Генерация и чтение сигналов
Генерация звука #
Урок по использованию этих функций:
tone #
void tone(uint8_t pin, uint16_t frequency)
void tone(uint8_t pin, uint16_t frequency, uint32_t duration)
Запустить генерацию меандра (квадратный сигнал) на пине pin с частотой frequency Герц. При указании продолжительности duration в миллисекундах сигнал будет генерироваться асинхронно и сам отключится через заданное время:
  • Запуск на том же пине изменит частоту сигнала
  • Запуск на другом пине ни к чему не приведёт, сначала нужно отключить генерацию при помощи noTone()
  • На AVR Arduino минимальная частота 31 Гц
  • Макс. частота зависит от платформы, на AVR uint16_t - 65535 Гц
  • На Arduino UNO/Nano/Mini вызов tone отключает ШИМ на пинах 3 и 11
noTone #
void noTone(uint8_t pin)
Отключить генерацию звука на пине pin, запущенную через tone()
Измерение импульса #
pulseIn #
unsigned long pulseIn(uint8_t pin, uint8_t state)
unsigned long pulseIn(uint8_t pin, uint8_t state, unsigned long timeout)
Измерить на пине pin длительность импульса цифрового сигнала величиной state (HIGH или LOW) в миллисекундах. Логика работы: в течение таймаута timeout (по умолчанию 1000 мс) ожидает переключение пина из противоположного состояния в состояние state, начинает отсчёт времени и ждёт переключения пина обратно в противоположное состояние, возвращает результат в мс:
  • Вернёт 0, если импульса не было
  • На AVR Arduino работает с импульсами от 10 мкс до 3 минут
  • Хорошо измеряет короткие импульсы, длинные - менее точно, используйте pulseInLong()
  • На AVR Arduino может работать при отключенных прерываниях
pulseInLong #
unsigned long pulseInLong(uint8_t pin, uint8_t state)
unsigned long pulseInLong(uint8_t pin, uint8_t state, unsigned long timeout)
Альтернатива pulseIn(), более точно измеряет длинные импульсы. Нельзя запрещать прерывания на время работы функции!
Программный SPI #
shiftIn #
uint8_t shiftIn(uint8_t dataPin, uint8_t clockPin, uint8_t bitOrder)
Читает и возвращает 1 байт (8 бит) с дата-пина dataPin и клок-пина clockPin в порядке bitOrder:
  • MSBFIRST - сначала старший бит
  • LSBFIRST - сначала младший бит
Не меняет режим пинов: нужно самостоятельно установить dataPin в INPUT, а clockPin - в OUTPUT
shiftOut #
void shiftOut(uint8_t dataPin, uint8_t clockPin, uint8_t bitOrder, uint8_t val)
Отправляет 1 байт (8 бит) значение val с дата-пина dataPin и клок-пина clockPin в порядке bitOrder:
Не меняет режим пинов: нужно самостоятельно установить dataPin и clockPin в OUTPUT
(1 голос)
1 Комментарий
