Строки
Уроки по использованию этих функций:
stdlib.h #
Из строки в число #
atof #
double atof(const char* str)
  • Конвертирует строку c float-числом в число и возвращает его
  • Пропускает пробельные символы перед числом
  • Останавливается после достижения символа, которого не должно быть в числе
  • Поддерживает научный тип числа с экспонентой e или E
atof("3.14");       // == 3.14
atof("2e3");        // == 2000
atoi, atol, atoll #
int atoi(const char* str)
long atol(const char* str)
long long atoll(const char* str)
  • Конвертирует строку c целым числом в число и возвращает его
atoi("-12345");     // == -12345
atoi(" 6789abc");   // == 6789
strtof, strtod #
float strtof(const char* str, char** endptr)
double strtod(const char* str, char** endptr)
  • Если передать endptr отличным от NULL - в него запишется указатель на первый символ после числа
strtof("3.14", NULL);   // == 3.14
const char* str = "123.456abcd";
char* p = NULL;
float v = strtof(str, &p);
// v == 123.456
// p == "abcd"
strtol, strtoll, strtoul, strtoull #
long strtol(const char* str, char** endptr, int base)
unsigned long strtoul(const char* str, char** endptr, int base)
long long strtoll(const char* str, char** endptr, int base)
unsigned long long strtoull(const char* str, char** endptr, int base)
  • Конвертирует строку str c целым числом по основанию base (2.. 36) в число и возвращает его
strtol("101", NULL, 2);         // == 5
strtol("1234 abc", NULL, 10);   // == 1234
strtol("ff", NULL, 16);         // == 255
const char* str = "12345abcd";
char* p = NULL;
int v = strtol(str, &p, 10);
// v == 12345
// p == "abcd"
Нестандартные #
Из числа в строку #
itoa, utoa, ltoa, ultoa #
char* itoa(int value, char* str, int base)
char* utoa(unsigned value, char* str, int base)
char* ltoa(long value, char* str, int base)
char* ultoa(unsigned long value, char* str, int base)
"Напечатает" целое число value по основанию base (2.. 36) в буфер str и добавит в конце нулевой символ. Вернёт str:
  • Для основания 10 выводится знак минус -
  • Массив должен вместить нужное количество символов
char str[10];
itoa(-1234, str, 10);   // "-1234"
itoa(-1234, str, 16);   // "fb2e"
dtostrf #
char* dtostrf(double value, int width, int prec, char *str)
"Напечатает" число с плавающей точкой value с количеством цифр после разделителя prec и минимальной длиной строки width в буфер str, добавит в конце нулевой символ. Вернёт str:
  • width позволяет сделать выравнивание по ширине: если реальная длина напечатанного числа меньше указанной, то свободное место будет заполнено пробелами слева при положительном и справа при отрицательном значении параметра. Если выравнивание не нужно, можно передать 0
dtostrf(3.1415, 0, 1, str);     // "3.1"
dtostrf(3.1415, 0, 4, str);     // "3.1415"
dtostrf(3.1415, 6, 2, str);     // "  3.14"
dtostrf(3.1415, -6, 2, str);    // "3.14  "
Примечание: функция довольно тяжёлая, но хорошо оптимизирована по скорости (около 110 мкс на AVR 16 MHz).
string.h #
Изменение #
strcpy #
char* strcpy(char* dest, const char* src)
Копирует строку src в строку dest, включая нулевой символ. Не рекомендуется пересечение памяти, т.е. копирование туда же, откуда идёт чтение. Вернёт dest:
char buf[20];
strcpy(buf, "hello");       // buf == "hello"
strcpy(buf + 5, "_world");  // buf == "hello_world"
strncpy #
char* strncpy(char* dest, const char* src, size_t num)
Копирует первые num символов строки src в строку dest. Нулевой символ включается в счёт num. Если строка src короче, чем num, буфер dest будет заполнен нулями до этой длины. Если src длиннее, чем num, то нулевой символ добавлен не будет - dest может не являться валидной строкой после операции. Не рекомендуется пересечение памяти, т.е. копирование туда же, откуда идёт чтение. Вернёт dest:
char buf[10] = "01234567";
strncpy(buf, "hello", 5);   // buf == "hello567"
strncpy(buf, "hello", 6);   // buf == "hello"
Рекомендуется передавать в функцию значение num на единицу меньше размера буфера, а также самостоятельно устанавливать последний байт в 0:
const bufsize = 10;
char buf[bufsize];
strncpy(buf, "input", bufsize - 1);
buf[bufsize - 1] = 0;
strlcpy #
size_t strlcpy(char* dst, const char* src, size_t num)
Копирует не более чем num-1 символов из src в dst и завершает строку нулевым символом. num - размер буфера dst. Безопасный аналог strncpy().
strcat #
char* strcat(char * dest, const char* src)
Копирует строку src в конец строки dest, заменяя её нулевой символ своим первым символом. dest завершается нулевым символом. Вернёт dest:
char buf[20] = "hello ";
strcat(buf, "world");   // buf == "hello world"
strncat #
char* strncat(char* dest, const char* src, size_t num)
Копирует первые num символов из строки src в конец строки dest, завершает нулевым символом. Вернёт dest:
strncat(buf, "world", 2);   // buf == "hello wo"
strlcat #
size_t strlcat(char* dst, const char* src, size_t num)
Копирует строку src в конец строки dest и завершает нулевым символом. num - размер буфера dest. Вернёт общую длину строки после прибавления. Безопасный аналог strncat().
