Типы данных, переменные
Переменная - это ячейка в оперативной памяти микроконтроллера, которая имеет своё уникальное название (а также адрес в памяти) и хранит значение соответственно своему размеру. К переменной мы можем обратиться по её имени или адресу и получить это значение, либо изменить его. Зачем это нужно? В переменной могут храниться промежуточные результаты вычислений, полученные "снаружи" данные (с датчиков, Интернета, интерфейсов связи) и так далее.
Измерение информации
Прежде чем перейти к переменным и их типам, нужно вспомнить школьный курс информатики, а именно - как хранятся данные в "цифровом" мире. Любая память состоит из элементарных ячеек, которые имеют всего два состояния: 0 и 1. Эта единица информации называется бит (bit). Минимальным блоком памяти, к которому можно обратиться из программы по имени или адресу, является байт (byte), который в Arduino (и в большинстве других платформ и процессоров) состоит из 8 бит, таким образом любой тип данных будет кратен 1 байту.
Максимальное количество значений, которое можно записать в один байт, составляет 2^8 = 256. В программировании счёт всегда начинается с нуля, поэтому один байт может хранить число от 0 до 255. Более подробно о двоичном представлении информации и битовых операциях мы поговорим в отдельном уроке.
Стандартные типы переменных в Arduino по своему размеру кратны степени двойки, давайте их распишем:
  • 1 байт = 8 бит = 256
  • 2 байта = 16 бит = 65 536
  • 4 байта = 32 бита = 4 294 967 296
Типы данных
Переменные разных типов имеют разные особенности и позволяют хранить числа в разных диапазонах.
Название Альт. название Вес Диапазон Особенность
boolean bool 1 байт * 0 или 1, true или false Логический тип
char - 1 байт -128… 127 (AVR), 0.. 255 (esp) Символ (код символа) из таблицы ASCII
- int8_t 1 байт -128… 127 Целые числа
byte uint8_t 1 байт 0… 255 Целые числа
int ** int16_t, short 2 байта -32 768… 32 767 Целые числа. На ESP8266/ESP32 - 4 байта! См. ниже
unsigned int ** uint16_t, word 2 байта 0… 65 535 Целые числа. На ESP8266/ESP32 - 4 байта! См. ниже
long int32_t 4 байта -2 147 483 648…    2 147 483 647 Целые числа
unsigned long uint32_t 4 байта 0… 4 294 967 295 Целые числа
float - 4 байта -3.4E+38… 3.4E+38 Числа с плавающей точкой, точность: 6-7 знаков
double - 4/8 байт -1.7E+308.. 1.7E+308 Для AVR то же самое, что float.
На ESP и прочих 32-бит МК - 8 байт, точность - 15-16 знаков
- int64_t 8 байт *** -(2^64)/2... (2^64)/2-1 Целые числа
- uint64_t 8 байт *** 2^64-1 Целые числа
  • (*) - да, bool занимает 1 байт (8 бит), так как это минимальная адресуемая ячейка памяти. Есть способы запаковать логические переменные в 1 бит, о них поговорим в другом уроке.
  • (**) - на ESP8266/ESP32 int и unsigned int занимает 4 байта, то есть является аналогами типов long и unsigned long!
  • (***) - Компилятор также поддерживает 64 битные числа. Стандартные Arduino-библиотеки с переменными этого типа не работают, поэтому можно использовать только в своём коде.
