Arduino подключение дисплея на TM74HC595
ОБНОВЛЕНИЯ
  • Библиотека устарела. Вместо неё есть SevenSegmentDisp
ТЕОРИЯ
  • Вывод четырёхзначных чисел с десятичной точкой
  • Нет встроенной динамической индикации – дисплей приходится “пинать” вручную каждые несколько микросекунд
  • Потребление: все индикаторы погашены – 0 мА, все индикаторы горят – 44 мА.
  • Оригинальная библиотека найдена на форуме – ссылка
БИБЛИОТЕКА
  • TM74HC595Display.h — Library for use 4LED display with 2 TM74HC595.
  • Created by Kostarev V., February 23, 2016.
  • Updated by AlexGyver 06.02.2017 (added float_dot and int_dot functions)
УСТАНОВКА
  • Про ручную установку читай здесь
ДОКУМЕНТАЦИЯ
disp.set(X, port);             // вывести 16 ричный код X в порт port (либо элемент массива SYM!!!)
// вывести двухзначное число value на порт port (0 - первый и второй порт, 2 - 2 и 3, 3 - 3 и 4 порты))
disp.digit2(value, port);
disp.digit4(value);            // вывести число value
disp.digit4showZero(value);    // вывести число value с нулями СЛЕВА
disp.float_dot(value, pos);    // вывести float число value с точкой СПРАВА по счёту pos
disp.int_dot(value, pos);      // вывести int число value с точкой СПРАВА по счёту pos
disp.clear();                  // очистить дисплей
ПРИМЕРЫ
КАК ВЫВЕСТИ БУКВЫ?
В конце скетча с примером есть объявление членов массива SYM — не что иное как символы, которые будут выводить индикаторы (по умолчанию массив забит цифрами, цифрами с точками, а также некоторыми буквами). Для вывода используется метод disp.set, например вывод буквы А в самый левый порт будет выглядеть как disp.set(SYM[20], 3); , где 20 — номер буквы А в массиве SYM, а 3 — номер левого порта.
КАК ЗАДАТЬ СВОЙ СИМВОЛ?
На картинке справа показано, каким образом строится «код» символа: то есть в каком порядке расположены биты индикаторов и как они включаются и выключаются. Поняв закономерность, вы сможете задать любую конфигурацию светящихся индикаторов в одном слоте. Давайте выведем на дисплей строчку _ABC, состоящую из самодельных символов. Для начала объявим переменные символов
byte char_ = 0b11110111;
byte charA = 0b10001000;
byte charB = 0b10000000;
byte charC = 0b11000110;
Осталось только вывести их на экран!
disp.set(char_, 3);    // вывести _ в 4 порт
disp.set(charA, 2);    // вывести A в 3 порт
disp.set(charB, 1);    // вывести B в 2 порт
disp.set(charC, 0);    // вывести C в 1 порт
Да, переменные задавать совсем необязательно! Можно и так:
disp.set(0b11110111, 3);    // вывести _ в 4 порт
disp.set(0b10001000, 2);    // вывести A в 3 порт
disp.set(0b10000000, 1);    // вывести B в 2 порт
disp.set(0b11000110, 0);    // вывести C в 1 порт
А ещё можно воспользоваться онлайн-конвертером чисел, и перегнать двоичные коды в 16-ричные, они будут абсолютно непонятные, но зато короткие.
ОНЛАЙН-ГЕНЕРАТОР СИМВОЛОВ
А ещё можно воспользоваться онлайн генератором двоичных кодов для индикаторов!
14.06.2018 в библиотеку добавлены встроенные буквы! Вот так например выводится слово HELL. Буквы имеют префикс _
disp.set(_H, 3);    // вывести H в четвёртый порт
disp.set(_E, 2);    // вывести E в третий порт
disp.set(_L, 1);    // вывести L во второй порт
disp.set(_L, 0);    // вывести L в первый порт
   Пример работы с дисплеем на микросхеме TM74HC595
   Динамическая индикация осуществляется по прерываниям таймера Timer1
   AlexGyver Technologies https://alexgyver.ru/
  Основные методы библиотеки:
  *порты идут справа налево! (3 2 1 0)
//---- ПИНЫ ----
byte SCLK = 4;
byte RCLK = 3;
byte DIO = 2;
//---- ПИНЫ ----
#include
#include
TM74HC595Display disp(SCLK, RCLK, DIO);
unsigned char SYM[39];
  symbols();                         // объявление пачки символов для работы дисплея
  Timer1.initialize(1500);           // установка таймера на каждые 1500 микросекунд
  Timer1.attachInterrupt(timerIsr);  // запуск таймера
  // вывод 0.1_A
  disp.set(SYM[10], 3);    // вывести 0. в четвёртый порт
  disp.set(SYM[1], 2);     // вывести 1 в третий порт
  disp.set(SYM[38], 1);    // вывести _ во второй порт
  disp.set(SYM[20], 0);    // вывести A в первый порт
  delay(2000);
  for (int i = 0; i <= 99; i++) {
    disp.digit2(i, 0);         // счётчик 0-99 на портах 1 и 2
    delay(50);
  disp.clear();
    disp.digit2(i, 1);         // счётчик 0-99 на портах 2 и 3
    delay(50);
  disp.clear();
    disp.digit2(i, 2);          // счётчик 0-99 на портах 3 и 4
    delay(50);
  disp.clear();
  for (int i = 0; i <= 1100; i++) {
    disp.digit4(i);             // счётчик 0-1100
  disp.clear();
    disp.digit4showZero(i);     // счётчик 0-1100 с нулями слева
  disp.clear();
  for (float i = 0.0; i <= 15; i += 0.1) {
    disp.float_dot(i, 1);       // счётчик 0.0 - 15.0 до десятых (точка на 1 знаке)
    delay(50);
  disp.clear();
  for (float i = 0.0; i <= 3; i += 0.01) {
    disp.float_dot(i, 2);       // счётчик 0.00 - 3.00 до сотых (точка на 2 знаке)
    delay(30);
  disp.clear();
void timerIsr() {   // прерывание таймера
  disp.timerIsr();  // пнуть дисплей
// символы для дисплея
void symbols() {
  // обычные
  SYM[0] = 0xC0; //0
  SYM[1] = 0xF9; //1
  SYM[2] = 0xA4; //2
  SYM[3] = 0xB0; //3
  SYM[4] = 0x99; //4
  SYM[5] = 0x92; //5
  SYM[6] = 0x82; //6
  SYM[7] = 0xF8; //7
  SYM[8] = 0x80; //8
  SYM[9] = 0x90; //9
  // с точкой
  SYM[10] = 0b01000000; //0.
