Копилка со счётчиком монет своими руками
Электронный распознаватель монет (по размеру) для копилки со счётчиком суммы и статистикой по каждому типу монет.
Возможности:
  • Распознавание размера монет с высокой точностью и его привязка к стоимости каждой монеты
  • Вычисление общей суммы монет в копилке
  • Статистика по числу монет каждого типа
  • Все настройки сохраняются в энергонезависимую память и не сбрасываются при питании
  • Накопленная сумма тоже хранится в энергонезависимой памяти и не боится сбоев питания
  • Режим глубокого энергосбережения: в спящем режиме потребляется 0.07 мА, в схеме без преобразователя 0.02 мА
  • Поддержка любого числа монет разного размера
  • Автоматическая калибровка типов монет
  • Сброс накопленного количества
Перед началом работы нужно провести калибровку под ваш монеты, делается это следующим образом. На ардуино есть кнопка перезагрузки, и рядом есть наша кнопка для калибровки. Нажимаем кнопку калибровки, и затем перезагружаем ардуину, кнопку не отпускаем. На дисплее появится кнопка сервис, держим кнопку 3 секунды. Затем появится надпись память очищена. Эта процедура обнуляет число монеток, которые были брошены в копилку. Отпускаем, запускается процесс калибровки. Теперь нужно бросать в копилку монетки с такой ценой, которая указана на дисплее. Система находит максимальное значение сигнала с датчика для каждой монетки и записывает его в память, все настройки сохраняются даже после перезагрузки. Всё, копилка выходит на обычный режим.
Давайте посчитаем, сколько мелочи было у меня в кошельке. Сейчас система спит глубоким сном и видит жуткие цифровые сны. Как только я вставляю монетку, контакты на входе в щель замыкаются, и ардуино просыпается и включает дисплей и датчик, и начинает ждать монетки. Если перестать кидать монетки, дисплей погаснет и ардуино снова уснёт. А сейчас я покажу вам ещё одну интересную функцию: вставляем монетку и удерживаем её несколько секунд, то есть замыкаем контакты. И на дисплее отображается в первой строчке цена монетки, и на второй строчке число этих монеток, то есть мы знаем, какое количество монеток каждого типа лежит в копилке на данный момент. И затем снова засыпаем.
  • Нажать и удерживать кнопку калибровки, затем подать питание/перезагрузить Arduino
  • Если отпустить кнопку калибровки, система перейдёт в режим калибровки
  • Если удерживать ещё 3 секунды – режим очистки памяти (сброс числа монет)
  • После окончания калибровки система сама перейдёт в обычный режим работы
(11 голосов)
42 комментариев