Целочисленные типы
Переменные целочисленных типов нужны для хранения целых чисел. В своей программе рекомендуется использовать альтернативное название типов (второй столбец в таблице выше), потому что:
  • Проще ориентироваться в максимальных значениях
  • Легче запомнить
  • Название более короткое
  • Проще изменить один тип на другой
  • Размер переменной задан жёстко и не зависит от платформы (например int на AVR это 2 байта, а на esp8266 - 4 байта)
Максимальные значения хранятся в константах, которые можно использовать в коде. Иногда это помогает избавиться от лишних вычислений:
  • UINT8_MAX - 255
  • INT8_MAX - 127
  • UINT16_MAX - 65 535
  • INT16_MAX - 32 767
  • UINT32_MAX- 4 294 967 295
  • INT32_MAX - 2 147 483 647
  • UINT64_MAX - 18 446 744 073 709 551 615
  • INT64_MAX - ‭9 223 372 036 854 775 807
Логический тип
bool - логический, он же булевый (придуман Джорджем Булем) тип данных, принимает значения 0 и 1 или false и true - ложь и правда. Используется для хранения состояний, например включено/выключено, а также для работы в условных конструкциях.
Также переменная типа bool принимает значение true, если присвоить ей любое отличное от нуля число.
bool a = 0;  // false
bool b = 1;  // true
bool c = 25; // true
Символьный тип
char - тип данных для хранения символов, символ указывается в одинарных кавычкахchar var = 'a';. По факту это целочисленный тип данных, а переменная хранит номер (код) символа в таблице ASCII:
Отдельный символьный тип данных нужен для удобства работы, чтобы программа могла понять разницу между числом и символом, например для вывода на дисплей (чтобы вывести именно букву A, а не число 65). Из символов можно составлять строки, об этом более подробно поговорим в уроках про символьные строки и String-строки.
Символы и числа
Несмотря на то, что в языке Си символ это по сути целое число, значения например '3' и 3 не равны между собой, потому что символ '3' с точки зрения программы является числом 51. На практике иногда бывает нужно конвертировать символы чисел в соответствующие им целые числа и наоборот (при работе со строками и буферами вручную), для этого распространены следующие алгоритмы:
  • Из символа в число - взять младший ниббл (4 бита): symbol & 0xF
  • Из символа в число - вычесть символ 0: symbol - '0'
  • Из числа в символ - прибавить символ 0: symbol + '0'
Дробные числа
float (англ. float - плавающий) - тип данных для чисел с плавающей точкой, т.е. десятичных дробей. Arduino поддерживает три типа ввода чисел с плавающей точкой:
Тип записи Пример Чему равно
Десятичная дробь 20.5 20.5
Научный 2.34E5 2.34*10^5 или 234000
Инженерный 67e-12 67*10^-12 или 0.000000000067
Выше в таблице есть пометка "точность: 6-7 знаков" - это означает, что в этом типе можно хранить числа, размер которых не больше 6-7 цифр, остальные цифры будут утеряны! Причём целой части отдаётся приоритет. Вот так это выглядит в числах (в комментарии - реальное число, которое записалось в переменную):
float v;
v = 123456.654321;    // 123456.656250
v = 0.0123456789;     // 0.0123456788
v = 0.0000123456789;  // 0.0000123456788
v = 123456789;        // 123456792.0
Другие особенности float чисел и работу с ними мы рассмотрим в уроках про математические операции и условия.
Объявление и инициализация
  • Объявление переменной - резервирование ячейки памяти указанного типа на имя: тип_данных имя;
  • Присваивание - задание переменной значения при помощи оператора = (равно): имя = значение;
  • Инициализация переменной - объявление и присваивание начального значения: тип_данных имя = значение;
Можно объявить и инициализировать несколько переменных через запятую:
byte myVal;
int sensorRead = 10;
byte val1, val2, val3 = 10;
  • Переменная должна быть объявлена до использования, буквально выше по коду. Иначе вы получите ошибку Not declared in this scope - переменная не объявлена.
  • Нельзя объявить две и более переменных с одинаковым именем в одной области определения.
Константы
Что такое константа понятно из её названия - что-то, значение чего мы можем только прочитать и не можем изменить: при попытке изменить получим ошибку компиляции. Задать константу можно двумя способами:
Как переменную, указав перед типом данных слово const: const тип_данных имя = значение;. Пример: const byte myConst = 10;. По сути это будет обычная переменная, но её значение нельзя поменять. Особенности:
  • Занимает место в оперативной памяти, но может быть оптимизирована (вырезана) компилятором, если используется просто как значение.
