Arduino, модули и датчики Ардуино
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
Привет, друг! Ты находишься на странице со ссылками на практически все существующие модули, датчики и сенсоры Arduino! Все ссылки ведут на Aliexpress, на крупных проверенных продавцов (WAVGAT, Great Wall, e_goto, FEIYANG). Купить Arduino и модули у них можно абсолютно безопасно и доставка от них обычно самая быстрая.
Также смотрите другие модули на страницах магазинов:
ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИГОДИТСЯ
Паяльники, припой
Мультиметры
Радиодетали
Блоки питания
Инструменты
Шуруповёрты
ОСЦИЛЛОГРАФ DSO
Недорогой компактный осциллограф 0-200 кГц, 0-50V, 12 бит, один канал. Питание от батарейки Крона или сетевого адаптера 8-10V.
ESR ТЕСТЕР
Транзистор-тестер для определения параметров резисторов, индуктивностей, конденсаторов, диодов и транзисторов.
МУЛЬТИМЕТР RM102
Хороший компактный мультиметр с автодиапазоном и RMS. Питание от АА батареек, рекомендую версию RM102 Pro.
РЕГУЛИРУЕМЫЙ БП
Модуль для “лабораторного” БП. Повышает и понижает исходное напряжение до 0.5-30V при макс. мощности 50W и токе 4А. Есть режим заряда АКБ и куча защит.
НАБОР ДЛЯ ПАЙКИ
Отличный “полевой” набор для пайки с паяльником JCD или другим нормальным цифровым.
ОРГАНАЙЗЕР
Ящички для хранения электроники. Не факт что дешевле чем в фикс-прайсе!
ПИТАНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ARDUINO
BREADBOARD
Макетная плата для быстрого и удобного прототипирования
ДЖАМПЕРЫ ДЛЯ МОДУЛЕЙ
Провода-перемычки для подключения модулей
ДЖАМПЕРЫ ДЛЯ МАКЕТКИ
Качественные джамперы папа-папа для работы на макетке
ШИЛД ДЛЯ NANO/UNO
Удобный шилд для Nano/UNO. Около каждого порта есть земля и +5
МАКЕТНЫЕ ПЛАТЫ РАЗНЫЕ
На этой штуке можно спаять готовое устройство
ВСЁ ДЛЯ ПАЙКИ
Страница с паяльниками и паяльными приспособлениями
ОТ АККУМУЛЯТОРОВ И БАТАРЕЕК
БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК
Адаптер для батареек AA и аккумуляторов 18650
ПИТАНИЕ ОТ ЛИТИЯ
Модуль питания от 1 ячейки Li-ion: повышает до 5V (2.1A макс.), защищает от переразряда, заряжает от 5V
DC-DC
Основная страница с блоками питания, повышающими и понижающими преобразователями
АККУМУЛЯТОРЫ
Основная страница с аккумуляторами, зарядными модулями и прочим
МУЛЬТИМЕТРЫ
Страница с мультиметрами и вольтамперметрами
ОТ СЕТИ 220V
БП МИНИ DIY
Адаптер для питания платы от сети 220V, выход 3.3-12V
МИНИ БП 3W
Мини корпусной модуль питания на 3.3, 5 и 12 Вольт
МИНИ БП 5W
СЕТЕВОЙ АДАПТЕР
Адаптер для питания платы от сети 220 В на разное напряжение
РАСШИРИТЕЛИ ПИНОВ
MCP23017
Расширитель на 16 цифровых пинов. Подключение по I2C/SPI
PCF8575
CD74HC4067
Мультиплексор на 16 аналоговых/цифровых каналов
74HC4051
Мультиплексор на 8 цифровых каналов
TCA9548A
Мультиплексор шины I2C
PCA9685
16 канальный ШИМ драйвер, в том числе расширитель серво
КУПИТЬ ДАТЧИКИ И СЕНСОРЫ ДЛЯ АРДУИНО
Датчик звука
Красная — цифровой и аналоговый выход
Микрофон
Самый лучший датчик звука на чипе MAX9814. Встроенный усилитель, АРУ и фильтр шумов
Термистор цифровой
Цифровой датчик с настройкой порога на базе термистора
DHT11/DHT22
Цифровые датчики температуры и влажности, DHT22 сильно точнее
Метеостанция
Датчик BME280: температура + влажность + давление, лучшая точность среди датчиков!
