Базовые команды Arduino/C++
В данном обзорном уроке кратко рассмотрены основные инструменты C/C++ с запускаемыми примерами для Arduino. Каждая глава имеет подробную версию в разделе уроков C/C++ - уроки на сайте разделены на C/C++ и Arduino, потому что Arduino - по сути "библиотека" для работы с микроконтроллером на языке C/C++ и сам язык можно (и нужно) изучать отдельно от неё. Данный урок предназначен для беглого знакомства с C++ и Arduino, что может быть полезно, если читатель уже знаком с программированием на другом языке, либо давно работал с Arduino и хочет вспомнить основы.
В данном разделе уроков разобраны не все стандартные функции и классы - они описаны отдельно в справочнике:
Структура программы #
Уроки по этой теме::
Инструкции #
Программа - это последовательность действий, которые выполняет процессор. Программа выполняется сверху вниз и слева направо и состоит из инструкций, в C/C++ инструкции разделяются символом точки с запятой - ;. Инструкции принято писать по одной на строку для удобства и повышения читаемости кода:
инструкция1;
инструкция2;
В рамках обычной программы все действия выполняются по порядку друг за другом - синхронно: программа не перейдёт к следующей строке кода, пока не будет выполнена текущая
Блок кода #
Набор инструкций, заключённый в фигурные скобки {}, называется блоком кода:
    инструкция;
    инструкция;
  • Задаёт область существования переменных, созданных внутри него - они существуют только внутри своего блока
  • Может существовать сам по себе, вкладываться в другой блок
  • Может вызываться по условию и другим операторам языка
  • Может иметь имя и вызываться по нему (функция)
Таким образом блок кода - основной строительный кирпичик программы.
Скетч #
Программа для Arduino называется скетч (sketch, набросок). От обычной самостоятельной программы на C/C++ она отличается тем, что основной код "скрыт" от программиста - основная программа находится в файлах ядра Arduino и содержит некий системный код, который выполняется независимо от нашего скетча. Скетч связан с основной программой при помощи функций setup и loop - фреймворк вызывает их: setup однократно при запуске МК, а loop - постоянно на протяжении всего остального времени работы МК. Именно внутри этих функций мы и будем писать свою программу.
Минимальная программа на Arduino выглядит следующим образом:
    // этот код выполнится однократно при запуске
    // этот код выполняется циклично после выполнения setup
Данный код можно вставить в Arduino IDE и загрузить в плату.
Это - требование фреймворка, без функций setup и loop программа не скомпилируется, т.к. они вызываются внутри системных файлов
setup() #
Блок setup выполняется при запуске, поэтому в нём обычно настраиваются датчики, запускаются интерфейсы связи и производятся всякие предполётные проверки - то, что нужно сделать один раз и больше не трогать.
    запустить_связь;
    настроить_датчик;
loop() #
Базовый принцип программирования Arduino - так называемый суперцикл: программа зациклена в вечном цикле и выполняется "по кругу" сверху вниз, начинает с начала когда достигает конца. Это самый простой и визуально понятный способ организации программы: в loop можно опрашивать кнопки и реагировать на нажатия, читать данные с датчиков и выводить на дисплей и так далее:
    опросить_кнопку;
    прочитать_датчик;
    обновить_дисплей;
Особенности работы в рамках суперцикла описаны в отдельном уроке.
Монитор порта (консоль) #
В данном уроке для демонстрации работы примеров используется вывод в монитор порта, о котором подробно написано в следующем уроке. На данный момент достаточно понимать, что:
Serial.begin(115200);           // запуск порта для связи
Serial.println(любые_данные);   // печать любых данных в консоль
Например этот скетч напечатает приветствие в консоль при запуске программы - классический пример Hello, world! (привет, мир):
    Serial.println("Hello, world!");
Чтобы увидеть вывод, нужно открыть монитор порта в Arduino IDE и выбрать скорость 115200.
delay #
Для простоты и наглядности примеров в ближайших уроках мы будем использовать функцию delay(время) - приостановить выполнение программы на указанное время в миллисекундах (в 1 секунде 1000 миллисекунд). Следующая программа выводит в порт строку Hello два раза в секунду
    Serial.println("Hello!");   // вывести Hello! в порт
    delay(500);                 // ждать полсекунды
Если убрать delay - строка будет выводиться с максимально возможной скоростью, в данном случае - со скоростью отправки, 11520 символов в секунду.
