Подключаем RC машинку к Arduino и рулю
  • Руль, газ и тормоз (задний ход)
  • Передача по радио 433 MHz
  • FPV камера
Видео
#define RADIO_PIN 2     // пин радио
#define THROT_PIN A0    // газ
#define BRAKE_PIN A1    // тормоз
#define STEER_PIN A2    // руль
// пределы сигналов с датчиков
#define STEER_MIN 1023  // руль
#define STEER_MAX 0
#define THROT_MIN 330   // газ
#define THROT_MAX 0
#define BRAKE_MIN 190   // тормоз
#define BRAKE_MAX 1023
// пределы поворота серво
#define SERVO_MIN (90-40)
#define SERVO_MAX (90+40)
// пределы газа и тормоза
#define MOTOR_MAX 250
#define MOTOR_MIN 100
#define G433_SPEED 3000
#define G433_FAST
#include <Gyver433.h>
Gyver433_TX<RADIO_PIN> tx;  // указали пин
// формат пакета для отправки
struct Data {
  int16_t speed;  // -255.. 255
  uint8_t steer;  // 0..180
  // читаем сигналы с управления
  int steer = analogRead(STEER_PIN);
  int throt = analogRead(THROT_PIN);
  int brake = analogRead(BRAKE_PIN);
  // для отладки
  Serial.print(steer);
  Serial.print(',');
  Serial.print(throt);
  Serial.print(',');
  Serial.println(brake);
  // приводим
  steer = map(steer, STEER_MIN, STEER_MAX, SERVO_MIN, SERVO_MAX);
  throt = map(throt, THROT_MIN, THROT_MAX, 0, MOTOR_MAX);
  brake = map(brake, BRAKE_MIN, BRAKE_MAX, 0, MOTOR_MIN);
  // ограничиваем
  steer = constrain(steer, SERVO_MIN, SERVO_MAX);
  throt = constrain(throt, 0, MOTOR_MAX);
  brake = constrain(brake, 0, MOTOR_MIN);
  // готовим к отправке
  Data data;
  data.steer = steer;
  // газ минус тормоз
  // Допускает одновременное нажатие
  data.speed = throt - brake;
  // отправляем
  tx.sendData(data);
  // 100 раз в секунду
#define SERVO_PIN 5   // пин серво
#define MOTOR_A 3     // пин мотора
#define MOTOR_B 11    // пин мотора
// мин. скорость мотора (0-255)
// для большей резкости управления
#define MIN_DUTY 45
Gyver433_RX<RADIO_PIN, 3> rx; // размер буфера 3 байта
#include <Servo.h>
Servo servo;
// формат пакета для приёма
struct Data {
// мини "библиотека" мотора
class Motor {
    Motor(const uint8_t pinA, const uint8_t pinB, const uint8_t minD = 0) :
      _pinA(pinA), _pinB(pinB), _minD(minD) {
      pinMode(_pinA, OUTPUT);
      pinMode(_pinB, OUTPUT);
    void run(int speed) {
      speed = constrain(speed, -255, 255);
      speed = (long)speed * (255 - _minD) / 255;
      if (speed > 0) {
        digitalWrite(_pinA, 1);
        analogWrite(_pinB, 255 - (speed + _minD));
      } else if (speed < 0) {
        digitalWrite(_pinB, 1);
        analogWrite(_pinA, 255 - (-speed + _minD));
        digitalWrite(_pinA, 0);
        digitalWrite(_pinB, 0);
    const uint8_t _pinA, _pinB, _minD;
Motor motor(MOTOR_A, MOTOR_B, MIN_DUTY);
  // подрубаем серво
  servo.attach(SERVO_PIN);
  servo.write(90);
  // разгоняем ШИМ чтобы не гудело
  // Пины D3 и D11 - 8 кГц
  TCCR2B = 0b00000010;  // x8
  TCCR2A = 0b00000011;  // fast pwm
  // таймаут приёма данных
  // если сигнала с радио нет 200 мс
  // выключаем мотор
  if (millis() - tmr > 200) {
    motor.run(0);
  // приём по радио
  if (rx.tick()) {
    Data data;
    // если чтение без ошибок
    if (rx.readData(data)) {
      tmr = millis(); // сброс таймаута
      servo.write(data.steer);
      motor.run(data.speed);
        // для отладки
        Serial.print(data.steer);
        Serial.print(',');
        Serial.println(data.speed);
Для работы прошивки нужны следующие библиотеки:
(11 голосов)
34 комментариев
