Arduino Nano
Arduino Nano – одна из самых популярных моделей плат семейства Ардуино. Является отладочной платой на базе 8-битного микроконтроллера ATmega328P (есть версии на младшем ATmega168P и современном ATmega328PB) семейства AVR – довольно старом, но хорошо сбалансированном по характеристикам и комфортном в освоении и программировании. На базе этого же МК существуют платы Arduino UNO и Arduino Pro Mini, но они очень сильно уступают модели Nano в удобстве использования: UNO имеет крайне неудачную конструкцию (не вставляется в макетную плату) и на ней выведены не все аналоговые пины микроконтроллера, несмотря на огромный размер самой платы. Pro Mini в свою очередь требует наличие внешнего USB программатора и имеет неудобное расположение пинов для работы на макетной плате.
Классическая Arduino Nano работает на МК ATmega328P, рекомендуется покупать именно её. Существуют платы на базе ATmega168P (меньше памяти) и ATmega328PB (новый чип, требует установки поддержки плат) - не рекомендуется их покупать во избежание проблем и несоответствий
Arduino Nano является самой лучшей платой для знакомства с миром Arduino и робототехники, а также использования в качестве основы для проекта:
  • Загрузка прошивки через бортовой USB порт
  • Широкий диапазон напряжений питания: стабильно работает от ~3 до 5 Вольт при питании "напрямую" и от 1.5 Вольт при понижении частоты процессора
  • Бортовой стабилизатор напряжения для внешнего питания 7.. 15 Вольт
  • Небольшое потребление тока, несколько режимов энергосбережения и полноценный режим глубокого сна
  • Удобный форм-фактор – плата вставляется в макетку, что позволяет быстро собирать схемы любой сложности
  • Удобно "паяется" в проект
  • Много ног: 20 цифровых пинов, 8 аналоговых (из них 6 совмещены с цифровыми)
  • Логический уровень – 5 Вольт
  • Хорошая токоотдача у пинов по сравнению с другими Ардуино-совместимыми платами: может самостоятельно питать светодиоды и качать транзисторы
  • Аппаратная поддержка самых популярных интерфейсов: UART, I2C, SPI
  • Достаточно памяти для большинства проектов
  • Полная поддержка Arduino-фреймворка
  • "Настоящая" EEPROM память с большим ресурсом перезаписи
  • Очень предсказуемая и стабильная работа
  • Удобный в использовании, хорошо написанный официальный даташит для полноценной работы с МК и доступа ко всем его возможностям
  • Быстрая компиляция и загрузка прошивки
  • Невысокая цена по сравнению с остальными Arduino платами, но не самое лучшее соотношение цена/возможности среди остальных Ардуино-совместимых плат на рынке
Информация #
Документация:
Характеристики #
Характеристика Значение
Микроконтроллер AVR ATmega328p (бывает ATmega168p, ATmega328pb)
Логический уровень 5V
Напряжение питания ~3.. 5.5V (от 1.5V при пониженной частоте)
Питание через стабилизатор 7.. 15V
Макс. ток с пина 20 mA (пик 40 mA)
Мак. суммарный ток с пинов 200 mA
Ток потребления От ~5 uA (МК в режиме сна на модиф. плате) до ~20 mA (на стоковой плате в обычном режиме)
Частота тактирования внешнее 16 MHz, внутреннее 8 MHz / 1 MHz / 128 kHz
Flash 32 kB (из них 2 kB загрузчик)
RAM 2 kB
EEPROM 1 kB
GPIO 20
ADC 10 bit 8 каналов, компаратор
ШИМ пины 6
Таймеры 2x 8 bit, 1x 16 bit
Аппаратные интерфейсы 1x SPI, 1x I2C, 1x UART
Распиновка #
Отмеченные пины:
  • GPIO Arduino – цифровые пины, ввод/вывод логических сигналов, нумерация Arduino. По этим номерам можно обращаться в программе
  • GPIO AVR – "настоящие" названия и номера пинов МК
  • PWM – выводы таймеров (генерация аппаратного ШИМ)
  • ADC – выводы АЦП (измерение аналогового сигнала)
  • UART – выводы UART
  • SPI – выводы шины SPI
  • I2C – выводы шины I2C
  • LED – светодиод на пине D13
Неотмеченные пины:
  • 3V3 – выход питания 3.3V, ток до 10 мА (может быть до 500 мА, если на плате стоит мощный стабилизатор на 3.3V, но это редкость)
  • AREF – вход внешнего опорного напряжения
  • RST – перезагрузка (низкий сигнал)
  • VIN – вход внешнего питания (на стабилизатор): 7.. 15V
Светодиоды:
  • L – отладочный светодиод на пине D13
  • PWR – индикатор питания
  • RX – индикатор приёма данных по UART
  • TX – индикатор отправки данных по UART
Нумерация пинов #
  • Как цифровой пин (функции digitalRead/digitalWrite, analogWrite, pinMode):
    • D-пины – по номеру D-пина или номеру GPIO (они совпадают): D2 – 2, D13 – 13
    • A-пины – по номеру GPIO или А-номеру с буквой A: A1 – 15, A5 – A5
  • Как аналоговый пин (функция analogRead):
Стандартные параметры ШИМ #
Таймер Пины Частота Разрядность
Timer 0 D5 и D6 976 Гц 8 бит (0.. 255)
Timer 1 D9 и D10 488 Гц 8 бит (0.. 255)
Timer 2 D3 и D11 488 Гц 8 бит (0.. 255)
Начало работы #
Читай урок про начало работы с Arduino
Arduino IDE #
Имеет встроенную поддержку в Arduino IDE, ничего дополнительно устанавливать не нужно. Выбираем семейство плат Arduino AVR Boards и в нём плату Arduino Nano.
В продаже есть платы с двумя версиями загрузчика - "старым" и "новым", проверяется это методом тыка: в меню Инструменты/Процессор нужно выбрать ATmega328P или ATmega328P (Old Bootloader). Если прошивка не загружается - выбрать другой тип
platformio.ini #
Конфиг для PlatformIO:
[env:nano328]
platform = atmelavr
board = nanoatmega328       ; old bootloader
;board = nanoatmega328new   ; с новым загрузчиком
framework = arduino
monitor_speed = 115200
lib_deps =
Arduino Pro Mini #
Arduino Pro Mini бывает двух типов: с кварцем на 16 МГц и 8 МГц. Китайцы обычно не подписывают плату, и есть риск перепутать разные платы, если у вас есть и те и те. На средних по цене Pro Mini стоит качественный полноразмерный кварц в овальном металлическом корпусе, на нём крупно написана цифра, обозначающая частоту в МГц:
На недорогих платах стоит крошечный дешёвый кварц в SMD корпусе, вот он:
Берём лупу и смотрим: 16 МГц кварц маркируется примерно как A1 или A'N, 8 МГц кварц маркируется 80'0 или что-то в этом стиле. Ну вот, теперь вы не перепутаете свои Pro Mini!
(11 голосов)
4 комментариев
