Многоканальная система автополива на Arduino
ОБНОВЛЕНИЯ
  • 18.08.18 Версия 1.5: исправлены ошибки
  • 17.04.19 Версия 2.0: новая логика меню, более гибкие таймеры! ЗАМЕНИТЕ СТАРЫЕ ВЕРСИИ БИБЛИОТЕК НОВЫМИ ИЗ ПАПКИ!
  • 20.04.19 Версия 2.1: добавлено автоотключение подсветки дисплея (включается по любому действию с энкодера)
  • 05.06.2019 Исправлена схема версии 2+!
Многоканальная система автополива растений для установки в умную теплицу, на огород или в квартиру. Особенности:
  • Поддержка от 1 до 15 помп (Arduino NANO / UNO)
  • Индивидуальная настройка периода и времени работы
  • Дисплей 1602 с отображением настроек
  • Индивидуальное название каждого канала (можно по-русски!)
  • Удобное управление и настройка энкодером
  • Хранение настроек в энергонезависимой памяти
  • Настройка уровня управляющего сигнала
  • Настройка часы/минуты/секунды работы
  • Параллельный режим работы / очередь
Все хотят датчики влажности, каждый третий об этом написал.
  • Вопрос: зачем тогда нужен таймер и все эти настройки? Мой проект не об этом, мой проект о таймере
  • С датчиками влажности МИКРОКОНТРОЛЛЕР ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН. Почему? Как? Смотрите ЗДЕСЬ
  • Все жалуются на дождь. В видео звучало слово “теплица” и “рассада”, там не идёт дождь
  • Китайские датчики влажности почвы разъедаются почвой, так как сделаны не из золота!
Да, согласен, нужна одна помпа и клапана на каналы! Добавил прошивку auto-pumps_valve, читайте описание в начале скетча, там всё написано!
СХЕМЫ ОБНОВЛЕНЫ ДЛЯ ВЕРСИИ 2+ !!!
Внимание! Для коммутации индуктивных нагрузок рекомендуется использовать искрогасящие цепи, иначе микроконтроллер может зависнуть. Читайте в этом проекте в разделе СХЕМЫ
Версия 1.*
Система управляет количеством помп PUPM_AMOUNT, подключенных подряд в пины платы, начиная с пина START_PIN. На каждую помпу заводится таймер, который включает помпу на заданное время через заданные промежутки времени. Промежутки времени (период работы) может быть в часах или минутах (настройка PERIOD). Время работы помпы может быть в минутах или секундах (настройка PUMPING). Включение производится сигналом уровня SWITCH_LEVEL. 0 – для реле низкого уровня (0 Вольт, все семейные модули реле), 1 – высокого уровня (5 Вольт, редкие модули реле, все мосфеты).
Примечание: катушка реле кушает около 60 мА, несколько включенных вместе катушек создадут лишнюю нагрузку на линию питания. Также несколько включенных одновременно помп сделают то же самое. Для устранения этого эффекта есть настройка PARALLEL. При её отключении помпы будут “вставать в очередь”, совместное включение будет исключено.Управление:
  • Нажатие на ручку энкодера – переключение выбора помпы/периода/времени работы
  • Поворот ручки энкодера – изменение значения
  • Кнопка энкодера удерживается при включении системы – сброс настроек
Версия 2.*
ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ ВТОРОЙ ВЕРСИИ ЗАМЕНИТЕ ВСЕ БИБЛИОТЕКИ НОВЫМИ (ИДУТ В АРХИВЕ ПРОЕКТА, В ПАПКЕ НОВАЯ ВЕРСИЯ)!!!!
Поворачивая рукоятку энкодера мы перемещаем стрелочку выбора по экрану. Обратите внимание на то, что настройка времени работы помпы находится правее «за экраном», нужно пролистать стрелочку направо чтобы её активировать. Чтобы изменить выбранный стрелочкой параметр, нужно повернуть рукоятку энкодера, удерживая её нажатой. Таким образом можно настроить время периода и работы помпы в формате ЧЧ:ММ:СС. Логика работы настроек PUPM_AMOUNT, START_PIN, SWITCH_LEVEL и PARALLEL такая же как для версии 1.*
  • Поворот ручки энкодера – изменение позиции стрелки
  • Поворот ручки энкодера удерживая её нажатой – изменение значения
ОШИБКИ И FAQ
  • Указанные модули реле управляются НИЗКИМ сигналом, в отличие от МОСФЕТов. Твердотельные реле также управляются ВЫСОКИМ уровнем, в настройках поставьте единичку.
  • Да, русский шрифт может немного глючить и показывать неправильные буквы, это особенность библиотеки LCD1602_RUS. Можно уменьшить количество глюков, если писать названия БОЛЬШИМИ БУКВАМИ.
(16 голосов)
94 комментариев
