Аналоговые пины
Уроки по использованию этих функций:
analogRead #
int analogRead(uint8_t pin)
Прочитать напряжение на аналоговом пине pin, нумерация пинов зависит от платы/МК. Вернёт значение от 0 до MAX-1, где:
  • MAX соответствует разрешению АЦП 2^бит, т.е. для 10 бит - 1024, для 12 бит - 4096. Стандартное разрешение АЦП см. в описании к плате/МК
  • Минимальное и максимальное значение соответствуют напряжению от 0V до опорного напряжения АЦП
analogReference #
void analogReference(uint8_t mode)
Установить источник опорного напряжения для АЦП. Варианты и константы для настройки отличаются у разных плат и МК, см. описание к конкретной плате/МК.
analogReadResolution #
void analogReadResolution(uint8_t bits)
Установить разрешение АЦП в битах.
Функция доступна не на всех платах и МК
