Форматированные строки
Формат вывода #
C/C++ поддерживает вывод форматированных строк при помощи семейства функций printf(строка, ...), где в ... передаются переменные и числа в любом количестве (подробнее об этом механизме - в уроке про variadic), а в строке указываются их метки в порядке передачи в функцию в особом формате. То что в [квадратных скобках] - опционально:
%[флаг][ширина][.точность][размер]тип
Символ % в строке будет заменён на значение следующей по счёту переменной - она выведется вместо него согласно указанному формату. Минимальный пример, тип d - "целое десятичное":
printf("Hello %d world", 12);   // Hello 12 world
int a = 123, b = 456;
printf("%d + %d = %d", a, b, a + b);    // 123 + 456 = 579
флаг #
  • - - выровнять по левому краю в пределах ширины (по умолч. выравнивается по правому)
  • + - принудительно выводить знак числа, даже если это +
  • пробел - если знак числа не выводится, вывести на его месте пробел
  • # - для ненулевых значений типов o, x и X вывести префикс 0, 0x и 0X соответственно. Для типов e, E, f, F, g и G выводить десятичную точку даже для нулевого значения
  • 0 - заполнить свободные места в пределах ширины нулями вместо пробелов
ширина #
  • число - минимальная ширина вывода значения, свободные места заполнятся пробелами
  • * - ширина указывается в предыдущем целочисленном аргументе
точность #
  • .число - для целочисленных - минимальное количество напечатанных цифр. Если значение короче этой длины - дополнить нулями. Для плавающей точки - количество цифр после разделителя (по умолчанию 6). Если указана просто точка, без значения, то считается за .0
  • .* - точность указывается в предыдущем целочисленном аргументе
размер #
Указание конкретного размера данных для целочисленного типа
Размер d i u o x X f F e E g G c s p n
нет int unsigned int double int char* void* int*
hh signed char unsigned char signed char*
h short unsigned short short*
l long unsigned long wint_t wchar_t* long*
ll long long unsigned long long long long*
j intmax_t uintmax_t intmax_t*
z size_t size_t size_t*
L long double
тип #
  • d, i - десятичное число со знаком
  • u - десятичное число без знака
  • o - 8-разрядное число без знака
  • x - 16-разрядное число без знака маленькими буквами
  • X - 16-разрядное число без знака большими буквами
  • f - число с плавающей точкой
  • e - научный тип записи, маленькие буквы
  • E - научный тип записи, большие буквы
  • g - короткое представление e и f
  • G - короткое представление E и F
  • c - символ
  • s - строка
  • p - вывести адрес указателя
  • n - указатель на переменную целого типа, в неё запишется текущее количество напечатанных символов
  • % - "экранирование", выведет %
Примеры #
printf("'%5d'", 12);        // '   12'
printf("'%-5d'", 12);       // '12   '
printf("'%05d'", 12);       // '00012'
printf("'%+5d'", 12);       // '  +12'
printf("'%-+5d'", 12);      // '+12  '
printf("'%.1f'", 12.3456);      // '12.3'
printf("'%.2f'", 12.3456);      // '12.35'
printf("'%8.2f'", 12.3456);     // '   12.35'
printf("'%8.4f'", 12.3456);     // ' 12.3456'
printf("'%-8.2f'", 12.3456);    // '12.35   '
printf("Привет, мир!");
printf("Число 10 в десятичной системе: %d", 10);
printf("Число 10 в шестнадцатеричной системе: %x", 10);
printf("Число 10 в восьмеричной системе: %o", 10);
printf("Число с плавающей точкой: %f", 3.14159);
printf("Число с точностью: %.2f", 3.14159);
printf("Строка: %s", "Hello, World!");
printf("Символ: %c", 'A');
int i = 100;
long l = 123456;
long long ll = 1234567898765;
printf("Печать int: i = %d, l = %ld, ll = %lld", i, l, ll);
printf("Печать числа с ведущими нулями: %05d", 7);
printf("Печать числа в десятичной системе: %d", -100);
printf("Печать числа с настраиваемой шириной: %10d", 123);
printf("Печать символа с точностью: %.2f", 1.23456);
printf("Печать с разрядностью: %10.3f", 123.4567);
printf("Печать строки с пробелами: \"%s\"", "Some string with spaces.");
printf("Печать целого числа с разрядностью: %010d", 42);
printf("Печать строки с помощью указателя: %s", "Pointer-based string");
printf("Печать целого числа в шестнадцатеричной системе: %X", 255);
printf("Печать текста с использованием escape-последовательности: \"Escape \\n test\"");
// Привет, мир!
