Организация проекта
Ардуино - платформа для обучения и быстрого создания макетов и прототипов, поэтому программа в этой среде называется "скетч" (sketch, набросок). Так как пользователями Arduino обычно являются новички - они учатся по примерам из библиотек и проектам друг друга. Большинство примеров и проектов из Интернета имеют следующую структуру:
  • Один большой скетч или в лучшем случае Ардуино-вкладки
  • Куча глобальных переменных
  • Огромный loop, содержащий почти весь код программы
Данный подход отлично работает для маленького проекта, но когда программа растёт и становится сложнее - начинаются проблемы:
  • Становится сложнее добавлять новый функционал - кода становится всё больше, в нём сложнее ориентироваться
  • Нужно придумывать более уникальные имена глобальных переменных и констант
  • Приходится переписывать часть старого кода, чтобы добавить новый
  • Приходится дублировать некоторый код, если он понадобился в другом месте
  • Такой код сложно поддерживать и дорабатывать, как автору, так и сообществу
  • Отдельное удовольствие - возвращаться к такому проекту спустя месяц/полгода/год - его захочется переписать заново
Arduino-вкладки #
В Arduino IDE есть свой способ разделения крупного проекта на файлы - вкладки. Этот механизм позволяет разделить текст программы на несколько вкладок - при компиляции они просто соединяются в одно общее полотно слева направо:
Вкладка не является самостоятельным файлом, как .cpp или .h
  • Каждая вкладка хранится в отдельном файле с расширением .ino
  • При открытии любой вкладки откроется весь проект
  • Главная вкладка - та, имя которой совпадает с именем папки проекта
  • Вкладки упорядочиваются по алфавиту и в этом же порядке будут собираться в общий файл при компиляции
  • Все вкладки имеют общую область видимости, по сути это один файл - в них нельзя создавать переменные с одинаковыми именами и функции с одинаковыми сигнатурами
Не рекомендуется использовать вкладки - лучше сразу учиться писать нормально
Разделение loop #
Рекомендуется изучить следующие уроки:
Разделение "полотна" на модули скорее всего увеличит вес программы в памяти и слегка замедлит её выполнение - появятся новые переменные и вызовы функций. Здесь нужно соблюдать баланс между абстрактностью кода и его размером - мы всё таки пишем программу под микроконтроллер, а не под ПК. В то же время, современные МК имеют всё больше и больше памяти и скорости работы при меньшей стоимости, чем старые модели, поэтому можно смещать подход к разработке в сторону удобства программиста, а не процессора.
Стадии разделения полотна на модули:
  • Разделить содержимое loop на функции с читаемыми названиями, которые будут вызываться в loop. По сути это - тикеры, они не должны блокировать код
  • Заменить глобальные переменные статическими там, где это возможно (переменные, которые используются только внутри одной функции)
  • Перенести эти функции в файлы вместе с нужными для них переменными
  • Выделить повторяющиеся конструкции (таймеры, кнопки, фильтры..) в независимые модули, например обернуть в классы
  • Даже если некая "сущность" (набор переменных и функций) используется в программе только один раз - есть смысл обернуть её в класс и создать объект. Просто для того, чтобы уменьшить количество глобальных имён и получить подсказки IDE по методам. Так например сделаны системные объекты Serial, EEPROM, SPI, Wire
  • Хороший модуль может стать библиотекой и использоваться в других проектах
Разберём на примере примера из урока про таймер - есть три задачи, которые выполняются по таймерам:
uint32_t myTimer1, myTimer2, myTimer3;
    // таймер на 500 мс (2 раза в сек)
    if (millis() - myTimer1 >= 500) {
        myTimer1 = millis();
        Serial.println("action 1");
    // таймер на 333 мс (3 раза в сек)
    if (millis() - myTimer2 >= 333) {
        myTimer2 = millis();
        Serial.println("action 2");
    // таймер на 100 мс (10 раз в сек)
    if (millis() - myTimer3 >= 100) {
        myTimer3 = millis();
        Serial.println("action 3");
Для начала просто разделим их на функции:
void task1() {
void task2() {
void task3() {
    task1();
    task2();
    task3();
loop уже стал более читаемым. Сейчас видно, что переменные таймеров используются только в рамках своих функций. Их можно сделать статическими и внести в функции - теперь им не нужны уникальные имена:
void task1() {
    if (millis() - tmr >= 500) {
void task2() {
    if (millis() - tmr >= 333) {
void task3() {
    if (millis() - tmr >= 100) {
    task1();
    task2();
    task3();
Теперь это полностью независимые задачи - их можно выносить в отдельные файлы или вкладки IDE. Также теперь видно, что во всех задачах используется одинаковая конструкция таймера. Можно обернуть её в класс - появятся дополнительные переменные, но код станет более читаемым, а вес самой программы уменьшится - конструкция будет описана в одном месте. Придётся также продумать архитектуру класса - тикер и способ задания периода, например так:
class Timer {
    Timer(uint32_t prd) : _prd(prd) {}
    bool ready() {
        if (millis() - _tmr >= _prd) {
            _tmr = millis();
            return true;
        return false;
    uint32_t _tmr, _prd;
Теперь основная программа примет вид:
void task1() {
    static Timer tmr(500);
    if (tmr.ready()) {
void task2() {
    static Timer tmr(333);
    if (tmr.ready()) {
void task3() {
    static Timer tmr(100);
    if (tmr.ready()) {
    task1();
    task2();
    task3();
Программа станет работать чуть медленнее (незначительно относительного того, что она делает) и занимать больше места в оперативной памяти, но код стал более читаемым и легко масштабируемым. Давайте разделим его на файлы (проект для VS Code, main.cpp соответствует главному скетчу .ino). Переменные таймеров я вынес за функции и оставил static - они будут видны только в своих исходных файлах и не будут пересекаться:
#include <Arduino.h>
void task1();
void task2();
void task3();
    task1();
    task2();
    task3();
#include "Timer.h"
void task1() {
    if (tmr.ready()) {
#include "Timer.h"
void task2() {
    if (tmr.ready()) {
#include "Timer.h"
void task3() {
    if (tmr.ready()) {
#pragma once
class Timer {
    bool ready() {
            _tmr = millis();
            return true;
        return false;
По сравнению с изначальным вариантом программа стала занимать на 2 байта Flash и 12 байт RAM памяти больше - незначительно по сравнению с тем, насколько удобнее с ней стало работать.
Свой "setup" #
Если модули полностью независимые и нуждаются только в вызове "тикеров" в лупе, то можно организовать им и свой блок setup - код, который выполнится однократно при запуске программы: либо прокинуть вызов в основной setup, либо по флагу:
Проброс вызова #
void task1_setup();
void task2_setup();
void task3_setup();
void task1_loop();
void task2_loop();
void task3_loop();
    task1_setup();
    task2_setup();
    task3_setup();
    task1_loop();
    task2_loop();
    task3_loop();
void task1_setup() {
    // setup
void task1_loop() {
    // loop
void task2_setup() {
    // setup
void task2_loop() {
    // loop
void task3_setup() {
    // setup
void task3_loop() {
    // loop
По флагу #
void task1();
void task2();
void task3();
    task1();
    task2();
    task3();
void task1() {
    static bool s;
    if (!s) {
        s = 1;
        // setup
    // loop
void task2() {
    static bool s;
    if (!s) {
        s = 1;
        // setup
    // loop
void task3() {
    static bool s;
    if (!s) {
        s = 1;
        // setup
    // loop
