Мощное управление клапаном
Версия с полевым транзистором и реле
  • Конденсатор – 25 В 4700 мкФ
  • В скетч встроен автоматический переход Ардуино в режим пониженного энергопотребления через 3 секунды после последнего выстрела, просыпается она при последующем выстреле
  • Задержку на не модернизированный клапан ставить около 12-15 миллисекунд
  • Транзистор – любой подходящий полевой, по напряжению выше 25 вольт, по току выше 40 ампер (с запасом), диод тоже любой на ток около 1 А
  • Прошивка valve_capacitor
На 555 таймере
  • Время открытия подбирается конденсатором и резистором по формуле R*C, сопротивление резистора в Омах, ёмкость конденсатора в Фарадах
  • На схеме показаны компоненты, дающие 11 миллисекунд задержки
САМАЯ НОВАЯ ВЕРСИЯ, С СЕРВОПРИВОДОМ!
  • Самая последняя разработка – код полностью переделан и оптимизирован
  • Имеем два режима огня (полуавтомат, автомат) с перезарядкой при помощи сервопривода, также в прошивку включен режим сна после 3 секунд бездействия. Пробуждение – по выстрелу
  • Углы поворота сервы заданы в самом начале, смотрите startpos и stoppos
  • Конденсатор 25 В ёмкость 4700 мкФ, этого хватит для давления в 16-17 атмосфер
  • Прошивка powervalve_servo_sleep
Ещё версия с реле
  • Прошивка valve_relay
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
6 комментариев