// Число 10 в десятичной системе: 10
// Число 10 в шестнадцатеричной системе: a
// Число 10 в восьмеричной системе: 12
// Число с плавающей точкой: 3.141590
// Число с точностью: 3.14
// Строка: Hello, World!
// Символ: A
// Печать int: i = 100, l = 123456, ll = 1234567898765
// Печать числа с ведущими нулями: 00007
// Печать числа в десятичной системе: -100
// Печать числа с настраиваемой шириной:        123
// Печать символа с точностью: 1.23
// Печать с разрядностью:    123.457
// Печать строки с пробелами: "Some string with spaces."
// Печать целого числа с разрядностью: 0000000042
// Печать строки с помощью указателя: Pointer-based string
// Печать целого числа в шестнадцатеричной системе: FF
// Печать текста с использованием escape-последовательности: "Escape \n test"
stdio.h #
Вывод #
printf #
int printf(const char* format, ...)
Напечатать форматированную строку format в консоль (для компьютера), вернёт количество записанных символов
snprintf #
int snprintf(char* s, size_t n, const char* format, ...)
Напечатать форматированную строку format в буфер s размера n, вернёт количество записанных символов:
char buf[100];
int res = snprintf(buf, 100, "10 * 20 = %d", 10 * 20);
// buf == "10 * 20 = 200"
// res == 13
sprintf #
int sprintf(char* str, const char* format, ...)
Напечатать форматированную строку format в буфер s, вернёт количество записанных символов. Небезопасный аналог snprintf без указания размера буфера.
sscanf #
int sscanf(const char* s, const char* format, ...)
Парсить строку s в формате format в переменные, вернёт количество успешно записанных значений:
char str[] = "42 3.14 text";
int i;
float f;
char text[20];
sscanf(str, "%d %f %s", &i, &f, text);
// i == 42
// f == 3.14
// text == "text"
char str[] = "12-11-2024";
int day, month, year;
sscanf(str, "%d-%d-%d", &day, &month, &year);
// day == 12
// month == 11
// year == 2024
vsnprintf #
int vsnprintf(char* s, size_t n, const char* format, va_list arg)
Аналог snprintf, но принимает список аргументов как arg типа va_list, вернёт количество успешно записанных символов:
#include <stdarg.h>
void func(const char *format, ...) {
    char buffer[50];
    va_list args;
    va_start(args, format);
    vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), format, args);
    va_end(args);
    // buffer == "Студент: Иван, Возраст: 20"
int main() {
    func("Студент: %s, Возраст: %d", "Иван", 20);
vsprintf #
int vsprintf(char* s, const char* format, va_list arg)
Небезопасный аналог vsnprintf без указания размера буфера.
vsscanf #
int vsscanf(const char* s, const char* format, va_list arg)
Аналог sscanf, но принимает список аргументов как arg типа va_list, вернёт количество успешно записанных значений:
void func(const char *str, const char *format, ...) {
    va_list args;
    vsscanf(str, format, args);
    va_end(args);
int main() {
    int num;
    char text[20];
    func("42 Hello", "%d %s", &num, text);
    // num == 42
    // text == "Hello"
(11 голосов)
