View Categories
Опрос кнопки
Для урока понадобится
В наборе GyverKIT START IOT EXTRA
Arduino NANO
Макетная плата
Кнопка
Резистор 10 кОм
Кнопка #
Кнопка является простейшим устройством, при помощи которого можно управлять ходом программы на микроконтроллере, но физически она выполняет очень простую функцию: замыкает и размыкает контакт. Кнопки бывают нескольких типов:
Фиксация:
  • С фиксацией - после отпускания остаётся нажатой
  • Без фиксации - после отпускания отключается обратно
Поведение:
  • Нормально разомкнутая (Normal Open, NO) - при нажатии замыкает контакты
  • Нормально замкнутая (Normal Closed, NC) - при нажатии размыкает контакты
  • Тактовые кнопки (слева) - замыкают или размыкают контакт. У обычных тактовых кнопок ноги соединены вдоль через корпус. Встречаются в большинстве электронных приборов с кнопками, на которые нажимает человек
  • Микровыключатели или "микрики" (справа) обычно имеют три контакта, общий COM, нормально открытый NO и нормально закрытый NC. При отпущенной кнопке замкнута цепь COM-NC, при нажатой замыкается COM-NO. Часто встречаются там, где кнопка нажимается частью механизма (концевик станка, принтера, дверца микроволновки)
Рекомендуется изучить урок по работе с цифровыми входами
Подключение #
Кнопка замыкает два контакта, поэтому пин МК должен быть подтянут к противоположному полюсу питания резистором ~10 кОм:
Подключим обычную 6 мм тактовую кнопку как open-drain (к GND) вот таким образом:
В программе этот пин подтянем к питанию режимом INPUT_PULLUP, соответственно нажатие кнопки можно будет обработать следующим образом, инвертировав для удобства:
    pinMode(3, INPUT_PULLUP);
    bool state = !digitalRead(3);
    // 1 - нажата, 0 - отпущена
    Serial.println(state);
Нажатие и отпускание #
Чтобы разделить нажатие и отпускание на два раздельных события, используем флаг (машина состояний с двумя состояниями):
    static bool pState = false;
    if (pState != state) {  // состояние изменилось
        pState = state;     // запомнить новое
        if (state) Serial.println("Кнопка нажата");
        else Serial.println("Кнопка отпущена");
Дребезг контактов #
Кнопка не идеальна и контакт замыкается не сразу, какое-то время он механически "дребезжит" - внутри кнопки находится металлическая платинка, которая колеблется при нажатии и отпускании. Прогоняя данный алгоритм, система опрашивает кнопку и условия приблизительно за 6 мкс, то есть кнопка опрашивается около 166'666 раз в секунду! Этого достаточно, чтобы получить несколько тысяч срабатываний:
Нажатие кнопки. При отпускании получится аналогичная картина
Кнопка нажата
Кнопка отпущена
Кнопка нажата
Кнопка отпущена
Кнопка нажата
Для однозначного определения состояния кнопки дребезг нужно погасить - debounce.
Аппаратный дебаунс #
Дребезг можно погасить аппаратно - при помощи RC фильтра, образованного резистором и конденсатором:
Сигнал будет выглядеть примерно так:
Программный дебаунс 1 #
Гашение дребезга можно сделать и программно - при помощи "таймера на миллис". Первый вариант - ловим первое изменение сигнала пина и игнорируем остальные, пока идёт таймаут:
#define BTN_DEB 50  // тай-маут смены состояния, мс
    // состояние изменилось и вышел таймер
    if (pState != state && millis() - tmr >= BTN_DEB) {
        tmr = millis();     // сбросить таймер
        pState = state;     // запомнить состояние
Этот вариант мгновенно реагирует на нажатие и отпускание, но может пропустить "помеху" - короткий скачок напряжения.
Программный дебаунс 2 #
Более интересный вариант - ФНЧ (фильтр низких частот) - виртуальное состояние pState не изменяется, пока не выйдет таймаут при стабильном реальном состоянии. Переменная таймера также используется в качестве флага первого изменения (значение 0):
#include <Arduino.h>
    static uint8_t tmr;
        if (!tmr) tmr = millis();  // первое изменение
        else if (uint8_t((uint8_t)millis() - tmr) >= BTN_DEB) {
    } else tmr = 0;  // сброс
Этот вариант получает изменение не мгновенно, но позволяет игнорировать помехи в проводе.