  SYM[11] = 0b01111001; //1.
  SYM[12] = 0b00100100; //2.
  SYM[13] = 0b00110000; //3.
  SYM[14] = 0b00011001; //4.
  SYM[15] = 0b00010010; //5.
  SYM[16] = 0b00000010; //6.
  SYM[17] = 0b01111000; //7.
  SYM[18] = 0b00000000; //8.
  SYM[19] = 0b00010000; //9.
  // буквы
  SYM[20] = 0x88; //A
  SYM[21] = 0x83; //b
  SYM[22] = 0xC6; //C
  SYM[23] = 0xA1; //d
  SYM[24] = 0x86; //E
  SYM[25] = 0x8E; //F
  SYM[26] = 0xC2; //G
  SYM[27] = 0x89; //H
  SYM[28] = 0xF9; //I
  SYM[29] = 0xF1; //J
  SYM[30] = 0xC3; //L
  SYM[31] = 0xA9; //n
  SYM[32] = 0xC0; //O
  SYM[33] = 0x8C; //P
  SYM[34] = 0x98; //q
  SYM[35] = 0x92; //S
  SYM[36] = 0xC1; //U
  SYM[37] = 0x91; //Y
  SYM[38] = 0b11110111; // _
   Динамическая индикация осуществляется "вручную" таймером на micros()
//---- ПИНЫ ----
byte SCLK = 4;
byte RCLK = 3;
byte DIO = 2;
//---- ПИНЫ ----
#include
#include
unsigned long dispIsrTimer, countTimer;
float value = 0.0;
  if (millis() - countTimer > 50) {   // каждые 50 миллисекунд ("прозрачный" аналог delay)
    value += 0.01;                    // прибавить 0.01
    disp.float_dot(value, 2);         // вывести на дисплей
    countTimer = millis();            // сбросить таймер
  disp_isr();                         // динамическая индикация
void disp_isr() {
  if (micros() - dispIsrTimer > 300) {       // таймер динамической индикации (по-русски: КОСТЫЛЬ!)
    disp.timerIsr();                         // "пнуть" дисплей
    dispIsrTimer = micros();                 // сбросить таймер
void symbols() {
  // обычные
  SYM[0] = 0xC0; //0
  SYM[1] = 0xF9; //1
  SYM[2] = 0xA4; //2
  SYM[3] = 0xB0; //3
  SYM[4] = 0x99; //4
  SYM[5] = 0x92; //5
  SYM[6] = 0x82; //6
  SYM[7] = 0xF8; //7
  SYM[8] = 0x80; //8
  SYM[9] = 0x90; //9
  // с точкой
  // буквы
  SYM[20] = 0x88; //A
  SYM[21] = 0x83; //b
  SYM[22] = 0xC6; //C
  SYM[23] = 0xA1; //d
  SYM[24] = 0x86; //E
  SYM[25] = 0x8E; //F
  SYM[26] = 0xC2; //G
  SYM[27] = 0x89; //H
  SYM[28] = 0xF9; //I
  SYM[29] = 0xF1; //J
  SYM[30] = 0xC3; //L
  SYM[31] = 0xA9; //n
  SYM[32] = 0xC0; //O
  SYM[33] = 0x8C; //P
  SYM[34] = 0x98; //q
  SYM[35] = 0x92; //S
  SYM[36] = 0xC1; //U
  SYM[37] = 0x91; //Y
   Скетч показывает, как использовать заданные в библиотеке готовые буквы
//---- ПИНЫ ----
byte SCLK = 4;
byte RCLK = 3;
byte DIO = 2;
//---- ПИНЫ ----
#include
#include
  // вывод HELL
  delay(2000);
9 комментариев