HTU21d
Цифровой датчик температуры и влажности на HTU21D, весьма точный
Углекислый газ
NDIR датчик MH-Z19b
Разные газы
Датчики разных газов серии MQ
Термистор
Не очень точный аналоговый датчик температуры. Диапазон -20.. 105 °C
Термометр
Высокоточный датчик температуры ds18b20 в корпусе TO-92. Диапазон -55.. +125 °C
Термометр
Высокоточный датчик температуры ds18b20 в герметичном корпусе. Диапазон -55.. +125 °C
Термопара
Термопара с драйвером на чипе MAX6675 для измерения 0.. 1023 °C
Фоторезистор
«Голый» аналоговый датчик освещённости
Датчик света
Фоторезистор-модуль. Синяя плата — цифровой сигнал с настройкой порога, красная — цифровой и аналоговый
Дальномер
Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04 до 5м с точностью около 1мм
Дальномер
ИК дальномер на базе чипа VL53L0X, до 2 метров с точностью около 1 мм
Датчик препятствий
ИК датчик преграды с настройкой порога, работает на расстоянии до 30 см
Датчик линии
Датчик цвета
Датчик цвета VEML6040 со светодиодной подсветкой
Датчик Холла
Датчик магнитного поля
Атм. давление
Высокоточный датчик атмосферного давления BMP280 (высоты над уровнем моря)
Ориентация
Цифровой акселерометр + гироскоп MPU6050 для ориентации в пространстве
Компас
Трёхосевой компас HMC5883L для ориентации в пространстве
GPS
Модуль GPS для навигации
Влажность почвы
Датчик влажности почвы обычный, портится со временем
Влажность почвы
Датчик влажности почвы ёмкостный, не имеет срока годности
Датчик pH
Датчик pH жидкости
Уровень воды
Аналоговый датчик уровня воды
Датчик дождя
Аналоговый датчик дождя или водяных брызг
Ток AC
Датчик переменного тока, может быть использован для отслеживания потребления электроприборов
Ток DC
Компактный точный амперметр с клеммами для подключения в цепь, чип ACS712
Вольтамперметр
Высокоточный датчик напряжения (до 26V) и тока (до 3.2A) на INA226
Вольтамперметр
Высокоточный датчик напряжения (до 26V) и тока (до 3.2A) на INA219
Датчик потока
Можно измерять как скорость потока воды, так и расход: мгновенный и полный
Датчик пульса
ИК модуль для измерения частоты пульса, работает от пальца и мочки уха
Датчик жестов
Распознаватель жестов на базе PAJ7620U2, распознаёт 9 жестов рукой, см. описание
Весы
Тензодатчик с драйвером HX711
Весы
Часы
Модуль часов реального времени на DS3231
Датчик движения
ИК (PIR) датчик движения, незаменим в самодельных охранных системах
Датчик вибрации
Чувствительный датчик для создания сигнализации
Радар
Микроволновый радар HW-MS03 для самодельных охранных систем
ПРОЧИЕ МОДУЛИ ДЛЯ ARDUINO КУПИТЬ
NFC/RFID
Модуль для работы с бексонтактными картами и брелками RC522
Сканер iButton
Сканер домофонных ключей DS9092
Сканер отпечатков
Сканер отпечатков пальцев на FPM10A
SD ридер
Модуль для работы с картами памяти SD/Micro SD
Micro SD ридер
Лазер
Модуль с лазерным диодом
Камера
Модуль камеры на OV7670
Ethernet
Компактный модуль на ENC28J60 для подключения к Интернету
Цифровой пот.
Цифровой потенциометр на X9C103S
АЦП 16 бит
Внешний высокоточный 4х канальный 16 битный АЦП на ADS1115
ЦАП 12 бит
Внешний 12 битный ЦАП на чипе MCP4725
EEPROM
Внешняя EEPROM память 32 кБ на AT24C256
ВВОД: КНОПКИ И КРУТИЛКИ
Кнопка
Обычная тактовая кнопка 6×6 мм
Кнопка
Тактовая кнопка 12×12мм с колпачком
Кнопка
Кнопка 12×12 модуль
LED кнопка
Кнопка с подсветкой
Сенсорная кнопка
Сенсорная кнопка на TTP223
Кнопки
Смотри кнопки и переключатели в другой подборке у меня на сайте
Клавиатура
Бескорпусные мембранные клавиатуры
Клавиатура
Корпусная мембранная клавиатура
Клавиатура
Механическая кнопочная клавиатура
Клавиатура
Сенсорная клавиатура
Джойстик
Кнопочный джойстик
Джойстик-shield
Джойстик и 4 кнопки в виде шилда для UNO
Джойстик
Плоский мини-джойстик
Джойстик
Обычный джойстик
Джойстик
Более качественный джойстик
Джойстик
Хороший джойстик для RC аппаратуры
Фейдер
Линейный потенциометр (слайдер, фейдер)
Энкодер
Некачественный модуль энкодера