В обоих случаях дребезг контактов должен пропасть - кнопка будет выдавать два чётких события при нажатии и отпускании.
Удержание #
Добавив ещё одну конструкцию таймера можно получить событие удержания и импульсного удержания - кнопка удерживается и "сигналит" событиями с заданным периодом:
#define BTN_HOLD 500    // тай-маут удержания, мс
        pState = state;
    // кнопка удерживается дольше 500 мс
    if (pState && millis() - tmr >= 500) {
        tmr = millis();     // сброс таймера
        Serial.println("Кнопка удержана");
При нажатии и удержании кнопки данный код сначала выведет "Кнопка нажата", затем начнёт выводить "Кнопка удержана" с периодом 500 мс - примерно так и реализовано изменение "настройки" при клике и удержании в большинстве цифровых устройств.
Однократное удержание #
Если нужен однократный сигнал на удержание - можно ввести флаг:
#define BTN_HOLD 700    // тай-маут удержания, мс
    static bool hold = false;   // флаг удержания
        pState = state;
        hold = false;   // сброс флага удержания
    if (pState && !hold && millis() - tmr >= 500) {
        hold = true;    // флаг удержания
Класс кнопки #
Если нужно обрабатывать больше одной кнопки - функциональный подход становится неудобным - начинает дублироваться код и переменные, обработку кнопки пора переносить в отдельный класс и выносить в файл. Например - так:
#include "Button.h"
// кнопки подключены к пинам 3 и 4 и GND
Button btn1(3);
Button btn2(4);
    if (btn1.click()) Serial.println("click 1");
    if (btn1.hold()) Serial.println("hold 1");
    if (btn2.click()) Serial.println("click 2");
    if (btn2.hold()) Serial.println("hold 2");
#pragma once
class Button {
    Button(uint8_t pin) : _pin(pin) {
        pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
    bool click() {
        bool state = !digitalRead(_pin);
        if (_pState != state && millis() - _tmr >= BTN_DEB) {
            _pState = state;
            _hold = false;
            _tmr = millis();
            if (state) return true;
        return false;
    bool hold() {
        if (_pState && !_hold && millis() - _tmr >= BTN_HOLD) {
            _hold = true;
            return true;
        return false;
    uint8_t _pin;
    bool _pState;
    bool _hold;
    uint32_t _tmr;
События #
Можно переписать класс в событийно-ориентированном стиле, добавив подключение обработчика - всю логику вынесем в "тикер":
#include "Button.h"
Button btn1(3);
Button btn2(4);
void click1() {
void hold1() {
    btn1.onClick(click1);
    btn1.onHold(hold1);
    btn2.onClick([]() {
    btn2.onHold([]() {
    btn1.tick();
    btn2.tick();
#pragma once
class Button {
    typedef void (*ButtonCallback)();
    void onClick(ButtonCallback cb) {
        _click_cb = cb;
    void onHold(ButtonCallback cb) {
        _hold_cb = cb;
    void tick() {
            _pState = state;
            _hold = false;
            _tmr = millis();
            if (state && _click_cb) _click_cb();
            _hold = true;
            if (_hold_cb) _hold_cb();
    uint8_t _pin;
    bool _pState;
    bool _hold;
    uint32_t _tmr;
    ButtonCallback _click_cb = nullptr;
    ButtonCallback _hold_cb = nullptr;
Подробная обработка #
В уроке про конечный автомат есть ещё один вариант обработки действий с кнопки через большой конечный автомат с обработкой клика, удержания, импульсного режима и отпускания отдельно из всех режимов.
Библиотека #
Велосипеды стоит изобретать только в обучающих целях - всё уже изобретено, например - моя библиотека EncButton - очень мощная библиотека для работы с кнопкой (а также энкодером и энкодером с кнопкой), имеет огромное количество сценариев использования и событий от кнопки, см. полную документацию по ссылке. Самый простой пример:
#include <EncButton.h>
Button btn(3);
    btn.tick();
    if (btn.click()) Serial.println("click");
    if (btn.hold()) Serial.println("hold");
    if (btn.step()) Serial.println("step");
0 0 голоса
