ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ
УРОКИ ARDUINO
15.01.2019 конспект был обновлён: поправлено оформление и добавлена информация!
Добро пожаловать в цикл “Уроки Ардуино с нуля, для чайников, школьников и домохозяек”, это официальная страница проекта “Заметки Ардуинщика“. Цикл охватывает все стандартные операторы и функции Ардуино и построен таким образом, что от выпуска к выпуску у зрителя идёт плавное формирование “базы”, каждый последующий урок (видео урок) содержит в себе информацию из предыдущих, то есть уроки усложняются и становятся комплексными.
Урок #0 – что такое Arduino? Возможности
- Что такое Ардуино и зачем она нужна?
- Что умеет Ардуино и что можно сделать на её основе?
- Подключение датчиков к Ардуино
- Питание Arduino от различных источников электричества
Урок #0.5 – первые шаги, подключение и настройка
- Где скачать среду разработки, драйвера и всё настроить
- Как запустить скачанный скетч, установить библиотеки и прошить на Arduino
Урок #1 – структура скетча и типы данных
- Структура прошивок в Ардуино, работа с файлами
- Типы данных в языке Ардуино и их особенности
Урок #1.1 – операции с переменными и константами
- Математические операторы для работы с переменными
- Особенности переменных и констант
Урок #2 – работа с последовательным портом
- Общение между компьютером и Arduino Через COM порт
- Рассматриваем приём и передачу данных
Урок #3 – условный оператор и оператор выбора
- Учимся работать с значениями переменных при помощи условий
- В качестве примера пишем текстовое меню для монитора порта
Урок #4 – функции времени: задержки и таймеры
- Учимся работать с задержками, и сразу перестаём их использовать
- Разбираемся с конструкциями таймера millis()
Урок #5 – цифровые порты и подключение кнопки
- Учимся настраивать цифровые и аналоговые порты
- Генерируем и считываем цифровой сигнал, подключаем кнопку
Урок #6 – флажки и расширенное управление кнопкой
- Учимся работать с логическими “флажками”
- Расширяем возможности одной кнопки: двойное нажатие, защита от дребезга
Урок #7 – правильное подключение светодиодов
- Учимся подключать светодиод и рассчитывать резистор
- Управляем включением и выключением одного и нескольких светодиодов
Урок #8 – подключение и управление реле
- Какие существуют типы реле? В чём достоинства и недостатки?
- Как подключить реле и как им управлять?
Урок #9 – подключение и управление мосфетом
- Как подключить мосфет?
- Как выбрать мосфет для своего проекта?
Урок #10 – оцифровка аналогового сигнала
- Как использовать аналоговые пины?
- Как принять сигнал и перевести его в нужное значение?
Урок #11 – ШИМ сигнал, плавное регулирование
- Что такое ШИМ сигнал?
- Как плавно управлять мощностью нагрузки постоянного тока?
#12 – работа с циклами
- Работа с циклом-счётчиком for
- Работа с циклом с пред- и постусловием while
#13 – создаём функцию
- Создаём ничего не возвращающие функции
- Создаём возвращающие функции
#14 – случайные числа
- Получаем псевдослучайные числа при помощи функции random
- Оптимизируем систему
#15 – массивы данных
- Учимся объявлять и использовать массивы
- Смотрим и запоминаем несколько полезных алгоритмов
#16 – прерывания
- Что такое прерывания и зачем они нужны
- Использование и несколько примеров
ЗАМЕТКИ АРДУИНЩИКА
