Динамическая фоновая подсветка экрана своими руками
ОБНОВЛЕНИЯ
  • 02.12.2018 версия 1.3: Добавлено ограничение тока для всей системы, настройка CURRENT_LIMIT
  • 21.10.2019: Вышел проект “Компактный эмбилайт by Karman” – читай здесь
Динамическая фоновая подсветка экрана телевизора или монитора компьютера. Работает под управлением Arduino, на компьютере вертится программа Ambibox. Arduino управляет адресной светодиодной лентой на чипах WS2812. В схему добавлен фоторезистор для адаптивной подстройки яркости ленты в зависимости от интенсивности освещения в помещении.
  • Разрешение самодельной фоновой подсветки гораздо выше, чем предлагают даже дорогие модели от Philips
  • Самая простая схема подключения среди всех моих проектов
  • Удобная программа Ambibox для настройки и персонализации фоновой подсветки
ГОТОВЫЙ НАБОР
У наших партнёров Giant4 появился готовый набор (ссылка на товар) для сборки динамической подсветки! В комплекте идёт:
  • Лента (длину можно выбрать)
  • Провода для подключения
  • Блок питания
  • Удобный контроллер
  • Подробная инструкция по установке
Теперь ставим программу амбибокс. Тут всё стандартно, далее далее продолжить далее далее завершить. В конце при выборе устройства нужно указать адалайт. Запускаем. Сразу можно поставить русский язык. И можно поставить автозапуск программы при старте компьютера. Чтобы она не мешала остальным, можно поставить задержку запуска. Теперь переходим на вторую вкладку и сразу жмём кнопку больше настроек. Не пугаемся. Вспоминаем номер порта, у меня это был порт номер 5, и указываем его. Далее в программе есть несколько методов захвата изображения, из них у меня работают вроде бы первые 6, можете их все потыкать посомтреть посмотреть какой будет меньше тормозить. Но. Все методы кроме GDI FS Aero включают классическую тему оформления виндоус, то есть без прозрачных окошек, они даже подписаны no aero. Я люблю прозрачные окошки так что оставил аэро. Теперь нажимаем показать зоны захвата и видим, что они не настроены. Зон должно быть столько же, сколько у вас светодиодов. 98. Оп, перезагрузилась. Теперь жмём мастера настрйоки зон. Я наклеивал ленту так, что она получилась без угловых светодиодов, ставлю галочку. Далее, по горизонтали у меня 31 светодиод, ориентироваться нужно не на это число, а сразу смотреть вниз на зоны. Соотношение сторон определяется автоматически, но я на всякий случай поставил как у своего монитора, 16 на 9. И ещё можно удлинить зоны, чтобы они брали источник цвета с большей площади, так результат будет более симпатичным. Ну и всё. Сохраняем настрйоки и ставим галку включить подсветку. Тадаааам. Поздравляю, теперь у нас есть динамическая подсветка монитора. С режимом виндоус аэро наблюдается небольшая задержка, в других режимах без аэро задержки почти нет. В папке с картинками для тестов вы найдёте несколько сочных картинок для проверки вашей фоновой подсветки.
Рекомендую попробовать программу Adalight EtVersion, вот отсюда
ОШИБКИ И FAQ
Может случиться так, что при работе от USB компьютер не выключается, пока не будет извлечён штекер, ведущий к Arduino
Ответы на большинство вопросов можно найти здесь: https://alexgyver.ru/ws2812_guide/
В: Я купил ленту, на ней контакты G R B 12V. Как подключить?
О: Молодец, можешь кинуть ей в собаку. Это не та лента.
В: Не работает! Какие есть типичные ошибки?
О: Скорее всего в подключении. В основном забывают объединить GND ленты и GND Ардуины.
(22 голоса)
236 комментариев
