Прерывания
Глобальные #
interrupts #
void interrupts()
Разрешить все прерывания
noInterrupts #
void noInterrupts()
Запретить все прерывания
Внешние прерывания #
digitalPinToInterrupt #
digitalPinToInterrupt(pin)
Возвращает номер прерывания, соответствующий указанному пину, либо -1 (константа NOT_AN_INTERRUPT), если пин не поддерживает внешние прерывания. Нумерация пинов зависит от платы/МК, см. информацию по конкретной модели.
attachInterrupt #
void attachInterrupt(uint8_t interruptNum, void (*handler)(void), uint8_t mode)
Подключить внешнее прерывание под номером interruptNum на функцию handler в режиме mode:
  • Номер прерывания interruptNum может быть получен из номера пина при помощи digitalPinToInterrupt(). Нумерация пинов и прерываний зависит от платы/МК, см. информацию по конкретной модели
  • handler - функция-обработчик прерывания вида void f(), будет вызвана при срабатывании прерывания
  • mode - режим прерывания. У разных плат/МК могут быть и другие режимы, см. информацию по конкретной модели
    • LOW - срабатывает всегда, когда на пине низкий сигнал
    • CHANGE - срабатывает при смене сигнала на противоположный
    • RISING - срабатывает при смене сигнала с низкого (LOW) на высокий (HIGH)
    • FALLING - срабатывает при смене сигнала с высокого (HIGH) на низкий (LOW)
detachInterrupt #
void detachInterrupt(uint8_t interruptNum)
Отключить внешние прерывания под номером interruptNum. Можно использовать digitalPinToInterrupt() для указания номера прерывания через номер пина: detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(пин)).
(1 голос)
