DIY электронные наборы для обучения пайке
ПОЛЕЗНЫЕ ШТУКИ
Всё для пайки
DIY паяльная станция
ШТУКА
Аккумуляторы
Мультиметры
Магазин Your Cee
Часы
Простенькие часы с питанием от батарейки – таблетки. Придумать корпус, и получатся простенькие часы
Ёлка!
Трёхмерная ёлка с мигающими огнями. Создаёт новогоднее настроение!
Бегающие огни
Компактная схема с бегающими по кругу светодиодными огнями. Можно засунуть под футболку, и получится косплей Тони Старка!
Светодиодное сердце
Большое разноцветное светодиодное сердце! Отличный подарок, если добавить корпус
Плавный светодиод
Плавно загорающийся и гаснущий светодиод. Можно использовать как декоративный элемент подсветки
Мигалка
Очередная мигалка на таймере 555, можно регулировать частоту вспышек. Отлично дополнит игрушечную пожарную или полицейскую машину!
Часы с термометром
Интересные часы с отображением температуры
Голосовое управление
Простенький модуль голосового управления (по хлопку, громкому звуку). Нужно добавить мосфет и реле для управления большими нагрузками
Передача звука
Беспроводная передача звука через ИК канал, очень забавная штука. Можно сделать беспроводные наушники
Металлодетектор
Простенький металлоискатель с пищалкой
Индикатор громкости
Линейный светодиодный индикатор громкости аудио.
Датчик приближения
ИК датчик приближения с реле. Дальность действия примерно от 1 до 30 сантиметров, чувствительность настраивается. Когда датчик видит препятствие, он замыкает реле. для управления нагрузкой
Магазин e_goto
Датчик света
Подаёт напряжение на выход при низком уровне освещения. Использовать для умного автономного освещения, благо схема потребляет очень малый ток
Ночник
Светодиодный ночник на 1 Ватт с автоматическим включением по датчику света. В комплекте идёт корпус, т.е. это полностью готовое для работы устройство
Световое реле
Готовое световое реле (в отличие от прошлого варианта). Имеет настройку чувствительности. Требует питания 5 Вольт! Включается в цепь 220В и может включать/выключать лампу в зависимости от освещения
Звуковой выключатель
Классическая схема “выключателя по хлопку”. От громкого звука загорается светодиод, который можно заменить например на транзистор и управлять нагрузкой постоянного тока, или пустить далее на реле, и рулить переменным током из розетки.
Светящееся сердце
Сердце из двухцветных светодиодов, мигает и поёт. Добавить корпус, и получится отличный подарок
Бегущие огни
Создаёт эффект бегущего огня, можно настроить скорость
Передача звука
Мигалка
Радиомикрофон
Настоящая шпионская штука: радио жучок для прослушки! Сигнал принимается любым радиоприёмником!
Радиоприёмник
Радиоприёмник с наушниками. В комплекте идёт корпус, т.е. это полностью готовое для работы устройство. Отлично подойдёт для жучка – радиомикрофона! =)
Слуховой аппарат
Звук с микрофона усиливается и выводится на наушники, для которых тут предусмотрен стандартный 3.5мм аудио вход.
Аудио усилитель
Хороший двухканальный усилитель 15W+15W с настройкой громкости
Генератор импульсов
Генератор квадратных, треугольных и гармонических импульсов на таймере 555. Идеален для обучения и работы в паре с осциллографом, тоже собранным из кита :3
Часы + термометр
Невероятно крутой набор! Часы с будильником и термометром, показания выводятся на дисплей + на круговой светодиодный индикатор, также есть пульт ДУ. Если добавить интересный корпус – получится мего крутая вещь!
Светодиодные часы
Очень трудный и крутой. Чего только стоят 132 светодиода! В комплекте идёт стильный металлический корпус, предусмотрено питание от USB
Часы-лампа
Интересные цифровые часы, сделанные в стиле светодиодной лампочки. Под колпаком скрывается яркий красный LCD дисплей. Питание предусмотрено по USB.
Простые часы
Компактные цифровые часы на 4 битном контроллере, есть функция будильника
Индикатор звонка
Эта штука начинает моргать светодиодом, когда рядом звонит телефон
Крутые часы
Набор для сборки цифровых часов на 6 битном контроллере. Имеет 3 кнопки и режимы: часы, будильник, таймер обратного отсчета, секундомер. Добавить корпус и источник питания, и получатся отличные часики!
Музыкальная плата
Поёт одну из 16 мелодий. Можно использовать для музыкальных шкатулок и открыток!
Анализатор спектра
Светодиодный анализатор спектра для визуализации воспроизводимой музыки. Имеет стандартный вход 3.5мм для аудио
Ваза
Светодиодная ваза с эффектами
Радио
Радиоприёмник с дисплеем
Звуковой модуль
Данный модуль может записывать и воспроизводить звуки
Магазин BONATECH
Спиннер
Светодиодный спиннер с кучей эффектов
Часы
Большие часы + корпус
Слуховой аппарат
Блок питания
Регулируемый блок питания AC-DC, на выходе 1-11V 2A или 1-23V 1A
Игральная кость
Электронная игральная кость, выводит случайное значение
Игра
Полноценный проект с корпусом. Мини-игра, развивающая память
Видео
Реклама: ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158
(23 голоса)
20 комментариев