Сравнение #
strcmp #
int strcmp(const char* str1, const char* str2)
Сравнивает две строки, возвращает:
  • 0 - строки совпадают
  • < 0 - первый несовпадающий символ в str1 имеет меньшее значение, чем в str2
  • > 0 - первый несовпадающий символ в str1 имеет большее значение, чем в str2
char str[] = "abc";
strcmp("abc", str);    // 0
strcmp("abc", "abcd"); // -1
strncmp #
int strncmp(const char* str1, const char* str2, size_t num)
Сравнивает первые num символов двух строк, возвращает:
strncmp("hello", "hello123", 5);    // == 0
strncmp("hello456", "hello123", 6); // == 3
strcasecmp #
int strcasecmp(const char *s1, const char *s2)
Сравнивает две строки как strcmp(), но без учёта регистра букв.
strncasecmp #
int strncasecmp(const char *s1, const char *s2, size_t len)
Сравнивает две строки как strncmp(), но без учёта регистра букв.
Поиск #
strchr, strrchr #
char* strchr(char* str, int c)
const char* strchr(const char* str, int c)
char* strrchr(char* str, int c)
const char* strrchr(const char* str, int c)
Ищет символ c в строке str и возвращает указатель на него (это может быть нулевой символ с целью поиска указателя на конец строки). strchr ищет с начала строки, strrchr - с конца. Возвращает нулевой указатель, если искомого символа нет:
char buf[20] = "hello world";
char* p = strchr(buf, 'w');
// *p == 'w'
// (p - buf) == 6
// p == "world"
p = strchr(buf, 'x');
// p == 0
strstr #
char* strstr(char* str, const char* sub)
const char* strstr(const char* str, const char* sub)
Ищет подстроку sub в строке str и возвращает указатель на её начало, либо нулевой указатель, если подстрока не найдена:
char* p = strstr(buf, "world");
// p == "world"
// (p - buf) == 6
strcasestr #
char *strcasestr(const char *s1, const char *s2)
Ищет подстроку в строке как strstr(), но без учёта регистра букв.
strspn #
size_t strspn(const char* str1, const char* str2)
Возвращает длину начального участка строки str1, который состоит только из символов строки str2:
strspn(buf, "he");      // == 2
strspn(buf, "helo");    // == 5
strspn(buf, "w");       // == 0
strcspn #
size_t strcspn(const char* str1, const char* str2)
Выполняет поиск первого вхождения в строку str1 любого из символов строки str2 и возвращает количество символов до найденного вхождения:
strcspn(buf, "w");  // == 6
strcspn(buf, "wl"); // == 2
strpbrk #
char* strpbrk(char* str1, const char* str2 );
const char* strpbrk(const char* str1, const char* str2)
Выполняет поиск первого вхождения в строку str1 любого из символов строки str2 и возвращает указатель на найденный символ:
char* p = strpbrk(buf, "w");
// p == "world"
p = strpbrk(buf, "wl");
// p == "llo world"
strtok #
char* strtok(char* str, const char* delim)
Разделяет строку str на подстроки по символам-разделителям из строки delim, возвращает указатель на последний найденный. Модифицирует исходную строку для добавления нулевых символов подстроки. Использование:
char buf[] = "Hello,world,123;space;kek";
char* p = strtok(buf, ",;");
while(p) {
    // здесь p по очереди указывает на строки
    // "Hello"
    // "world"
    // "123"
    // "space"
    // "kek"
    p = strtok(NULL, ",;");
strtok_r #
char *strtok_r(char *s, const char *delim, char **ptrptr);
То же самое, что strtok, но удобнее:
char* sp = buf;
char* p = NULL;
while ((p = strtok_r(sp, ",", &sp)) != NULL) {
    // "Hello"
    // "world"
    // "123;space;kek"
Прочее #
strlen #
size_t strlen(const char* str)
Считает длину строки до нулевого символа, не включая его:
strlen("hello");    // == 5
strlen("");         // == 0
strnlen #
size_t strnlen(const char *src, size_t len)
Считает длину строки как strlen(), но не более len символов
strdup #
char* strdup(const char* src)
Нестандартная функция. Дублирует строку src в динамической памяти вместе с нулевым символом (по сути вызывает malloc и strcpy) и возвращает указатель на неё:
char* str = strdup("hello");
// str == "hello" == char[6]
free(str);  // не забываем освободить память
strlwr #
char *strlwr(char *s)
Переводит буквы в строке в нижний регистр, возвращает указатель на строку
strupr #
char *strupr(char *s)
Переводит буквы в строке в верхний регистр, возвращает указатель на строку
strrev #
char *strrev(char *s)
Переписывает строку задом наперёд, возвращает указатель на строку
