Математика
Это - список инструментов из Arduino-фреймворка. Функции из библиотек C/C++ смотри в отдельном уроке
Константы #
Константа Смысл Значение
PI pi 3.1415926
HALF_PI pi/2 1.5707963
TWO_PI pi*2 6.2831853
DEG_TO_RAD pi/180 0.0174532
RAD_TO_DEG 180/pi 57.295779
EULER e 2.7182818
Функции #
Сравнение #
min #
min(a, b)
Вернёт меньшее из двух значений:
int x = min(4, 9);  // x == 4
Может быть реализовано как:
  • Макрос (например на AVR) - работает для любых типов данных. Не рекомендуется подавать выражение как аргумент, т.к. оно будет вычислено несколько раз
  • Шаблонная функция (например на ESP8266/32) - аргументы обязательно должны быть одного типа данных. Передача выражений и функций как аргументов не влияет на скорость выполнения
max #
max(a, b)
Вернёт большее из двух значений:
int x = max(4, 9);  // x == 9
constrain #
constrain(x, min, max)
Вернёт значение x, ограниченное минимальным min (включительно) и максимальным max (включительно):
int x = constrain(10, 4, 9);    // x == 9
  • Это макрос: не рекомендуется подавать выражение как аргумент, т.к. оно будет вычислено несколько раз
Вычисление #
sq #
sq(x)
Вернёт квадрат x (x*x).
map #
long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max)
Переведёт число x из диапазона от in_min до in_max в диапазон от out_min до out_max по линейному закону и вернёт результат:
int x = map(2, 0, 5, -100, 100);    // x == -20
  • Примечание для ESP8266/32: in_min не должен быть равен in_max - будет деление на 0 и МК перезагрузится. Значения нужно контролировать самостоятельно, функция этого не делает.
radians #
radians(deg)
Перевести градусы в радианы, вернёт результат
float rad = radians(180);   // 3.14
degrees #
degrees(rad)
Перевести радианы в градусы, вернёт результат
int deg = degrees(3.14);    // 179
Случайные числа #
random #
long random(long max)
long random(long min, long max)
Получить псевдослучайное число (каждый вызов - новое число) в диапазоне:
  • От 0 до max - 1
  • От min до max - 1 (включая минимум и не включая максимум)
randomSeed #
void randomSeed(unsigned long seed)
Установить стартовое значение для генерации псевдослучайных чисел через random(). Рекомендуется использовать физически случайные величины, например сигнал с аналогового пина или время с последнего нажатия кнопки человеком.
Битовая математика #
highByte #
highByte(x)
Вернёт старший байт из значения:
uint8_t h = highByte(0xabcd);   // h == 0xAB
lowByte #
lowByte(x)
Вернёт младший байт из значения:
uint8_t l = lowByte(0xabcd);    // h == 0xCD
makeWord #
uint16_t makeWord(uint8_t high, uint8_t low)
Склеит и вернёт 16-битное значение из двух байтов: старший high и младший low:
uint16_t b = makeWord(0xab, 0xcd);  // h == 0xABCD
bit #
bit(b)
Вернёт 2^b, точнее 1 << b:
uint8_t x = bit(3);     // x == 0b1000
bitSet #
bitSet(value, bit)
Установит в переменной value бит под номером bit:
uint8_t x = 0;
bitSet(x, 3);   // x == 0b1000
bitClear #
bitClear(value, bit)
Сбросит в переменной value бит под номером bit:
uint8_t x = 0b1000;
bitClear(x, 3); // x == 0
bitWrite #
bitWrite(value, bit, v)
Запишет в переменную value бит под номером bit в состояние v (0 или 1):
uint8_t x = 0b1000;
bitWrite(x, 0, 1);  // x == 0b1001
bitWrite(x, 3, 0);  // x == 0b1
bitRead #
bitRead(value, bit)
Вернёт в значении value состояние бита под номером bit:
bool v = bitRead(0xff, 3);  // v == 1
(5 голосов)
1 Комментарий
