Робот-паук из палочек от мороженого
Jansen's linkage из палочек от мороженого с управлением ИК или с телефона
Железки со схемы
Механизм
  • Палки 100x10 - ~110 шт: озон
  • Шайба м3 - 200
  • Винт м3х14 - 16
  • Винт м3х20 - 24
  • Винт м3х25 - 4
  • Гайка м3 - 44
  • Гайка м4 - 32
  • Шайба м4 - 32
  • Шпилька м4 - 0.5м
Схемы
Если мотор крутится не в ту сторону - поменяйте местами провода к драйверу
Если в открывшемся окне с джойстиком не получается двигать джойстик назад/вниз (страница обновляется) - откройте обычный браузер, джойстик будет доступен по адресу 192.168.4.1
Чертёж в PDF есть в архиве проекта. На чертеже важны диаметры отверстий и расстояния между ними, всё остальное - на глаз, т.к. размеры ваших палочек могут отличаться от представленных
Программа
Этот проект можно прошить без скачивания и компиляции исходников. Достаточно установить драйвер по инструкции выше, перейти на сайт ota.gyver.ru (зеркало), подключить плату к USB, выбрать проект и нажать кнопку установки.
(132 голоса)
71 комментариев
