Простейшая POV рисовалка на 8 светодиодах
- Ввод текста для отрисовки через монитор порта или Bluetooth
- Отрисовка всех символов, латинских и русских букв (все битмапы в памяти)
- Изменение скорости анимации
- Изменение направления анимации
- Включение-выключение зацикленности анимации
- Сохранение настроек в EEPROM
- Отрисовка графики 8 пикселей в высоту и неограниченно в длину
Макетная плата: aliexpress, aliexpress, искать
- Светодиоды ассорти 5 мм https://ali.ski/4ck6m
Bluetoth HC-06: aliexpress, aliexpress, искать
- Кнопочки https://ali.ski/bfw7Ju
Аккумуляторы 18650, зарядники, бат. отсеки, индикация: перейти
Повышайка до 5V: aliexpress, aliexpress, aliexpress, искать
- Резисторы https://ali.ski/gT39Bt
- P.S. Кнопку, резисторы и светодиоды можно купить в любом магазине радиотоваров/радиорынке. Но взять у китайцев 100 штук обычно бывает дешевле, даже если лишние выбросить…
Управление POV рисовалкой через монитор порта или Bluetooth
- Любой обычный текст (не команда) будет записан в память для отрисовки
- Команда .customNUM, где NUM = 0-7: загрузка символа под номером NUM (пример .custom3)
- Команда .speedVALUE, где VALUE = 0-100 установить скорость анимации (пример .speed40)
- Команда .reverse0 для анимации слева направо и .reverse1 справа налево
- Команла .loop0 отключить зацикливание и .loop1 включить
- Удерживай кнопку при подаче питания, чтобы войти в оффлайн-режим
