ШИМ
Оглавление
Уроки по использованию этих функций:
analogWrite #
void analogWrite(uint8_t pin, int val)
Подать ШИМ сигнал на пин pin с коэффициентом заполнения val (от 0 до MAX-1):
  • Нумерация пинов отличается у разных плат/МК, см. описание к конкретной плате/МК
  • MAX соответствует разрешению 2^бит, т.е. для 10 бит - 1024, для 12 бит - 4096. Стандартное разрешение ШИМ см. в описании к плате/МК
  • Минимальное и максимальное значение отключают ШИМ и переводят пин просто в низкий и высокий уровень соответственно
analogWriteResolution #
void analogWriteResolution(int res)
Установить разрешение ШИМ в битах. Функция доступна не на всех платах и МК.