Данные #
Константы в программе #
В коде программы могут быть константы различного типа:
  • 1234 - число по основанию 10
  • 0b10010 - число по основанию 2 (префикс 0b)
  • 0xab12 - число по основанию 16 (префикс 0x)
  • 3.14 - десятичная дробь, число с плавающей точкой
  • 'a' - символ в одиночных кавычках
  • "строка" - строка в двойных кавычках
Переменные и константы #
Переменная - именованная ячейка памяти, которая может хранить значение указанного типа:
тип имя1;               // создана переменная
тип имя2 = значение;    // создана и инициализирована значением
К переменной можно присвоить значение в процессе работы, в том числе другую переменную или результат вычислений:
    int a = 0;          // переменная a типа int
    int b = 123;        // переменная b типа int
    Serial.println(a);  // вывод 0
    Serial.println(b);  // вывод 123
    a = b;              // a теперь равно b
    b = 456;            // присвоить 456 к b
    Serial.println(a);  // вывод 123
    Serial.println(b);  // вывод 456
Константы могут объявляться как const тип_данных, либо при помощи команды #define. Менять константы нельзя, в этом их суть. В дальнейших уроках константы часто используются для хранения номеров пинов подключения компонентов:
#define MY_CONST 123    // define-константа
const float pi = 3.14;  // const-константа
    Serial.println(MY_CONST);   // вывод 123
    Serial.println(pi);         // вывод 3.14
Классы и объекты* #
Это сложная тема, но мы коснёмся её в самом начале уроков, т.к. классы и объекты встречаются уже в самом начале работы с Arduino
Класс - это созданный пользователем составной тип данных, который содержит в себе переменные и функции. Объект - это переменная, созданная от класса как от типа данных:
int var;        // переменная var типа int
Class obj;      // объект obj типа Class
Обращение к инструментам объекта осуществляется при помощи точки - .. На примере системного объекта Serial:
Serial.begin(115200);   // вызвать метод begin объекта Serial
Serial.println();       // вызвать метод println объекта Serial
Операции #
Математические #
Синтаксис и правила математических операций такие же, как "на бумаге":
    int a = 10;
    int b = a * 3;
    Serial.println(b);  // вывод 30
    b = (a + 5) * (a - 5);
    Serial.println(b);  // вывод 75
    b /= 5;
    Serial.println(b);  // вывод 15
    float pi = 3.14;
    float r = 10;
    float l = 2 * pi * r;
    Serial.println(l);  // вывод 62.80
Логика и сравнение #
В программе можно сравнивать значения и выполнять действия по результату логических выражений:
    int a = 10;
    int b = 20;
    if (a >= 0) Serial.println("a больше или равно 0");
    if (b == 20) Serial.println("b равно 20");
    if (a > b) {
        Serial.println("a больше b");
        Serial.println("a меньше b");
    if (a + b == 30) Serial.println("a + b равно 30");
    else Serial.println("a + b не равно 30");
    Serial.println(a == 10);  // вывод 1, если a равно 10, иначе 0
    Serial.println(a == 20);  // вывод 1, если a равно 20, иначе 0
    if (a >= 0 && a <= 10) Serial.println("a в диапазоне от 0 до 10");
    if (a == 0 || a == 10) Serial.println("a равно 0 ИЛИ 10");
    if (a == 10 && b == 20) Serial.println("a равно 10 И b равно 20");
Синтаксис допускает запись одиночной инструкции после if:
// одиночная
if (...) инструкция;
// блок
if (...) {
    инструкция1;
    инструкция2;
Выбор #
Оператор выбора позволяет выбирать, какой код будет выполняться, исходя из переданного целочисленного значения и набора целочисленных констант:
    int a = 10;
    switch (a) {
        case 0:
            Serial.println("a равно 0");
            break
        case 10:
            Serial.println("a равно 10");
            break;
        default:
            Serial.println("a неизвестно");
            break;
Циклы #
for #
Цикл-счётчик позволяет одной строкой создать блок кода, который будет выполняться согласно заданным условиям:
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        Serial.print(i);
        Serial.print(',');
    // вывод 0,1,2,3,4,
while #
Выполняется, пока верно условие:
    int i = 5;
    while (i > 0) {
        Serial.print(i);
        Serial.print(',');
        i--;
    // вывод 5,4,3,2,1,
Функции #
Для удобства организации программы существуют функции (в других языках могут называться процедуры) - блок кода, у которого есть имя. По этому имени функцию можно вызвать, чтобы выполнить содержащийся в ней код:
void func() {
    инструкция1;
    инструкция2;
А вызываются - через имя():
func();     // выполнить инструкцию 1 и 2
Пример:
// функция вызывает вывод строки в порт
void hello() {
    // вызовем функцию дважды
    hello();  // вывод Hello!
Функция может принимать аргументы указанного типа:
// функция принимает число x
// и выводит в порт
void print(int x) {
    Serial.println(x);
    print(123);     // вывод 123
Функция может возвращать данные указанного типа:
// функция складывает два числа и возвращает результат
int sum(int x, int y) {
    return x + y;
    int s = sum(3, 4);
    Serial.println(s);  // вывод 7
    Serial.println(sum(10, 20));  // вывод 30
Массивы* #
Массив - несколько переменных одного типа, объединённых под одним именем. Обращаться к элементам массива нужно через квадратные скобки []:
    int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    // вывод
        Serial.print(arr[i]);
    // печать 12345
    Serial.println();
    // изменение
        arr[i] = i * 2;
        // i = 0,1,2,3,4
        // i*2 = 0,2,4,6,8
    // перебор через for и вывод
    // печать 02468
    Serial.println();
    // перебор через for (foreach) и вывод
    for (int v : arr) {
        Serial.print(v);
    // печать 02468
    Serial.println();
include #
Данная команда позволяет подключить в программу другой файл или библиотеку. Подробнее читайте в уроке про директивы препроцессора, а ближе к практике - в уроке про использование библиотек.
#include <Arduino.h>    // если код пишется НЕ в Arduino IDE
#include <math.h>       // подключить системную библиотеку math.h
#include <SPI.h>        // подключить Arduino-библиотеку SPI.h
Сам фреймворк Arduino тоже по сути является подключаемым файлом, библиотекой. Если вы пишете программу в Arduino IDE, то она сама подключит этот файл при компиляции, а если в другой среде разработки - это придётся сделать вручную, как в примере выше
(17 голосов)
3 комментариев
