модуль карты памяти: aliexpress, aliexpress, искать
Аккумуляторы 18650, зарядники, бат. отсеки, индикация: перейти
Понижайка с настройкой: aliexpress, aliexpress, искать
Усилитель PAM8403: aliexpress, aliexpress, искать
- Динамик https://ali.ski/56OUd https://ali.ski/GxWKK
- Набор резисторов https://ali.ski/EL3LXZ https://ali.ski/r5Nsz
Выключатель круглый: aliexpress, aliexpress, искать
Гнездо 5.5×2.1: aliexpress, aliexpress, искать
Зарядник для 3S: aliexpress, aliexpress, искать
- Макетная плата https://ali.ski/krNuI
- Резисторы и кнопки можно найти в любом магазине радиотоваров или на радиорынке
- Трубы поликарбонат (Москва) http://energoplast.ru/
Взаимодействие с мечом
- Включение/выключение по удерживанию кнопки
- Тройное нажатие – смена цвета (красный – зелёный – синий – жёлтый – розовый – голубой)
- Пятерное нажатие – смена звукового режима (режим генерации и режим звуков с карты памяти)
- Выбранный цвет и режим хранится в памяти и не сбрасывается при перезагрузке
Порядок сборки и запуска:
- Открыть прошивку, настроить:
- Число МИКРОСХЕМ на ленте (чёрные штуки такие. Одна микросхема отвечает за 3 светодиода). Если вы захотите сделать меч длиннее – без проблем, главное не забыть это настроить.
- Включить или выключить мерцание клинка (для эпилептиков)
- ЖЕЛАТЕЛЬНО измерить реальное сопротивление резисторов делителя и тоже их указать (в Омах)
- Если вы не ставите делитель, то нужно отключить параметр BATTERY_SAFE. Но делать это крайне не рекомендую!
- Остальные настройки – полная кастомизация поведения меча, описания настроек говорят сами за себя. По умолчанию настроено так, как понравилось мне
- Загрузить прошивку
- Информация по MicroSD карте:
- Размер до 4 Гб
- Форматировать в FAT
- Скопировать аудиофайлы В КОРЕНЬ карты
- Если хотите добавить свои файлы, то нужно конвертировать в формат .wav со следующими параметрами:
- 8 bit
- 16-32 kHz
- Mono
- Для конвертации есть онайлн сервисы, а есть софтина Total Audio Converter
- Собрать всё по схеме
- ВНИМАНИЕ! Если прошивается/отлаживается ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННЫЙ МЕЧ, то нужно включить питание, иначе Ардуина будет постоянно перезагружаться! Это связано с питанием, так как у нас висит преобразователь.
- Включить и пользоваться!
ОШИБКИ И FAQ
В: Я купил ленту, на ней контакты G R B 12V. Как подключить?
О: Молодец, можешь кинуть ей в собаку. Это не та лента.
В: Всё работает, но не воспроизводятся звуки с карты! Режим генерации работает, а звуки включения/выключения/ударов нет!
О: Проверь, распознала ли Ардуина карту памяти. В настройках прошивки можно включить DEBUG, при старте системы должна выйти в монитор порта строчка SD OK. Если видишь SD Fail, значит либо не подходит карта памяти, либо неправильно подключен модуль карты.
В: Звуки включения/выключения работают, но меч не реагирует на удары и взмахи!
О: Проверь, подключился ли модуль акселерометра. В настройках прошивки можно включить DEBUG, при старте системы должна выйти в монитор порта строчка MPU6050 OK. Если видишь MPU6050 fail, значит либо аксель приказал долго жить, либо неправильно подключен.
В: Обязательно ли нужен светодиод кнопки?
О: Он показывает включено или выключено питание, если забыть выключить меч – акумы сдохнут.
В: У меня ничего не работает!
О: Я конечно поздравляю, но у меня работают два меча, собранные двумя разными способами. Ищи ошибки в схеме.
В: Работает частично, система меча как будто зависает!
О: Где то ошибка в схеме, или неисправен один из модулей (SD карта, аксель).
