Хронограф 2.1
Делаем хронограф для пневматики своими руками!
  • Измерение скорости одиночного выстрела, измерение средней скорости по 5 последним выстрелам
  • Расчёт и отображение энергии выстрела по заданной массе
  • Возможность задать массу кнопкой (без подключения к компьютеру)
  • Масса хранится во внутренней памяти и не сбрасывается при перезагрузке
  • Измерение скорострельности в выстрелах в минуту и выстрелах в секунду
  • Счётчик сделанных выстрелов с возможностью сбросить в 0
  • Максимальная расчётная скорость измерения – 320 м/с (для шарика 4.5 мм!)
  • UPDATE Зафиксирована скорость около 400 м/с!!!
  • Точность – около 1.5 м/с для скорости 200 м/с (для страйкбола – супер)
  • Точность отработки выстрелов: для страйкбола (6 мм) приближается к 100% (см. чертёж), для 4.5 мм есть шанс промахнуться!
  • Arduino “тупит” около источников высокочастотного электромагнитного поля – мощного электроинструмента и ламп дневного света!
  • После 30 секунд бездействия переходит в режим ожидания, в котором резко снижается энергопотребление, а на дисплее остаются гореть только две точки в центре экрана. Пробудить хрон можно просто выстрелив в него
  • Каждый хрон откалиброван по точному заводскому хрону, что повысит его точность в сравнении с простым измерением расстояния между датчиками
  • Arduino, bluetooth, адаптер на батарейку и дисплей ссылки
  • Светодиод
  • Фототранзистор
  • 220 Ом
  • Подстроечный
  • Кнопочки
  • Коробочка от губки для обуви
  • Батарейка Крона
Обычная версия
  • Светодиод и фототранзистор должны быть инфракрасными (длина волны около 940 нм)
  • Светодиод я пробовал L-53F3C и TSAL6100, здесь проблем нет, главное чтобы питался от дуины и совпадал по длине волны с фототранзистором
  • Фототранзистор я брал L-53P3C. От фототранзистора зависит чувствительность хронографа, поэтому нужно искать фототранзистор с минимальным временем отклика
  • И у диода и у транзистора ножки разной длинны, короткие подключаем чёрным проводом (земля), а длинные уже пойдут на плюсовой
  • Прошивка chron2_0
Обычная версия + bluetooth
  • То же самое, что обычный вариант, только шлёт результаты измерений по каналу беспроводной связи bluetooth
  • Для приёма результатов на компьютер вам нужен bluetooth адаптер, а в ноутбуки данный модуль обычно уже встроен
  • Для чтения результатов на экране смартфона скачайте приложение Bluetooth terminal и свяжите его с bluetooth модулем ардуино
  • Схема точно такая же, просто добавляется bluetooth модуль
  • Если не заработает, поменяйте местами контакты RXD и TXD
  • Обновлена прошивка: теперь выводит номер выстрела, скорость и дульную энергию!
  • Прошивка chron2_0
Версия с дисплеем
  • Отображение скорости, энергии и скорострельности
  • Одно нажатие: переключение между скоростью и энергией, длинное нажатие: переключение на скорострельность и обратно
  • Прошивка chron_disp2.1, также в архиве есть библиотека TM1637
  • При включении по умолчанию попадаем в режим измерения скорости одного выстрела (SP). Если нажать и подержать кнопку, попадаем в режим измерения средней скорости по 5 выстрелам, нажатие и удержание снова приведёт к измерению одного выстрела
  • Короткое нажатие переключит в следующий режим – измерение энергии выстрела (EJ). Нажатие и удержание в этом режиме запустит режим выбора массы пули. Короткое нажатие приведет к увеличению выбранной цифры на 1, а длинное нажатие – к переходу к следующей цифре. При переходе с четвёртой цифры вы снова попадёте в режим измерения энергии.
  • Короткое нажатие с режима энергии – режим измерения скорострельности (RA). Показания выводятся в выстрелах в минуту, при долгом нажатии – в выстрелах в секунду, и так по кругу.
  • При следующем коротком нажатии хрон перейдёт в режим измерения числа сделанных выстрелов, длинное нажатие сбросит счётчик в 0, а короткое вернёт вас в самое начало – режим измерения скорости одного выстрела.
  • По USB тоже работает, чувствительность настраивается точно так же
(10 голосов)
54 комментариев