  • Имеет адрес в памяти, по которому к ней можно обратиться.
  • Вычисления с ней не оптимизируются и чаще всего выполняются точно так же, как с обычными переменными.
  • Компилятор выдаст ошибку, если имя константы совпадает с именем другой переменной в программе.
При помощи директивы #define, без знака равенства и точки с запятой в конце: #define имя значение. Пример: #define BTN_PIN 10. Работает так: указанное имя буквально заменяется в тексте программы на указанное значение. Такая дефайн-константа:
  • Не занимает места в оперативной памяти, а хранится во Flash памяти как часть кода программы.
  • Не имеет адреса в оперативной памяти.
  • Вычисления с такими константами оптимизируются и выполняются быстрее, так как это просто цифры.
  • Если имя дефайн-константы совпадёт с именем другого "объекта" в программе или даже в библиотеке - работа может быть непредсказуемой: можно получить невнятную ошибку компиляции, либо программа может просто работать некорректно! Дефайн буквально заменяет текст в коде программы, это довольно опасная штука.
Во избежание проблем нужно называть дефайн-константы максимально уникальными именами. Можно добавлять к ним префиксы, например вместо PERIOD сделать MY_PERIOD и так далее.
Область видимости
Переменные, константы const и другие создаваемые пользователем данные имеют такое важное понятие, как область видимости. Она бывает глобальной и локальной.
Глобальная
Глобальная переменная:
  • Объявляется вне функций, например просто в начале программы.
  • Доступна для чтения и записи в любом месте программы.
  • Находится в оперативной памяти на всём протяжении работы программы, то есть не теряет своё значение.
  • При объявлении имеет нулевое значение.
byte var;   // глобальная переменная
  var = 50;
  var = 70;
Локальная
Локальная переменная:
  • Объявляется внутри любого блока кода, заключённого в { фигурные скобки }.
  • Доступна для чтения и записи только внутри своего блока кода (и во всех вложенных в него).
  • Находится в оперативной памяти с момента объявления и до закрывающей фигурной скобки, то есть удаляется из памяти и её значение стирается.
  • При объявлении имеет случайное значение.
Важный момент: если имя локальной переменной совпадает с одной из глобальных, то приоритет обращения отдаётся локальной переменной (в её области определения).
 byte var;  // локальная переменная
 var = 50;  // меняем локальную var
 var = 70;  // меняем глобальную var
Статические переменные
Вспомним, как работает обычная локальная переменная: при входе в свой блок кода локальная переменная создаётся заново, а при выходе - удаляется из памяти и теряет своё значение. Если локальная переменная объявлена как static - она будет сохранять своё значение на всём протяжении работы программы, но область видимости останется локальной: взаимодействовать с переменной можно будет только внутри блока кода, где она создана (и во всех вложенных в него).
  byte varL = 0;
  varL++;
  static byte varS = 0;
  varS++;
  // здесь varL всегда будет равна 1
  // а varS - постоянно увеличиваться
Статические переменные позволяют более красиво организовывать свой код, избавляясь от лишних глобальных переменных.
Преобразование типов
Иногда требуется преобразовать один тип данных в другой: например, функция принимает int, а вы хотите передать ей byte. В большинстве случаев компилятор сам разберётся и преобразует byte в int, но иногда вылетает ошибка в стиле "попытка передать byte туда, где ждут int". В таком случае можно преобразовать тип данных, для этого достаточно указать нужный тип данных в скобках перед преобразуемой переменной (тип_данных)переменная, иногда можно встретить запись тип_данных(переменная). Результат вернёт переменную с новым типом данных, сам же тип данной у переменной не изменится. Например:
// переменная типа byte
byte val = 10;
// передаём какой-то функции, которая ожидает int
sendVal( (int)val );
И всё! val будет обрабатываться как int, а не как byte.
Видео
32 комментариев
