Рисовалка картин для фото на длинной выдержке на Arduino и адресной светодиодной ленте WS2812b
- Читает картинки формата BMP 24 bit с карты памяти
- Выбор картинки энкодером
- Настройка скорости отрисовки
- Настройка яркости
Адресная лента
- Купить в РФ: 60 свет/метр, 30 свет/метр
- Купить на Али: ссылка, ссылка
- Black PCB / White PCB – цвет подложки ленты, чёрная / белая
- 1m/5m – длина ленты в метрах
- 30/60/74/96/100/144 – количество светодиодов на 1 метр ленты
- IP30 лента без влагозащиты
- IP65 лента покрыта силиконом
- IP67 лента полностью в силиконовом коробе
- ECO – лента чуть более низкого качества (меньше меди, на длине будет проседать яркость)
Модуль карты памяти: aliexpress, aliexpress, искать
Энкодер: aliexpress, aliexpress, aliexpress, искать
Дисплей TM1637: aliexpress, aliexpress, искать
Батарейный отсек АА: aliexpress, aliexpress, искать
Монтажный провод aliexpress, aliexpress, искать
- Кнопку и резистор можно купить в автозапчастях или радиодеталях!
- После изменения/добавления изображений на карту нужно запускать с нажатой кнопкой энкодера
- Будет предложено выбрать яркость, от 5 до 95
- Если запуск прошёл без ошибок, появится надпись Fr и цифра – номер файла
- Поворот энкодера – выбор файла
- Удерживание кнопки энкодера и поворот – настройка скорости анимации
- Номер файла и скорость сохраняются в энергонезависимой памяти
