Металлоискатель на Arduino своими руками
Простенький металлоискатель на базе платформы Arduino.
  • Принцип работы: колебательный контур, частота которого зависит от индуктивности катушки. Arduino следит за изменениями частоты
  • Статический режим: по нажатию на кнопку запоминается текущая частота, пищит когда есть отклонение
  • Динамический режим: частота постоянно стремится к текущей, реагирует только на резкое появление металла
Блок электроники:
Рассыпуха:
  • Кнопка РЕЖИМ переключает режим работы.
    • Статический – кнопка СБРОС сбрасывает опорную частоту. Частота уходит со временем, а также зависит от поверхности, поэтому время от времени нужно производить сброс.
    • Динамический – частота всё время плавно стремится к “сбросу”, в таком режиме металлоискатель нужно постоянно перемещать, чтобы он усреднял частоту. В то же время резкое изменение будет заметно. При проведении над металлом, естественно.
  • Крутилка ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ говорит сама за себя, от неё зависит чувствительность работы прибора
  • Крутилка ГРОМКОСТЬ – аналогично
  • Отдельно можно приделать крутилку громкости под наушники, вот так вот
(14 голосов)
16 комментариев
