Адресная светодиодная лента
Адресная светодиодная лента, в отличие от обычной RGB, позволяет управлять цветом и яркостью каждого своего светодиода. Благодаря этому на ней можно отображать различные интересные эффекты, как статические, так и динамические. Сама по себе лента ничего не может, поэтому генерацией эффектов занимается микроконтроллер (или плата на его основе, например Arduino). Более подробно про виды адресных лент можно прочитать в моей статье.
EXTRA
EXTRA
В наборе GyverKIT есть 1 метр адресной светодиодной ленты WS2812b. При желании ленту можно докупить в том же магазине, где продаётся набор – Giant4.
  • GND ленты соединяется с GND платы
  • У любого отрезка ленты есть вход данных (пин DI), а с другого конца - выход (пин DO). К плате подключается вход ленты. К выходу одной ленты можно подключить вход другой ленты, чтобы сделать более длинную ленту
  • Провод между пином МК и DI ленты (или между DO и DI двух лент) должен быть менее 1 метра длиной. На более длинном проводе лента может работать нестабильно
  • DI подключается на любой цифровой пин. Если лента питается отдельно от платы – DI нужно подключать через резистор 100-500 Ом, чтобы избежать питания ленты через пин, что приведёт к выходу из строя пина МК или первого светодиода в ленте. Лучше ставить резистор в любом случае - он также помогает согласовать импеданс, что улучшает качество связи с лентой
  • 5V ленты подключается к питанию. Питание может быть общим с платой
  • Лента потребляет большой ток, поэтому питать её от платы, подключенной к USB – нельзя. В наборе GyverKIT есть сетевой адаптер на 5V, ленту нужно питать от него
Плата питается от USB
В рассмотренных выше схемах Arduino питается от USB. Для работы от адаптера можно подключить питание с него на пин 5V платы:
Плата питается от адаптера
При наличии на ленте штекера можно подключать управление и питание следующим образом:
Примечание:
  • Ленту можно питать напрямую от Arduino (при подключении к USB), если ток потребления не будет превышать 500 мА. В библиотеке FastLED можно настроить программное ограничение тока: FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5, 500); – 5V 500mA
  • Ленту можно подключать без резистора, если исключена возможность наличия сигнала на ленту без подключенного питания, т.е. когда лента питается от одного источника с микроконтроллером
При работе с Wemos есть особенность: у него логический уровень 3.3V, чего не всегда хватает для передачи сигнала на ленту. При возникновении “артефактов” в эффектах можно подключить питание по следующей схеме: питать Wemos через диод (есть в наборе GyverKIT):
Самой функциональной и известной библиотекой является FastLED, можно установить через диспетчер библиотек по названию FastLED. В библиотеке ОЧЕНЬ много возможностей, см. официальную вики-документацию, а также полный список модулей, классов и функций.
Примечание для ESP8266: на момент написания урока версии FastLED старше 3.7.8 нарушают работу WiFi
FastLED #
Коротко рассмотрим как работать с библиотекой FastLED и её основные инструменты.
Как работает вывод #
Логика работы с адресной лентой сводится к следующему: лента представляется в виде одномерного массива, каждый элемент – светодиод, точнее его цвет. Цвет светодиода кодируется тремя байтами, то есть 256 значений на каждый канал: красный, зелёный, синий. В программе можно производить различные манипуляции с этим массивом, то есть задавать цвета светодиодам при помощи различных инструментов библиотеки. Как только построение "кадра" закончено – массив можно отправить на ленту и светодиоды включатся соответственно заданным цветам.
Начало работы #
Для начала обозначим константами длину ленты и пин, к которому она подключена, просто чтобы проще было редактировать программу в дальнейшем:
#define LED_PIN 5     // пин
#define LED_NUM 50    // количество светодиодов
Подключаем библиотеку:
#include <FastLED.h>
Создаём массив цветов, он имеет тип данных CRGB. Размер – сколько светодиодов в ленте, то есть наша константа. Пусть массив будет глобальным, чтобы доступ к нему был у всей программы:
CRGB leds[LED_NUM];
В блоке setup нам нужно передать в библиотеку информацию о подключенной ленте, а также подключить созданный выше массив. Чтобы программа знала, откуда брать информацию о цветах. По порядку указывается тип ленты, пин, порядок цветов. В круглых скобках – имя нашего массива, а также его размер – длину ленты:
  FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, LED_NUM);
Отлично! Всё настроено и готово к работе.
Общие функции #
Помимо задания цветов в массиве, существуют следующие управляющие функции:
  • FastLED.show() – выводит массив на ленту, т.е. обновляет её текущими цветами
  • FastLED.clear() – очищает ленту, буквально обнуляет все цвета в массиве, задаёт "чёрный" цвет. Для применения нужно вызвать show()
  • FastLED.setBrightness(0-255) – устанавливает яркость всей ленты. Не меняет значения в массиве светодиодов, просто "приглушает" итоговую отображаемую яркость. Для применения нужно вызвать show()
  • FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(вольты, миллиамперы) – включает автоматическое ограничение яркости по настроенному току и напряжению. Полезно для длинных лент и/или слабых блоков питания
  • FastLED.showColor(CRGB цвет) – залить всю ленту указанным цветом
Тип данных CRGB #
Библиотека организована так, что переменной типа CRGB можно задать значение несколькими способами. Рассмотрим задание цвета первому светодиоду в нашей ленте, то есть элемент массива под номером ноль: leds[0]
leds[0] = 0xFF44DD;             // цвет в HEX формате
leds[0].setRGB(255, 68, 221);   // RGB, 0-255
leds[0].setHSV(224, 187, 255);  // HSV, 0-255
leds[0].setHue(224);            // Hue из HSV, S и V будут 255
// готовый цвет. весь список тут https://github.com/FastLED/FastLED/wiki/Pixel-reference#colors
leds[0] = CRGB::Red;
Примеры #
Итак, с базовыми понятиями разобрались, переходим к практике. Для начала зальём всю ленту статичной радугой. Для этого покрасим светодиоды в цикле, задав цвет от 0 до 255 от первого до последнего светодиода в ленте. Конструкция i * 255 / LED_NUM позволяет получить значения от 0 до 255 при изменении i от 0 до LED_NUM:
#define LED_PIN 5
#define LED_NUM 50
CRGB leds[LED_NUM];
  FastLED.setBrightness(50);
  for (int i = 0; i < LED_NUM; i++) {
    leds[i].setHue(i * 255 / LED_NUM);
  FastLED.show();
void loop(){}
Можно сделать подвижную радугу, это будет уже полноценная анимация. Для этого ленту нужно постоянно обновлять новыми цветами, например 30 раз в секунду. Чтобы плавно менять цвет – добавим к нему счётчик, который будет меняться от 0 до 255 и так по кругу.
#define LED_PIN 5
#define LED_NUM 50
CRGB leds[LED_NUM];
byte counter;
    leds[i].setHue(counter + i * 255 / LED_NUM);
  counter++;        // counter меняется от 0 до 255 (тип данных byte)
  FastLED.show();
  delay(30);        // скорость движения радуги
Можно сделать один бегающий светодиод: каждый раз очищать ленту и красить светодиод под номером, который задаётся счётчиком. Изменение счётчика закольцевать от 0 до количества светодиодов:
#define LED_PIN 5
#define LED_NUM 50
CRGB leds[LED_NUM];
byte counter;
  FastLED.clear();
  leds[counter] = CRGB::Red;
  if (++counter >= LED_NUM) counter = 0;
  FastLED.show();
  delay(30);
(6 голосов)
8 комментариев
