SPI
SPI - отправка и чтение данных по шине SPI.
SPISettings #
SPISettings(uint32_t clock, uint8_t bitOrder, uint8_t dataMode)
Настройки шины:
  • clock - частота в Гц
  • bitOrder - порядок битов: MSBFIRST | LSBFIRST. Чаще всего используется MSBFIRST
  • dataMode - режим шины: SPI_MODE0 | SPI_MODE1 | SPI_MODE2 | SPI_MODE3. Чаще всего используется SPI_MODE0
SPI #
begin #
void begin()
Запустить шину в режиме мастера. Поведение пинов (на классических Arduino):
  • Переводит пины SCK и MOSI в режим OUTPUT. При запущенной шине эти пины не подчиняются функции digitalWrite()
  • Переводит пин SS в режим OUTPUT и выводит сигнал HIGH. При запущенной шине можно менять сигнал на пине при помощи digitalWrite() (использовать как выход в своих целях), но нельзя переводить SS в режим INPUT: в режиме входа при низком сигнале SPI переключится в режим Slave, по сути - сломается
end #
void end()
Отключить шину. Не меняет режим пинов шины.
beginTransaction #
void beginTransaction(SPISettings settings)
Начать передачу данных с указанными настройками. Примечание:
  • Если все три параметра - константы, то эффективнее вызывать начало передачи сразу с конструктором настроек: SPI.beginTransaction(SPISettings(1000000, MSBFIRST, SPI_MODE0));
  • Если хотя бы один - не константа, то эффективнее создать объект SPISettings отдельно:
uint32_t freq;  // = ...
SPISettings spiset(freq, MSBFIRST, SPI_MODE0);
SPI.beginTransaction(spiset);
endTransaction #
void endTransaction(void)
Завершить передачу данных
transfer #
uint8_t transfer(uint8_t data)
Отправить данные. Вернёт ответ устройства
transfer16 #
uint16_t transfer16(uint16_t data)
Отправить данные, 2 байта. Вернёт ответ устройства
transfer #
void transfer(void *buf, size_t count)
Отправить данные из "массива"
Запишет в массив ответ устройства. Если оно не ответит - заполнит массив нулями!
(1 голос)