Энкодер
Качественный модуль энкодера
Энкодер
Оптический щелевой энкодер
Потенциометр
Потенциометр-модуль 10k
ВЫВОД: ДИСПЛЕИ И ИНДИКАЦИЯ
7 сегментный
4-х значный дисплей с десятичными точками на базе 74HC595
7 сегментный
4-х значный дисплей двоеточием на базе TM1637
7 сегментный
8-х значный дисплей с десятичными точками на базе MAX7219
LCD1602
Символьный LCD дисплей, 16 столбцов 2 строки
LCD2004
Символьный LCD дисплей, 20 столбцов 4 строки
LCD 128×64
128×64 графический дисплей
LCD Nokia
БУшный дисплей от Nokia 5110, разрешение 84×84
OLED 0.96″
Маленький яркий дисплей с разрешением 128×64 точки. Чип SSD1306
OLED 1.3″
Маленький яркий дисплей с разрешением 128×64 точки. Чип SSH1106
OLED 0.91″
Маленький яркий дисплей с разрешением 128×32 точки. Чип SSD1306
TFT
Цветной TFT дисплей на ST7735. Диагональ 0.96″/1.3″/1.44″/1.8″
TFT
Цветной TFT дисплей на ILI9341. Диагональ до 3.5″, тачскрин
Зуммер
Пищалка
Светодиоды
Разные варианты светодиодов смотри в другой подборке
LED ленты
Разные виды светодиодных лент смотри в другой подборке
Матрицы
Адресные светодиодные матрицы
Кольца
Адресные светодиодные кольца
УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ, ДРАЙВЕРЫ
MOSFET
Удобный модуль с полевым транзистором
MOSFET
Удобный модуль с полевым транзистором. Лучше предыдущего
Реле
Электромагнитное реле
Реле
Твердотельное реле
Диммер
Симисторный диммер
Реле
Твердотельное реле
Драйвер
Драйвер для двух моторов на L298N: 4-50V, 1A (2A)
Драйвер
Драйвер для двух моторов на MX1508: 2-9.6V, 1.5A (2.5A)
Драйвер
Драйвер для двух моторов на L9110S: 2.5-12V, 0.8A (1.5A)
Драйвер
Драйвер для двух моторов на TA6586: 3-14V, 5A (7A)
Драйвер
Драйвер для двух моторов на VNH2SP30: 4.5-13.5V, 1.2A (3A)
Драйвер
Драйвер для двух моторов на BTS7960: 5.5-27V, 10A (43A)
МОТОРЫ, ПРИВОДЫ, ПОМПЫ
Шаговый мотор
Дешёвый шаговый двигатель с редуктором и драйвером
Ременная передача
Набор шкивов и ремней для создания ременной передачи, например какого-то CNC устройства
Серво мини
Маленькая, но мощная сервомашинка. Ей можно открывать дверки, двигать предметы. 1.6 кг/см
Серво большая
Более мощный сервопривод. 13 кг/см
Линейная серво
Миниатюрная (20мм длиной) линейная серва с винтовой передачей
Искать мотор
И пусть тебе повезёт!
Моторедукторы
Моторчики с редуктором
775 мотор
Самый мощный DC мотор модели 775, ставится в шуруповёрты. Таблица по мощностям (80-150-280W)
Мотор с колесом
Недорогой мотор с редуктором и колесом
Линейный привод
Мощный линейный привод – самый надёжный способ что-то приоткрыть (окно теплицы), приподнять или подвинуть
Электромагнит
Электрощеколда
Самый простой вариант для электрозамка
Соленоид толкатель
Клапан
Большой клапан на 1/2″ резьбу
Перистальтика
Пищевая помпа, позволяет точно дозировать жидкость
Пищевая помпа
Мембранная пищевая помпа с высокой производительностью
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРДУИНО
ИК пульт
Пульт дистанционного управления с приёмником
Пульт PS2
Оригинальный беспроводной пульт от PS2 с ресивером и адаптером для Ардуино
Радио пульт
Пульт управления с приёмником на 4 канала, выходы логические! Частота 315 МГц, рекомендую припаять антенну длиной 23,8см
Радио 2.4 GHz
Новая недорогая китайская железка на JDY-40, общение между модулями по протоколу UART на расстоянии до 120м.
Радио 2.4 GHz
Радио на NRF24L01, быстрая передача данных на расстояние до 100м
Радио 2.4 GHz
Радио на NRF24L01 с усилителем и антенной, быстрая передача данных на расстояние до 1000м
Радио LoRa
Радио на базе SX1278, надёжный приём и передача на 10 км на частоте 433 MHz
Радио 433 MHz
Пара передатчик-приёмник, передача на расстояние до 100м
Радио 433 MHz
Радио передатчик и приёмник (трансивер) CC1101
Bluetooth
UART модуль HC-06 для связи со смартфоном
GSM
Модуль для связи по мобильной сети SIM900
Реклама: ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158
(124 голоса)
75 комментариев
